ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Ola, tenho um avic-f960bt ainda não consegui usar o mirrorlink com S4 alguem conseguiu ou tem alguma dica de aplicativo?Outra coisa que tenho acompanhado, alguem conseguiu modificar a distancia de aviso do radar? Gostaria que avisasse mais proximo do radar.
S4 não possui mirrorlink nativamente...
galera boas e mas noticias
conseguiram instalar o IGO next Gen desbloqueado
A ma noticia é que t´anum forum RUSSO que ninguem consegue logar porque até o captcha está em russo
http://www.youtube.com/watch?v=ZLxKipbVdSA
Tentei de tudo quanto é jeito decifrar o captcha, mas não deu... Usei mapa de caracteres, alfabeto russo, e até mesmo copiando os caracteres na própria página de cadastro... Não rolou...
Agora que resolveram os radares, será que também vamos conseguir atualizar os mapas?
Pelo menos no RJ, boa parte do mapa não vale mais nada. Várias ruas mudaram de sentido, aí não rola...
Ja tem mapas here 2015.q1 disponivel.. Mas por algum motivo nao foi liberado pra Avic.... A unica forma e instalando um igo mext gen modificado (coisa que so da pra fazer removendo ocartao sd original interno por enquanto) ou aguardar a licença da pioneer + esses novos mapas... Tenho ate eles aqui, mas quando ponho na central ficam todos inativos
Olá pessoal, sou novo aqui vou me apresentar,, Alexandre- caraguatatuba-SP, tenho pesquisado na internet e achei o site de vcs, estou a fim de comprar uma avic-f70tv, mas fico na dúvida se é melhor que a avh-x5780tv que comprei junto com um receptor de gps orbe , mas acabei devolvendo pois era incompativel, não aparecia os mapas, mas vi que foi lançado um orbe 2015 que é compativel,,,, e agora fica a dúvida a f70tv anuncia radares, é melhor que a 5780tv? desculpem se acessei o forum de forma errada.
quem tem a f960bt tenta fazer isso e ve se consegue acessar esse menu
Selecione OFF em ajustes Fonte
Existem 3 botões invisíveis nesta tela. Veja a imagem abaixo para uma imagem da tela, com os Guias de Layout Ativado.
Arquivo anexado IMG_0962.JPG 116.65KB 10 downloads
Existem 3 caixas na tela o centro esses são os botões invisíveis, para referência vamos designá-los botões 1-3 esquerda para a direita.
Digite a seguinte seqüência nos botões: Botão 3, Botão 1, Botão 3, Botão 1, pressione o botão LONGO 2. As 4 primeiras prensas devem ser premidos botões normais, não prensas longos.
Quando feito corretamente, você receberá um prompt de senha. Digite DEVELOPDBG ON Existem 2 outras senhas, mas eles têm apenas um subconjunto das opções que este tem.
Clique em OK.
Você será levado de volta à tela Off. Pressione e segure o botão 2.
Agora você deve estar no menu de desenvolvimento.
é meio dificil de fazer o login nesse forum , o captcha do login eu nao descobri , porem da pra entrar sem colocar o captcha , eles mandam o link de acesso por email , o email tive q fazer russo tbm , é este auto.forum@mail.ru senha : Leo1010 (caps no L)
opa o forum voltou
então consegui instalar alguns apps na central via script hj
não é dificil, tem que desabilitar o WARP via debug e depois montar o script
mas pra frente ensino a vocês
segue fotos
10423673_1032193006814956_3574507972166979710_n.jpg?oh=3df4c1bb80e4e55a6f9d4937e06f26fd&oe=5670CA0C&__gda__=1450247987_3f2ac262d74e71198586a8fa42eca6bc
11995962_1032193490148241_5233868120795083738_n.jpg?oh=c9150a6e1956c717fc420ce4035f5e56&oe=5663959E
muitos apps não rodaram
não consegui substituir o navegador gps por outro
Consegui entrar no menu mas não encontro essa opção de desabilitar o WARP.
Como você fez?
Como você entrou nessa tela de filemanager?
Como você fez?
set boot option = normal
após isso tem que entrar em testmode e rodar um script que basicamente permite escrever arquivos (apk) na pasta system do aparelho
a partir dai, com uma launcher e o filemanager + root, torna-se possível instalar qualquer apk
da uma lida no avic411 sobre isso
mas a frente vou montar um tuto
mas preciso de autorização de meus amigos russos, já que os scripts são originalmente deles
a gente tá trabalhando em algo mais simples, que não precise de muitas coisas e cujo riscos para leigos sejam minimo
infelizmente isso ainda não é possivel
Boa tarde pessoal,
Comprei a Avic 960BT, andei dando uma olhada rápida no tópico e depois vou parar para ler com calma.
Alguém já conseguiu fazer funcionar o mirrorlink do S5 com essa central ? E quanto ao firmware mais recente, é o 1.10 ? É sussegado para atualizar ? Não perde nenhuma função ?
Obrigado.
Voce conseguiu entrar no forum russo ?
não tem nada lá
converso com os dois caras que desenvolvem no avic411
eles são russos tbm
