ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
  Em 08/10/2015 at 01:00, kmagno disse:
Ficou mais rico como na foto que mostrei. Deve ajudar no dia a dia.
Eu ficava irritado com a forma que o mapa era simples acho que melhorou.
Amanhã coloco mais fotos.
Hoje eu pude andar com o carro depois que coloquei o conteúdo 3D.
1º impressão é que o mapa ficou mais rico com esses pontos de referências. Coloquei algumas imagens para vocês terem uma idéia.
2º da para perceber que ele demora um pouco para carregar o conteúdo 3D. A medida que vão se aproximando os prédios vão surgindo. Da para ver que as áreas nas bordas da tela ficam sem os prédios depois eles aparecem.
3º nem toda a cidade esta contemplada no conteúdo 3D. áreas nobres da minha cidade não estão por exemplo. O conteúdo se limita ao centro e alguns bairros.
4º a tela agora esta parecendo pequena. Como tem mais informação sendo exibida acho que a tela de 7'' seria melhor e com relação ao desempenho do conteúdo 3D sendo carregado uma central mais rápida faz tudo sentido. Isso mostra a necessidade de um modelo mais avançado.
5º sobre a utilidade acho que não faz tanta diferença assim. Poderia usar sem o conteúdo 3D perfeitamente ainda mais pq é mais um elemento para ficar desatualizado e também pelo motivo de não ser tão completo.
Qual a opinião de vocês ?
Editado por kmagno
Boa noite,
Alguém conseguiu fazer o appradio funcionar? E o mirrorlink?
Estou tentando usando um Note 3 com cabo original do cel e nada. A central não reconhece.
Tem.que usar caBo USB próprio? Aquele de 200 reais?
Flw
Conseguiria compartilhar conosco os arquivos de instalação dos monumentos em 3D?
  Em 08/10/2015 at 14:40, kmagno disse:
  Em 08/10/2015 at 21:35, MatheusLPS disse:
Boa noite,
Flw
Também estou nesse dilema. Tenho um S5 e o mirrolink funciona, mas nada do APPRadio. O único que consegui fazer funcionar pelo mirrolink foi uns aplicativos chamado glympse for auto e um tal de My guide.
Outra coisa,
Coloquei um HD com umas músicas em mp3 e alguns videos em mp4 e quando plugo o HD na USB1 a central diz "USB INCOMPATÍVEL" e não lê o hd.
O que pode ser ??
  Em 09/10/2015 at 20:42, Bloodeye disse:
Outra coisa,
O que pode ser ??
Pode ser a formação do HD. Ou FAT ou NTFS. Não tenho HD para testar qual seria a correta.
  Em 09/10/2015 at 22:58, MatheusLPS disse:
Eu acho que era isso. Formatei o hd pelo Windows e apareceu somente ntfs e xfat (não conhecia). Escolhi essa xfat e parece que foi. Pluguei ele na central e começou a ler, deu aquela mensagem: não remova o dispositivo, lendo os arquivos (mais ou menos isso). Não tive paciência de esperar, demorou uns 10 min e nada.
O hd é de 320gb e só tem 15gb de música.
Agora outra coisa que me chamou atenção foi que o hd ficou apitando. Não teve jeito. É um apito baixo, mas incomoda.
  Em 09/10/2015 at 23:39, Bloodeye disse:
Tenta NTFS e coloca umas duas músicas.
Não é a formato não, pois a central reconhece NTFS E FAT...
Ocorre que a central deve ter tipo um tempo limite para reconhecimento do dispositivo... ad vezes ao plugar o hd, como a inicialização do mesmo é meio lenta, a central retorna com o erro de dispositivo não suportado.
Para corrigir, basta desligar e religar a central com o hd plugado... as vezes precisa de mais de uma tentativa...
Depois de reconhecido, não terá mais este problema até desplugar o hd novamente.
Pelo menos comigo é assim.
Complementando... quanto maior a quantidade de arquivos, mais demorado fica este reconhecimento e o cache dos arquivos.
A dica é tentar não remover o hd com frequência...
Eu uso um hd de 500gb com cerca de 380gb de arquivos, e mesmo o hd já reconhecido, demora cerca de 1 minuto e 20 segundos para tocar a última música que estava tocando no momento do desligamento da central.
Meio chato, mas fazer o que... creio que com esse novos hd SSD este tempo deva ser bem menor.
Pra que Appradio se tem acesso ao Mirrorlink?
Com o Mirrorlink vc espelha a tela do celular na central, independente de qual aplicativo estiver usando. Já o Appradio é limitado a aplicativos específicos liberados pela Pionner.
A algumas páginas atrás tem uma foto e vídeo onde demonstro o uso do Mirrorlink na F70TV.
  Em 09/10/2015 at 20:39, Bloodeye disse:
Meio chato esse tempo de espera heim.
Uso na F70TV um HD de 1TB com uns 100 gb entre músicas e vídeos, no meu caso assim que liga a central, em menos de 10s já retorna a tocar a música. Esse delay não está relacionado a velocidade de leitura do HD?
  Em 09/10/2015 at 23:51, Gti disse:
  Em 10/10/2015 at 05:07, Kiko disse:
Eu acredito que sim, mas acho que a sua central é mais rapida que a 960.
Até os 80gb iniciava bem rápido, a medida que foi passando disto foi ficando mais demorado para iniciar.
Qual o modelo do seu HD ?
Meu HD é o Western Digital My Passport Ultra.
  Em 10/10/2015 at 12:36, Gti disse:
Meu 960 demora para ler 320 gb de musica umas 50 mil uma hora e quarenta... e ridiculo.
Pois a central faz um mapeamento pelo id3.
Eu pedi alteração de firmware para eu selecionar pasta e tocar, nao quero que ele categorize,
tinha que ter as opções no menu
Nao categorizar.
Categorizar enquanto roda
Categoriar sempre
Essas centrais multimidia tem crossover 3-way como os DVDs?
não sei se ja foi comentado...tem muitas paginas...rsrsrs
no caso da F70TV...
porque a descriçao no site da pioneer é o mesmo do DVD...e o DVD faz 3-way
Editado por Diego Alves
Peguei outro hd externo, dessa vez um WD de 1tb e deu USB incompatível.
Ficaram outros arquivos no hd sem ser as músicas (arquivos pessoais de backup), pq fiz a copia das músicas na pressa pois ia viajar e acabei não apagando os outros arquivos. Na verdade eu achava que não dava problema...
Será que foi isso?
2 hd que testo e nada....
  Em 19/10/2015 at 10:11, Bloodeye disse:
Será que foi isso?
Alguns players são incompatíveis com outros tipos de arquivos sem ser música misturados. Olhe também no manual a formação compatível, pois muitos só funcionam em FAT32.
Boa tarde pessoal, estou acompanhando o forum desde o início e apesar de ter uma AVICF70-TV por intermédio do forum consegui atualizar meu GPS (original) usufruir dos avisos de radares (pelo tutorial postado) e agora tenho uma novidade, pelo menos para mim, que quero compartilhar com vocês.
Como comprei recentemente minha CM e tinha direito a atualização dos mapas do GPS pela Naviextras, fui eu tentar em 1° momento fazer a mesma e não consegui. Não perdi tempo escrevi para o suporte (abri uma solicitação) e neste meio tempo consegui fazer a atualização, pois apesar de aparecer no aplicativo Naviextras Toolbox que poderia fazer o download do mapa, apenas ele habilita o download se eu "puxar" um arquivo na CM pelo pendrive e colocar no PC, até aí tudo ok sem novidades.
Acontece que hoje recebi a resposta do suporte com um texto padrão ensinando a fazer o download no aplicativo (coisa que já havia conseguido lendo as postagens) e para minha surpresa eles me solicitaram participar de uma pesquisa de satisfação (coisa de 2 min) e ao encerrar me ofereceram um desconto de 50% na aquisição do pacote 3D, aquele que está disponível por $17.
Caso alguém queira comprar esse pacote e queira economizar uns cascalhos e só seguir o caminho das pedras.
Grande abraço
Pra quem está tendo problemas de reconhecimento de HD externo no F960BT, aqui vai a minha dica.
Com o aparelho desligado, plugue o HD. Ligue o aparelho. Se não estiver na função USB, coloque...
Provavelmente aqui dará o erro de dispositivo incompatível.
Coloque em outra função, FM por exemplo...
Desligue o aparelho e aguarde até que a luz do HD se apague.
Ligue o aparelho...
Se o a luz do seu HD pisca enquanto existe transferência de dados, observe se após alguns segundos ela pisca de modo contínuo . Se sim, significa que a central está fazendo o cache dos arquivos... neste momento você pode colocar na função USB, que exibirá o progresso do cache. Assim que terminar vai começar a tocar... isso pode demorar vários minutos, depende da quantidade de arquivos.
Feito isto, a central não vai mais "desconhecer" o dispositivo até que você retire ele da usb...
Importante que quando digo desligar o aparelho, me refiro a instalações que usam o pós chave... desligar no "off" não funciona...
Pelo menos comigo funciona 100% esta dica.
E não importa o sistema de arquivos, testei em FAT32 e NTFS, sempre tive que fazer isso... Uso FAT32 atualmente...
Editado por Gti
Boa dica. Você comprou o pacote 3D?
  Em 19/10/2015 at 19:38, nelsonmr disse:
Grande abraço
Olá pessoal, apesar de ser novo no fórum, gostaria de compartilhar como colocar os radares nas avic.
Obs: Não fiz o procedimento, o post é do membro ils15 do fórum da hardmob.
Texto extraído do link:
http://www.hardmob.com.br/carros-motos-and-som-automotivo/598025-marginal-50km-h-tutorial-avic-f960bt-f70tv-f970tv-igo-nextgen-alerta-de-radares.html
É uma AVIC com a nova versão do IGO
então, eu e alguns DEVS gringos andamos mexendo nessa central durante o tempo
Entrou uma galera FORTE, inclusive XDA, para investigar a central (android né)
pois bem, depois de algum tempo o povo do NEX forum conseguiu entrar na central em TEST MODE e acessar o cartão de memoria interno dela
diante disso, tornou a manipulação dos arquivos mais simples.
Isso possibilitou que eu conseguisse enfim inserir radares nela
Segue o tutorial
Mega
https://mega.co.nz/#F!aMgRzIJQ!gp4QVij5K7d7x5l6tXxdvA
Onedrive
https://onedrive.live.com/redir?resi...hint=folder%2c
e uma foto mostrando alguns radares wol_error.gif Clique aqui para ver a imagem completa.
Como muitos gafanhotos compraram, creio eu que valha a pena a dica
O DEV da central continua
brevemente será possivel rodar Android AUTO e possivelmente instalar apps de terceiros (tais quais whatsapp, etc)
Espero ter ajudado!
abraços!
Cássio
Ahhhh
Se puderem me dar uma ajuda ainda não comprei meu player/CM/HU, então quem puder me ajudar o post está abaixo:
http://autoforum.com.br/topic/211293-central-multimidia-para-som-em-novo-corolla-gli-20152016/
Fiz um procedimento parecido com o que o @gti citou e agora meu HD WD My passport está lendo pela Central.
Show. Agora é terminar de encher o bichinho com música e vídeos.
@nelsonmr manda o link da pesquisa de satisfação que me interessa esse desconto de 50%
