DiegoCM2015
[Ajuda] Amplificador DAT PR4160
Caros, comprei um DAT 4160 para substituir o Taramps que eu tinha. Pois bem, instalei tudo certinho verificando a polaridade de cada cabo. Zerei todos os ganhos. Liguei o módulo e comecei testando os graves ai tudo bem. Quando comecei aumentar o ganho dos canais da frente, não tava nem uns 10% e começou um barulho ensurdecedor tipo como se a entrada RCA estivesse em curto, no canal 1. Desliguei tudo correndo. Testei o player e tava tudo ok, o kit 2 vias também. O que pode ter ocorrido? Poderiam me ajudar a descobrir o problema.
Caro GARAGAOZ, fiz isso e não tem barulho nenhum. Mas no momento que encosto o RCA ele começa.
O amp está parafusado na lata do banco ou do carro? Aonde vc está aterrando o amp?
O amp esta instalado embaixo do banco, não esta fixado em nada. Mas fiz um teste essa semana, inverti a polaridade do canal e parou o ruido, mas quando aumento o ganho ele começa novamente. Deixei o ganho bem baixo e liguei os outros canais ai funcionou mas com polaridade ainda invertida, mas quando ligo o carro é barulho pra todo lado. Mas ai o problema é outro, vou revisar toda a instalação. Estou aterrando na lateral proximo a porta. Esse fds vou refazer tudo e colocar o amp no porta malas.
Depois posto os resultados.
