ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Estou fazendo um script para ja copiar tudo automatico para a central, maps, pois, radares etc.
Assim que finalizar e alguem testar agradeço, meu carro ainda ta no conserto.
Outra coisa, o que acham de deletar os mapas antigos antes de copiar o novo?
eu não deletei não
basicamente, só deixei com nomes que os identificam
2015_Q2, 2015_Q1,etc
tem uma folga grande no cartão (acho que uns 3GB)
não tem porque deletar os arquivos não
tu tá trabalhando com os scripts
vou te passar um repositorio que pode te ajudar
https://github.com/bassrock/AVIC-NEX
Quer mexer com WARP e outras coisas?
Posso te passar o script do IVAN que instala o root e apps android
tem um tuto lá no AVIC411
mas como disse, desabilita-lo deixa muito lenta a central
Já que você entende um pouco, tem uma forma de fazer isso via UART
tem hangouts?
se tu mexer com isso, posso te inserir no hangouts com os meninos da russia
quem sabe vc não pode ajudar
Editado por ils15
eu não deletei não
tem hangouts?
não consigo mandar mp para vc.
Então vou fazer assim, fazer o backup das licenças, copiar o mapa radar poi etc.
Vou subir, tudo, você consegue testar ver se vai?
Se for, vai ser show!, ai disponibilizo o pacote que ja copia tudo, ai a galera fica mais facil.
limpei meu MP
vc tá gerando um script
me manda seu contato
GENTE. Depois de dois dias testando chego a conclusão
é um sucesso o desbloqueio
agora so precisamos da licença de construções 3D e as adicionais da NEX8100 (F70tv)
se alguém pudesse disponibilizar ficariamos grato d+
valeu mesmo
Editado por ils15
ILS, eu tenho a F70 com as licenças padrões de fábrica mais os mapas 3D que adquiri posteriormente. Entretanto são referentes a 2014-Q2. Se servir para a causa me avisa como faço para te enviar.
Abraço,
Eduardo
Abraço,
Eduardo
servem sim eduardo
Uma duvida
você não consegue atualizar via naviextras?
passaram os 45 dias?
Editado por ils15
galera atualizações
Então, agora, com esse esquema das licenças o avicsync para as 960bt não pede mais licença
como não uso android e/ou IOS, não é possível testar as ferramentas
mas creio que vai funcionar
o cyberrep está montando um script que vai permitir fazer todo o procedimento de forma "automatica", sem precisar colar os arquivos
se funcionar, em breve postamos o pacote completo aqui
abraço
galera atualizações
abraço
Show de bola! Parabéns pelo trabalho que estão realizando :)
Aproveitando, segue a foto do meu AVIC-F970TV aonde havia comentado a respeito dele exibir uma mensagem pedindo para baixar o AVICSYNC mesmo estando na Firmware 1.3. Essa mensagem fica aparecendo no aparelho de todos?
Abs
Editado por Ygor Soares
Abs
pra mim aparece essa tela também mas o meu é o 960bt fw 1.11. Só que quando abre o mapa mostra uma janela informando erro de licença no avicsync.
depois de fazer o tutorial de desbloqueio e substituir as licenças, acaba esse problema
Editado por ils15
Na verdade o meu funciona tudo, o problema é o AVICSYNC, eu instalei ele no meu celular e quando abro o APP avisa que não tem licença. No som do carro não apresenta nenhum erro!
Será que eu tenho que colocar o APP e mandar parear o som primeiro e so depois disso abrir o APP?
Vou testar isso para ver se rola!
Estou utilizando meu 960 com meu z3 através do mirrorlink, tem como configurar para não abrir o Googlemaps quando conecta? Outra coisa é a tela do celular, tem como configurar pra ela ficar desligada?
Estou ansioso para fazer isso. Tem previsão de quando vai mandar ?
o tutorial já está aqui
http://www.gpspoint.com.br/forum/45-desbloqueio-gps/199245-desbloqueio-gps-igo-next-gen-centrais-pioneer-avic#254022
Mapas 2015.Q2 rodando lindamente
só me falta a licença perdida das F70TV para rodar alguns conteudos adicionais
tecnicamente não temos a licença do avicsync
no meu aqui, apos desbloquear e por as licenças mais recentes (são de um f970 2015.Q2) parou de aparecer a msg
Editado por ils15
Consegui fazer o Avicsync funcionar. Porém o que me interessava era o trânsito e custa 120 reais por ano.
então procede que o AVICSync funciona com as licenças novas?
muito bom saber disso
sobre o transito, já já quebramos essa licença
vamos ver...
o fato de já conseguir nos libertar de atualizações de mapas já é um avanço grande...
tem o TMC, se alguém tiver licença será de bom uso tbm
O meu abre o mapa normal na central, ate quando conecto o celular via usb no som, ele!abre automaticamente o app avicsync que esta no telefone, porém o aplicativo não funciona por conta de licença :/
Na verdade ele verifica online a sua conta do Google e com isso deve ver o pais da conta!
Não sei qual seria a dificuldade de liberar logo esse recurso, quero muito ele por conta de trânsito no dia a dia. Isso ajudaria muito.
já fez o tuto de desbloqueio do IGO?
Ps: Nao havia visto a resposta do amigo ils15
Eu preciso atualizar para versao 2015.Q2 para que ele funcione? Nao entendi como o amigo acima fez o app funcionar.
A versão do meu é 2015.Q1 e o mapa basico 2012.03
A versão do software de navegacao do meu é 9.18.28.497282
Abs
ils15, nao fiz nao! O pen drive tem que estar na usb 1 correto? O cabo que deixei ligado no meu som foi na USB 2.
Sera que eu perco a garantia com esse procedimento?
Estou aguardando chegar um cabo que comprei para manter a porta otiginal usb do meu carro, assim deixo a usb 2 no original e a 1 dentro do porta luvas :)
Estava tentando atualizar minha CM para versão 1.05 e nao consigo. Possivelmente é por conta da USB!
Abs
Amigo, aqui dava esse problema
possivelmente por não termos licença ou algo do tipo
só sei que depois de desbloquear o IGO voltou a funcionar 100%
segue o tutorial ai
sobre garantia, não vai perder não
improvavel que eles consigam descobrir, ja que é uma modificação no software e não no hardware
E ai Pessoal, bom dia?
Alguem com F70TV atualizou a Firmware para a versão 1.05 americana? Ouvi comentários que esta dando mensagem de erro logo no inicio. Uma preocupação apos a atualização seria a perda da compatibilidade com o sinal da TV digital.
O pessoal da F970TV, teve algum problema com a TV após atualização?
Bom dia, Kiko. Eu tenho a mesma CM e não tem jeito de conseguir atualizar. Meu último teste foi usar uma nova pendrive mas sem sucesso. Em busca de alguém que já tenha conseguido...
Mas a boa notícia é que mesmo no fw 1.03 funciona o desbloqueio dos mapas.
Editado por EduardoSA
Bom saber Eduardo.
Acreditava ser possível somente apos a atualização.
Os mapas vc baixou os disponiveis no GPSPOINT?
Exatamente. Ainda tem alguns detalhes de licenças específicas que não estão disponíveis, mas nada que eu pude perceber que venha atrapalhar o uso do GPS no dia a dia.
Aproveite e teste o conteúdo 3D que eu compartilhei ontem a noite por lá também.
