ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Isso mesmo, vou baixar aqui e tentar assim que atualizar eu volto aqui para dizer se deu certo obrigado.
Vai te dar um trabalhinho.... Va no avic411 e pesquise... Lah tem alguns relatos
Dê uma olhada nesse tópico:
avic411.com/index.php?/topic/81047-f900bt-blutooth-problems/#entry332567
Também preciso fazer esse downgrade, se possível. Depois da atualização para a versão 5000NEX, a central não consegue ler um simples pendrive de 32GB. Os dispositivos menores ele lê numa boa. Antes do upgrade não era assim.
Amigos alguém tem o arquivo ou o link para baixar a versão que vem de fabrica no caso é a 1.03 pois não encontro em lugar nenhum da internet
galera a quem interessar consegui um vendedor que tem o GEX1550 DTV
350 reais
o cara é la do paraná
jaragua do sul acho
diz ele que o produto é lacrado
sobre o frimware, parece que ele é separado
a galera tem substituido o arquivo da firmware bluetooth na psta de update
Editado por ils15
Se tem que substituir na pasta update onde eu baixo a firmware do bluetooth? Pois não encontro em lugar algum já estou ficando louco com essa CM alguem pode me indicar um lugar para baixar???
Estou com samsung galaxy S5 duos lollipop oficial rooteado, usando a central com o firmware 1.08, nunca consegui fazer funcionar o mirrorlink, eu conecto no usb 1 ou no usb 2 e a tela do celular fica preta e nada acontece na central... o que é preciso para fazer funcionar? tem que instalar algo? alguem poderia ajudar? Tem que voltar para um firmware anterior para funcionar? alguem com S5 ( single chip ou duos) aí conseguiu fazer funcionar alguma vez?
Pessoal, vocês tem algum macete para configurar o som da central? Troquei a bateria do carro e o som ficou ruim.
Sobre o root acho que não tem nada haver pois tenho um S5 sem root e nunca consegui usar o mirrorlink, amigo a atualização que me indicou baixei ela mas não da certo na central pois se diz incompativel...
Alguem mais?
Alguem mais?
Rogerio, voce tentou usar o mirrorlink no seu S5 com a fimware padrão que veio ( se nao me engano éa 1.03) ? nao funcionou tambem?
essa questao do root prejudicar o mirrolink eu nunca vi em forum nem em lugar nenhum
Amigo eu tentei sim desde a versão 1.03 de quando comprei a central, agora estou com a 1.08 e também não consigo e para piorar minha central não instala a firmware do bluetooth nem com reza brava
Alguem mais?
Vc baixa a Update... Extrai... E substitui a pasta Bluetooth da antiga na nova.... E coloca pra atualizar pra 1.08 de novo
Galera não encontro a firmware 1.03 nem com reza alguém tem o link ou pode upar para me ajudar?
Vou fazer o procedimento citado acima trocando a pasta apenas e instaladando a versão 1.08
Galera ninguém tem essa firmware 1.03? Pois a 1.04 não deu certo fiz o procedimento substitui a pasta do bluetooth da 1.08 com a pasta da 1.04 mas mesmo assim não instalou alguem me ajuda por favor já estou ficando louco com isso
