Lucas Henrique
Duvida ligar bateria extra
Eai galera blz ?
Eu vou colocar uma bateria extra na mala do carro, e to com duvidas.
Por enquanto ta assim:
O fio sai da bateria do cofre com um Fusível e vai direto pro AMP.
Do jeito q esta eu já posso colocar a outra bateria com um disjuntor entre as duas ?
É necessário usar outro fusível saindo da bateria da mala pro AMP, ou posso deixar sem MSM ? Ou eu tiro o fusível da frente e coloco ele na de trás e deixo só o disjuntor entre as duas ?
Pretendo usar um disjuntor residencial, de quantos amperes tem q ser ?
Ambas as baterias são de 60ah
1 AMP SD400.1 e 1 CL500
No meu set antigo eu usava assim:
Bateria do Motor -- Disjuntor Branco 40a -------------------------------- Disjuntor Branco 40a --- Bateria da Mala -- Fusível --------------- Amplificador
Só não usa fusível de vidro que não presta.
Deixa vê se intendi... Vc usava 1 disjuntor na saída da bateria da frente e outro antes de chegar na bateria da mala ?
E 1 fusível saindo da bateria da mala ?
Tem um jeito que eu acho bem melhor sem enrolaçao e bem simples
Bat cofre--------fusivel na amperagem do alternador-----------disjuntor siemens de 30a-40a pro teu caso----- bat auxiliar!
Simples
Simples
E não precisa por nenhum fusível da bateria auxiliar até o modulo ?
Eu n ponho pois o tamanho do fio utilizado ate o modulo eh pouco dms, certo seria menos de 1m por causa de perdas, nao há necessidade na minha visão
Eu quando vou ligar som assim eu deixo a segunda bateria totalmente separada da do cofre, usando uma fonte automotiva de mesma potência para alimentá-la.
Mas isso no carro de terceiros, pois no meu, som automotivo é 1 bateria (a do cofre) e ponto. Qualquer coisa acima disso já foge do objetivo.
