hoguga
[AJUDA] Montagem som residencial
e ai pessoal..blzz?
Eu quero montar um som legal para usar dentro de casa e festinhas na garagem, mas andei pesquisando bastante e nao consegui chegar a uma conclusão..
Queria gastar no maximo uns 3k, mas já vi q isso vai ser praticamente impossivel..
Minha ideia atual ficou assim:
2 cxs Staner 300rms:
http://www.staner.com/produtos/detalhe_produto.php?id=93&categoria=2
01 sub Staner 1000rms:
http://www.staner.com/produtos/detalhe_produto.php?id=14&categoria=2
Partindo do principio que um notebook será a fonte do som, como deve ser feito essa ligação?
Preciso usar mesa de som, crossover...?
Tem como montar alguma coisa legal com menos grana?
e ai pessoal..blzz?
http://www.staner.co...=93&categoria=2
http://www.staner.co...=14&categoria=2
Use uma controladora tipo as Behringer BCD 3000, não precisa usar mesa, claro, se tiver uma melhora, mas no primeiro momento é dispensavel.
Ela é ligada via USB no seu note e dela para as caixas via RCA.
opaa
olhei as configurações dessa controladora, mas ela tem apenas uma saida RCA... Como eu faria a ligação com o SUB?
opaa
o sub deve ser ligado em modo escravo nas 315A usando a saida XLR, atuando o volume de ambas pela BCD 3000
disso eu entendo... quer um projeto top???
simples! compre um amplificador profissional de mais ou menos 1000w rms, compre dois woofers snake esx415 e dois drivers selenium d220ti... faça uma caixa lt para os woofers + drive... compre uma mesa de som behringuer xenyx 802 e pronto! vai por mim, voce nao vai precisar de sub nenhum! esse woofer desde com muita força ate os 35hz.. ja tive dois deles e posso falar sem medo!
com esse projeto que te falei ai em cima voce gastaria mais ou menos 3k
problema q soh tem uma saida XLR.. eu teria q usar na ponte entre as 315A, nao?
cara, sou meio desconfiado desses woofers..kkkk
no site da snake fala q precisa uma caixa com 155l pra sintoniza em 39hz...
http://snakepro.com.br/site/profissional/img/pdfs/falantes/linha_esx/INFORMATIVOS%20SNAKE%20ESX415.pdf
isso eh grande pra kct...kkkkkk
faz uma LT.. ficaria grande tambem, mas a qualidade é outro nivel!
e voce pode fazer uma caixa com 80 litros sintonizada em 35hz... o rapaz que me comprou os dois snakes fez isso pra colocar no carro e ficou otimo! esses woofers sao realmente otimos!
O que vc quer montar é um sistema 2.1, você vai linkar as duas 315 e plugar o sub na saída XLR que ficará vaga.
Isso mesmo, um sistema 2.1.... Mas essa caixa 315 da Staner tem apenas uma saida XRL e eu teria q usar ela para linkar as duas..
Na imagem dah pra ver...bem em baixo da imagem: LINE OUT
Tipo...o audio entraria na RCA da primeira caixa e o link com a outra 315 seria feito pela XRL...saco? :D
mas ai o sub ficaria como? nao entendi como fazer... :(
vou dar uma psquisada sobre isso tb... :D
Editado por hoguga
Eu não gastaria dinheiro com caixas prontas, faria um sistema 3 vias, caixas separadas, fácil de carregar, econômico e tocará mais bonito..
18" SDS/OVER/WPU
Par de médio grade 312LC/MG400 ou ESX
D220ti
Amplificação + behringer
Som perfeito..
Quando sobrar uma grana quero montar um residencial assim aqui, já tenho os 8PW3 guardadinhos aqui pra um futuro projeto..
Editado por Estevao
18" SDS/OVER/WPU
D220ti
Som perfeito..
problema eh a mao de obra pra fazer tudo...kkkk
achei um dj no yout mostrando q dah pra SAIR o audio da ENTRADA line tb, desde que a o som esteja entrando pela XRL da caixa ativa.. Entao agora ficou claro como deve ser feita a ligação:
Mão de obra? Um bom marceneiro pra fazer as caixas, o resto você mesmo faz..
mão de obra em projetar e "montar" tudo..srs
Fui nesse final de semana na Multisom ver essa caixa da Staner..conectei meu celular com cabo p2 > rca e tocou pra ca*****!!
excelente a caixa!! 300rms... falante de 15"(ACHO q eh eros) e um driver ti...
Mas e ai você vai gastar, 1.5k em cada caixa, mais 3k na caixa de sub.. só ai vai 6k..
Com isso da pra pagar alguém pra projetar um ótimo som a você.. Tem muita gente que faz esses tipos de serviços aqui no fórum..
Eu não conheço muito, mas posso ajudar em algo se precisar. Conheço um ótimo marceneiro, faz móveis sob medida de ótima qualidade aqui na cidade, se quiser te indico. Ou existe melhores por aqui..
Eu, minha opnião, montaria algo melhor por conta própria mesmo..
Amigo, qual a finalidade das caixas? Filmes, musicas? 2.1, 5.1?
Com essa grana eu particularmente iria de 2 pares de Baubo + caixa central + subwoofer (tem um projeto em especial no htforum usando 1 questo). Amp plate pro sub e um receiver para as demais caixas.
Em termos de qualidade bateria o que vc colocou tranquilo.
Só nao sei se é esse o seu interesse.
Editado por saskuat
e aii..blzz
bahh,. nem vi q vc eh de campo bom...kkkk
eu gastara +- 1350 em cada caixa e 2500 no sub... 5200,00
fora a mesa.. +- 300
no teu kit:
18" SDS: +- 700 cada
312LC: +- 300 cada
D220ti: +- 130 cada
total: 2300 +-
o problema seria o ampli... com o "meu" kit da Staner daria +- 1600rms(600rms de stereo + 1000rms sub)...
Dei uma olhada no ML agora e achei modelos de 1000rms da Ciclotron(meia boca) por R$ 1800..
http://produto.merca...4000-2-ohms-_JM
ou seja... acho q ficaria quase elas por elas..
e em termos de qualidade deve ficar muito parecido tb.. eu escutei essa caixa da staner e achei excelente..
até aonde eu sei, a Eros eh uma empresa do mesmo grupo da Staner...
Resolvi "arriscar" e peguei uma caixa 315 da Staner..vai chegar amanha.. Vou testar com calma em ksa e depois coloco as impressões aqui. :D
se o grave for tao bom quanto eu achei na loja, talvez eu nem monte o sistema com 2.1....
Posso fazer um esquema com apenas duas caixas 315 ligadas diretamente no notebook, ai nem precisaria de mesa de som tb....
e aii..blzz
finalidade eh musica mesmo.... 2.1
Pra filmes eu uso um sistema 5.1 com receiver Denon + kit JBL 500.5(tem sub ativo de 150rms).. Excelente kti por sinal..
paguei 700 dolares em TUDO no PY...fui buscar..kkkkk
fiquei curioso nesse projeto q vc falou..tem o link ai? :D
vlww
Editado por hoguga
e aii..blzz
vlww
Essa é a vantagem de morar perto do py. Eu aqui no MT é tenso, kkkk
Deve ser uma delicia esse set.
O projeto das baubo é esse:
http://www.htforum.c...essante.135353/
Ele vende nesse link
http://audiokit.com.br/pt/index.php?
O do sub esse aqui. O cara consegue 115 db a 20hz com UM Questo 12" 250w
https://www.facebook...59930497&type=1
Vale a pena olhar com carinho pra esses set
Editado por saskuat
blzzz...vou dar uma olhada nisso.. :D
vlww
ontem chegou minha caixa da Staner.. negocio toca pra kct!!
só senti falta de sub grave, mas isso eh normal... ela toca acima de 50hz...
Agora nao sei se pego o sub primeiro ou outra 315.. Nao consigo comprar tudo junto...$$$ srsr
vlww
Que bom que esta gostando, e a qualidade esta no gosto?
Ontem apareceu um amigo vendendo um par de 15SW3P por 600 reais.. quase abracei..
e aii
cara, eu gostei bastante do resultado sim.. a caixa toca mtooo, não parece ter "só" 300rms...
Agora estou pensando no q comprar primeiro, o sub ou outra 315.... Preciso de sub grave, mas tb quero um som stereo...hehe
bh, par de 15sw3p por 600 pila.. O.O mto barato!!
EDIT ...
Vc conhece as cxs da GA aqui de nh? será q sao boas?
Editado por hoguga
Compra primeiro o que você está sentindo mais falta!
Está sentindo mais falta de stereo, ou de subgrave?
pois eh, acho q o subgrave faz mais falta em algumas musicas.. ¬¬
estou pensando oq fazer ainda, dificil decidir..afff
Em dances "rapidos" eu nao sinto falta de grave, pq geralmente a pancada está acima de 50hz(dentro da faixa de atuação da cx stereo)..
problema eh quando a musica pede pra descer mais, como 35~50hz.. ai sinto bastante falta do SUB..
Outra vantagem do sub eh a possibilidade de deixar o volume baixo e mesmo assim ter um grave forte...
Problema eh o preço...2,5k com falante de 15" e 3k com 18"... dah pra comprar duas 315 com a grana de um sub... :(
Mas acho q vou pegar o sub e ir montando tudo as poucos... nunca tive um som forte dentro de casa, seria como realizar um sonho..srsr
talvez eu consigo alguns bicos em aniversarios para pagar os equipamentos..kkkkkk
Tem um link dessa caixa que VC comprou?
Eu peguei na multisom:
http://www.multisom.com.br/caixa-acustica-staner-ativa-sr-315a-bluetooth-300w-4629.html
tah mais barato q mL...
e aii
EDIT ...
Conheço a GA não.. nunca ouvi falar..
Cara, com 3k, da pra montar um belo sub grave hem.. hehe
