ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Ficou mais rico como na foto que mostrei. Deve ajudar no dia a dia.
Eu ficava irritado com a forma que o mapa era simples acho que melhorou.
Amanhã coloco mais fotos.
Hoje eu pude andar com o carro depois que coloquei o conteúdo 3D.
1º impressão é que o mapa ficou mais rico com esses pontos de referências. Coloquei algumas imagens para vocês terem uma idéia.
2º da para perceber que ele demora um pouco para carregar o conteúdo 3D. A medida que vão se aproximando os prédios vão surgindo. Da para ver que as áreas nas bordas da tela ficam sem os prédios depois eles aparecem.
3º nem toda a cidade esta contemplada no conteúdo 3D. áreas nobres da minha cidade não estão por exemplo. O conteúdo se limita ao centro e alguns bairros.
4º a tela agora esta parecendo pequena. Como tem mais informação sendo exibida acho que a tela de 7'' seria melhor e com relação ao desempenho do conteúdo 3D sendo carregado uma central mais rápida faz tudo sentido. Isso mostra a necessidade de um modelo mais avançado.
5º sobre a utilidade acho que não faz tanta diferença assim. Poderia usar sem o conteúdo 3D perfeitamente ainda mais pq é mais um elemento para ficar desatualizado e também pelo motivo de não ser tão completo.
Qual a opinião de vocês ?
Editado por kmagno
Boa noite,
Alguém conseguiu fazer o appradio funcionar? E o mirrorlink?
Estou tentando usando um Note 3 com cabo original do cel e nada. A central não reconhece.
Tem.que usar caBo USB próprio? Aquele de 200 reais?
Flw
Conseguiria compartilhar conosco os arquivos de instalação dos monumentos em 3D?
Boa noite,
Flw
Também estou nesse dilema. Tenho um S5 e o mirrolink funciona, mas nada do APPRadio. O único que consegui fazer funcionar pelo mirrolink foi uns aplicativos chamado glympse for auto e um tal de My guide.
Outra coisa,
Coloquei um HD com umas músicas em mp3 e alguns videos em mp4 e quando plugo o HD na USB1 a central diz "USB INCOMPATÍVEL" e não lê o hd.
O que pode ser ??
Outra coisa,
O que pode ser ??
Pode ser a formação do HD. Ou FAT ou NTFS. Não tenho HD para testar qual seria a correta.
Eu acho que era isso. Formatei o hd pelo Windows e apareceu somente ntfs e xfat (não conhecia). Escolhi essa xfat e parece que foi. Pluguei ele na central e começou a ler, deu aquela mensagem: não remova o dispositivo, lendo os arquivos (mais ou menos isso). Não tive paciência de esperar, demorou uns 10 min e nada.
O hd é de 320gb e só tem 15gb de música.
Agora outra coisa que me chamou atenção foi que o hd ficou apitando. Não teve jeito. É um apito baixo, mas incomoda.
Tenta NTFS e coloca umas duas músicas.
Não é a formato não, pois a central reconhece NTFS E FAT...
Ocorre que a central deve ter tipo um tempo limite para reconhecimento do dispositivo... ad vezes ao plugar o hd, como a inicialização do mesmo é meio lenta, a central retorna com o erro de dispositivo não suportado.
Para corrigir, basta desligar e religar a central com o hd plugado... as vezes precisa de mais de uma tentativa...
Depois de reconhecido, não terá mais este problema até desplugar o hd novamente.
Pelo menos comigo é assim.
Complementando... quanto maior a quantidade de arquivos, mais demorado fica este reconhecimento e o cache dos arquivos.
A dica é tentar não remover o hd com frequência...
Eu uso um hd de 500gb com cerca de 380gb de arquivos, e mesmo o hd já reconhecido, demora cerca de 1 minuto e 20 segundos para tocar a última música que estava tocando no momento do desligamento da central.
Meio chato, mas fazer o que... creio que com esse novos hd SSD este tempo deva ser bem menor.
Pra que Appradio se tem acesso ao Mirrorlink?
Com o Mirrorlink vc espelha a tela do celular na central, independente de qual aplicativo estiver usando. Já o Appradio é limitado a aplicativos específicos liberados pela Pionner.
A algumas páginas atrás tem uma foto e vídeo onde demonstro o uso do Mirrorlink na F70TV.
Meio chato esse tempo de espera heim.
Uso na F70TV um HD de 1TB com uns 100 gb entre músicas e vídeos, no meu caso assim que liga a central, em menos de 10s já retorna a tocar a música. Esse delay não está relacionado a velocidade de leitura do HD?
Eu acredito que sim, mas acho que a sua central é mais rapida que a 960.
Até os 80gb iniciava bem rápido, a medida que foi passando disto foi ficando mais demorado para iniciar.
Qual o modelo do seu HD ?
Meu HD é o Western Digital My Passport Ultra.
Meu 960 demora para ler 320 gb de musica umas 50 mil uma hora e quarenta... e ridiculo.
Pois a central faz um mapeamento pelo id3.
Eu pedi alteração de firmware para eu selecionar pasta e tocar, nao quero que ele categorize,
tinha que ter as opções no menu
Nao categorizar.
Categorizar enquanto roda
Categoriar sempre
Essas centrais multimidia tem crossover 3-way como os DVDs?
não sei se ja foi comentado...tem muitas paginas...rsrsrs
no caso da F70TV...
porque a descriçao no site da pioneer é o mesmo do DVD...e o DVD faz 3-way
Editado por Diego Alves
Peguei outro hd externo, dessa vez um WD de 1tb e deu USB incompatível.
Ficaram outros arquivos no hd sem ser as músicas (arquivos pessoais de backup), pq fiz a copia das músicas na pressa pois ia viajar e acabei não apagando os outros arquivos. Na verdade eu achava que não dava problema...
Será que foi isso?
2 hd que testo e nada....
Será que foi isso?
Alguns players são incompatíveis com outros tipos de arquivos sem ser música misturados. Olhe também no manual a formação compatível, pois muitos só funcionam em FAT32.
Boa tarde pessoal, estou acompanhando o forum desde o início e apesar de ter uma AVICF70-TV por intermédio do forum consegui atualizar meu GPS (original) usufruir dos avisos de radares (pelo tutorial postado) e agora tenho uma novidade, pelo menos para mim, que quero compartilhar com vocês.
Como comprei recentemente minha CM e tinha direito a atualização dos mapas do GPS pela Naviextras, fui eu tentar em 1° momento fazer a mesma e não consegui. Não perdi tempo escrevi para o suporte (abri uma solicitação) e neste meio tempo consegui fazer a atualização, pois apesar de aparecer no aplicativo Naviextras Toolbox que poderia fazer o download do mapa, apenas ele habilita o download se eu "puxar" um arquivo na CM pelo pendrive e colocar no PC, até aí tudo ok sem novidades.
Acontece que hoje recebi a resposta do suporte com um texto padrão ensinando a fazer o download no aplicativo (coisa que já havia conseguido lendo as postagens) e para minha surpresa eles me solicitaram participar de uma pesquisa de satisfação (coisa de 2 min) e ao encerrar me ofereceram um desconto de 50% na aquisição do pacote 3D, aquele que está disponível por $17.
Caso alguém queira comprar esse pacote e queira economizar uns cascalhos e só seguir o caminho das pedras.
Grande abraço
Pra quem está tendo problemas de reconhecimento de HD externo no F960BT, aqui vai a minha dica.
Com o aparelho desligado, plugue o HD. Ligue o aparelho. Se não estiver na função USB, coloque...
Provavelmente aqui dará o erro de dispositivo incompatível.
Coloque em outra função, FM por exemplo...
Desligue o aparelho e aguarde até que a luz do HD se apague.
Ligue o aparelho...
Se o a luz do seu HD pisca enquanto existe transferência de dados, observe se após alguns segundos ela pisca de modo contínuo . Se sim, significa que a central está fazendo o cache dos arquivos... neste momento você pode colocar na função USB, que exibirá o progresso do cache. Assim que terminar vai começar a tocar... isso pode demorar vários minutos, depende da quantidade de arquivos.
Feito isto, a central não vai mais "desconhecer" o dispositivo até que você retire ele da usb...
Importante que quando digo desligar o aparelho, me refiro a instalações que usam o pós chave... desligar no "off" não funciona...
Pelo menos comigo funciona 100% esta dica.
E não importa o sistema de arquivos, testei em FAT32 e NTFS, sempre tive que fazer isso... Uso FAT32 atualmente...
Editado por Gti
Boa dica. Você comprou o pacote 3D?
Grande abraço
Olá pessoal, apesar de ser novo no fórum, gostaria de compartilhar como colocar os radares nas avic.
Obs: Não fiz o procedimento, o post é do membro ils15 do fórum da hardmob.
Texto extraído do link:
http://www.hardmob.com.br/carros-motos-and-som-automotivo/598025-marginal-50km-h-tutorial-avic-f960bt-f70tv-f970tv-igo-nextgen-alerta-de-radares.html
É uma AVIC com a nova versão do IGO
então, eu e alguns DEVS gringos andamos mexendo nessa central durante o tempo
Entrou uma galera FORTE, inclusive XDA, para investigar a central (android né)
pois bem, depois de algum tempo o povo do NEX forum conseguiu entrar na central em TEST MODE e acessar o cartão de memoria interno dela
diante disso, tornou a manipulação dos arquivos mais simples.
Isso possibilitou que eu conseguisse enfim inserir radares nela
Segue o tutorial
Mega
https://mega.co.nz/#F!aMgRzIJQ!gp4QVij5K7d7x5l6tXxdvA
Onedrive
https://onedrive.live.com/redir?resi...hint=folder%2c
e uma foto mostrando alguns radares wol_error.gif Clique aqui para ver a imagem completa.
Como muitos gafanhotos compraram, creio eu que valha a pena a dica
O DEV da central continua
brevemente será possivel rodar Android AUTO e possivelmente instalar apps de terceiros (tais quais whatsapp, etc)
Espero ter ajudado!
abraços!
Cássio
Ahhhh
Se puderem me dar uma ajuda ainda não comprei meu player/CM/HU, então quem puder me ajudar o post está abaixo:
http://autoforum.com.br/topic/211293-central-multimidia-para-som-em-novo-corolla-gli-20152016/
Fiz um procedimento parecido com o que o @gti citou e agora meu HD WD My passport está lendo pela Central.
Show. Agora é terminar de encher o bichinho com música e vídeos.
@nelsonmr manda o link da pesquisa de satisfação que me interessa esse desconto de 50%
