ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
O que vc baixou é o 2015? Pq para mim e para outros que vi no forum não aparecia o mapa 2015 gratuito somente o pago
Sim, HERE 2015 Q1 ou T1, não lembro.
É ils complicado mesmo, já rodei tudo que é forum e não consigo fazer isso rs, mas se uma hora ver em algum forum que vc esteja pesquisando sobre sua central e lembrar manda no forum pra mim, quem sabe consigo atualizar ele ou reinstalar obrigado
Eu consegui restaurar a central
apenas estou com problemas com as licenças do IGO
ela vem com um cartão Class 10 transcend (10mbps de escrita e 10 de leitura)
pus um sandisk no lugar, um pouco mais veloz e a central está VOANDO
vou atrás de um cartão ainda mais veloz pra usar nela
finalizado o susto, vou atualizando as coisas
att.:
Editado por ils15
att.:
Legal... evitou de ficar umas semanas sem o player...
É facil fazer o backup e retirar o cartão para sua troca ? Pois eu já havia lido que trocando o cartão melhora o tempo de boot da central...
Eu queria ver se melhora o tempo de leitura do hd externo... pois inicialmente a central faz um cache dos arquivos... e isso demora muito...
então só tem que abrir a central mesmo...
e colocar um cartão com a imagem do sistema "gravada" dentro dele
usei o win
melhorou demais o tempo de boot
meu unico problema está por conta da licença do IGO
não funciona de jeito nenhum
não tenho idéia do que possa ser
mesmo usando o backup que tenho não rolou....
aparece conteúdo inativo (mesmo a licença estando lá)
estranho demais...
usei o win
estranho demais...
ils depois tem como vc postar o procedimento que usou para fazer backup, testmod etc
Aqui no forum mesmo?
www.avic411.com é um forum gringo.
Eu tô afim de dar uma fuçada na central, mas depois que deu pau, fiquei com receio de lascar tudo de novo e não ter a mesma sorte do ils de consertar...
não é questão de sorte, é questão de backup msm
não tem erro
o meu unico problema é que esse processo mudou o SWID do IGO, inutilizando minhas licenças atuais
não sei o que vou fazer, já que esse SWID não da direito a NENHUM conteúdo (ou seja estou sem GPS)
mas isso abriu margem pra uma nova alternativa
tentar "unificar" o SWID das centrais, fazendo com que ele seja modificado
o problema é como fazer isso
não tem erro
Legal entrei no forum vou dar uma fuçada por lá tbm
galera, a quem está interessado em trocar o cartão
eu ainda não recomendo simplesmente pelo fato do SWID ficar preso no cartão (acho que é ID de hardware)
assim, ao trocar o cartão você "perde" a licença de mapas
eu tive que voltar com o cartão antigo pro IGO voltar a funcionar
Ao amigo que comprou e disponibilizou, agradecemos, porém é impossivel utilizar em nossas centrais já que estas estão amarradas ao SWID do cartão atual
a unica chance de funcionar é "clonar" o ID de outros cartões
somente não sei como fazer isso ainda
atualizo vocês sobre...
apesar do susto, algumas coisas puderam ser tiradas dessa experiência:
Um backup é fundamental pra quem deseja DEV a central
O SD CARD da Pioneer, apesar de classe 10, é "lento"
mais pra frente, com os problemas de licença do IGO solucionados (quem sabe uma versão desbloqueada saia em breve)
vale a pena trocar o cartão
troquei por um cartão 5MBps mais rapido e a central ficou mais veloz, no boot, etc
As possibilidades da central são inúmeras, basicamente é possivel desenvolver muita coisa com ela
torcer pra alguém desenvolver uma rom personalizada
Uma gambiarra que seria legal é trazer um extensor de cartão SD
Para-navegação-GPS-Car-DVD-PVC-cabo-extensor-cartão-SD-suporta-cartão-SD-PDA-telefones-inteligentes.jpg
com ele, a troca de SO e de dispositivo se torna muito mais fácil
tem espaço pra passar ele tranquilo sobre a "carenagem" da central
é esperar o dolar baixar e trazer
@Gti quaal a data de registro de sua central
to pensando em fazer uma coisa aqui que permita burlar o naviextras
como ele reconhece cada sd card como um novo dispositivo, basta tentar forçar o fato de que é uma nova central sendo registrada
o problema é limpar todos os traços do antigo navegador na central
po essa atualização é um absurdo
400 reais tá muito caro
podia ser 12 meses de suporte
Editado por ils15
Fala Garoto, ainda estou sem tempo para desmembrar tudo, inclusive o IGO fazer um deodex nele.
Mas você pode fazer o seguinte, pega seu SD card antigo, ele tem um ID unico, e coloca ele no novo.
Fazia isso para rodar no PSP (Playstation Portatil) o SD GOLD que habilitava desbloquear.
http://www.ehow.com/how_7728601_do-memory-card-serial-numbers.html
Ai você deixa ele clonado.
Eu salvei o ID do Igo tirando uma foto ;-)
http://www.ehow.com/...al-numbers.html
Fazer Deodex do Igo e instalar uma versão desbloqueada seria filé
o brabo é desabilitar o WARP pra isso
porque não está sendo possível fazer um Catch Warp pós modificações
algumas pessoas brickaram totalmente a HU após isso
e com o warp desabilitado a HU vira uma carroça
dai desabilita-lo somente para personalizar a central com apps distintos ainda não é uma "boa idéia"
Já coloquei o cartão SD antigo na Central...
vou ver se pego um bom SD card mais pra frente e ponho nela
existe uma oportunidade de usar o SWID novo, limpar parametros de mapa e device completamente ou clonar de pessoas que tem acesso a atualização
Boa noite pessoal, Igor obrigado por toda contribuição a respeito do Avic
Você consegue me ajudar com uma coisa?
Estou tentando modificar a distância do aviso de radares. Atualmente está 1000 mts e quero reduzir para 400 mts
Já acessei a pasta do IGO e olhei todas as configurações, o mais próximo que encontrei foi na pasta UX arquivo zip 'speedcam' tem um campo em q o código está relacionado a 'dangerzone' distance max=1000. Porém mesmo mudando esse parâmetro para 400mts na central, continua avisando com 1000mts.
O meu antigo gps igo esse parâmetro era definido no arquivo sys.txt como 'warm speedcam distance' porém já procurei esse mesmo parâmetro na central e não encontrei.
Você consegue me ajudar? Obrigado
Boa tarde galera,
Minha central não esta gravando a última musica tocada quando desligo/ligo o carro/som..
Alguém ja teve esse problema?
Não entendo muito, mas, parece que existe um fio amarelo que é justamente que faz esse tipo de memorização, de músicas, estações de rádio salva, etc. Posso estar falando bobagem, mas já chegou se esse fio não está desconectado ?
Consegui atualizar aqui o mapa da minha central pelo Naviextra Toolbox.
Foi realizado uma atualização de aproximadamente 145mb e agora está aparecendo o mapa Brazil 2015 Q1. Esse mesmo aparece para comprar pelo valor de USD $109.99.
Apareceu algo assim: "Mapa para Brasil - Garantia de Mapa mais Recente". É isso mesmo ou estou viajando ???
PS: Será que vale a pena comprar o adicional para aparecer os prédios e monumentos em 3D ?? Eu tinha um Foston com o Igo Primo e era bem legal essa vizualização...
Pessoal eu também estava curioso com o pacote 3D. Pra mim ele aparecia por 17 doraler então resolvi arriscar.
Parece que ele colocar a maioria dos prédios no mapa. fiz um teste rápido. Amanhã quando eu sair faço outros testes.
abs,
quando ativaste sua central?
Mas, de antemão, o que achou?
Pois é, mas o estranho é que o player esta instalado a uns 4 meses, e de repente da isso? :s
De qualquer forma ja enviei para a assistencia..
Ficou mais rico como na foto que mostrei. Deve ajudar no dia a dia.
Eu ficava irritado com a forma que o mapa era simples acho que melhorou.
Amanhã coloco mais fotos.
