Vinicius Fazolo
Dúvida Eros E-615 MG
Gostaria de saber se o woofer Eros E-615 MG toca full? Seriam 2 Eros, 1-d405 e 2 Super tweeter Hinor hst 600. Abaixo seguem as especificações do Eros:
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40 ~ 4.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,57 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W
POTÊNCIA MUSICAL 1.200 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8
RESISTÊNCIA, RE 2,7 ou 5,8 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,082 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 46,92 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 119,47 L
Q MECÂNICO 8,17 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,412 (Qes)
Q TOTAL 0,398 (Qts)
PRODUTO BL 19,61 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,85 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 122,25 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 94,13 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 80,39 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 8,5 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 12.300 Gauss
ESX 155
Diâmetro nominal - 15" (380mm)
Potência máxima contínua - 400W RMS
Sensibilidade - 101dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência - 35Hz a 5,5KHz
E-415L
Diâmetro 15 Polegadas
Potência RMS 500W
Sensibilidade FREE-AIR 95,57 dB/SPL
Resposta de Frequencia 38 - 2.000 Hz
Eu acho que vai depender do que vai usar para outra faixa, ou seja, por exemplo, um driver que possa descer bem.
Coloquei outros 02 falantes como referência, pois já ouvi comentários sobre. Um colega meu que já usou bastante o E415 somente com Ti e ele disse que não percebeu nenhuma falha ou "buraco" nas frequências.
Com relação ao Snake, pelo faixa de resposta(esse parâmetro não pode ser decisivo) e por relatos de alguns que usaram, disseram que o ESX pode tranquilamente ser usado com Driver Ti, que seria a situação mais crítica.
Editado por fcoelhogomes
Como citei eles serão acompanhados por 1 driver D-405 da Selenium. Sei que o driver desce bem, mas, em termos de qualidade, seria necessário algum médio grave como 10pw3 por exemplo? A caixa do Eros é a mesma citada no site. Valeu pela ajuda.
Saber com exatidão, só tivesse testando aqui na minha frente ou então com o parecer de quem já ouviu. Acreditar ou avaliar o falante apenas pela faixa citada no portifólio é temeroso e mesmo essa informação não pode ser seguida à risca e a faixa de resposta, não equivale à faixa útil de resposta, ou melhor a faixa que o falante realmente atua.
Portanto a montagem do sistema deve ser gradual. Não deve usar (nada impede que mesmo assim queira usar), Driver respondendo mais baixo, para tentar suprir a necessidade de reprodução na faixa de médios.
