Trick
Trio com pouco $$$
Boa noite pessoal,
Vou montar um trio, mas o problema é que o valor máximo de 1.000$( será possível ??), pensei em comprar os equips usados(?).
Moro em BH, e tenho somente um CD pioneer e os falantes originais do carro..
Será que da pra fazer esse milagre..trio com 1000$....
Vlw pela ajuda..
Boa noite pessoal,
Vlw pela ajuda..
Dá pra fazer milagre sim....
1- 2 Over Still400
2- 1 D-250+ 1 ST200
+ 1 DAD D-700.2 fechou....
tem vídeo na net!
Achei aki em BH uma caixa com 2 up grade 12" por 350$, da pra ligar o DAD 700.2 neles mais 2 corn. e 2 st??
Vídeo do modelo antigo tocando trio....
Dá sim, mas não vai ter o mesmo rendimento para fora do que o sugerido(Stell).
Da um ótimo som automotivo, agora trio elétrico convencional não
Pessoal...eu tenho aqui 2 falantes de 6" e 4 falantes de 4"...
Posso ligar eles + 2 corn. e 2 twiteer pra acompanhar os 2 upgrade 12" ??
Como são falantes originais do carro é perigoso queimar se eu liga-los num modulo...mesmo q aplicando pouca potencia?
Vlw...
Vlw...
É uma regra.
Para cada tipo de falante agregado ao seu sistema, você deve fazer com ele atue na faixa mais adequada. O problema é que nem sempre isso é muito fácil, principalmente para as pessoas menos acostumadas em lidar com isso.
Mesmo fazendo esses falantes atuarem cada um na sua faixa (resolvido pela divisão de frequência), tem um fato importantíssimo. Além da questão de diferentes tipos, que já não é fácil, também tem a questão de uns tipos de falantes tocam muito mais altos do que outros (maior sensibilidade). Isso gera um outro complicado quebra-cabeça (resolvido pela atenuação atrelada à divisão de frequência).
Em outras palavras, quanto menor a diversidade de falantes, mais simples resolver algumas questões, portanto ficando o projetista do som escolher itens que não lhes dê dificuldade na grande diferença de sensibilidade.
Para um sistema complexo que vc citou:
sub 12"
2 falantes de 6"
4 falantes de 4"...
2 corn. (chamados de drive)
2 twiteer pra
Para um sistema sugerido:
1 ou 2 woofer de 12"
2 drive)
2 tweeter
OU
2 drive Ti
Não sei se fui claro.
Aonde acho pra comprar na internet o amplificador DAD 700.2?
Editado por italosrib
Nos classificados ou então mande uma MP (mensagem privada) para o User DAD, esse mesmo que postou a foto do veículo com uma opção de som.
Direto: http://autoforum.com.br/topic/200177-vendo-modulos-digitais-dad-precos-abaixaram/
