Alex_84
DVD's Pioneer 2-DIN que fazem 3-way, T.A., 3 pares de RCA
Só uma pergunta pessoal, quais são as frequências de corte da função crossover desse aparelho? Por exemplo sub, mid e high de quantos a quantos hz cada?
Até tem, mas acho caro d+
Acho que os Pioneer tem um melhor custo benefício
Alpine IVE-W55BT-> U$600
Alex, acho que este Alpine tem TA, mas não faz 3way.
Galera, pra quem tiver interessado, o AVH-X2780BT, tá em promoção no magazine luiza por 719,00!! 400 Dilmas mais barato que no ML!
http://www.magazinel...?_b=avh x2780bt
Comprei nesse valor, to gostando muito do aparelho, uma pena mesmo não rodar flac.
Mandei um e-mail para a Pioneer do Brasil, pois no próprio site deles diz que roda, procurei que nem louco no manual e só achei WAV.
Mas pelo valor não creio que tenha melhor.
ps: entregaram em 5 dias uteis após confirmação do pagamento.
Galera comprei o AVH-x2780bt. Estou com uma dúvida, quando você desliga ele, o mesmo fica em stand by igual alguns Pioneer, ou ele desliga mesmo? Grato
Todos modelos da linha nova da Pioneer "não desligam". Você só tem o botão off no controle remoto, e mesmo assim fica em stand by.
Digo isso porque os mesmos devem ser ligados na saída ACC do carro.
Instalei o meu e não queria deixar ligado na ACC pois a chave precisa ficar no contato, que no caso do old focus é a posição I.
A minha solução foi ligar o cabo vermelho do pioneer (isso mesmo, o vermelho do pioneer agora é a saida ACC) na saida auxiliar do meu alarme.
Assim ao acionar o alarme desliga o som, ao desacionar o alarme e abrir uma das portas o som liga.
Instalei minha avh-x2780bt hoje. Alguém que tenha a mesma me tira uma dúvida.
Eu liguei ela pra desligar na chave mas acho q vou mudar para o alarme.
Mas enfim, no manual na parte alinhamento de tempo, modo rede fala que atinge "todos", porém no meu dvd o modo todos só está disponível se eu escolher o modo padrao. Alguém para me dar uma luz? Obrigado
Ixi mano, aí não sei te dizer com precisão, pois ainda não estou usando o 3-way, aí tá no modo padrão.
Mas para fazer o 3-way tem que os corte no amplificador também. Diferente como já vi no Pioneer 80prs.
Semana q vem, reencontro meu carro novamente, se ainda não souber eu posto aqui. Haha
Não entendi. Se precisa ter corte no amplificador, então não tem three-way.
A função do three-way é justamente fazer os cortes dos três pares de canais (como já diz o nome) direto na HU.
Não mexi no Dvd na função rede ainda. Mas vi relatos que tem q usar corte no amplificador também.
Por exemplo hpf no amplificador e lpf no player.
Mas semana que vem pego meu carro e vou colocar em modo rede para ver como funciona e coloco meu relato aqui.
Mas faz 3-way sim, já tem users aqui que usa.
nada a ver
Até pode fazer esse jogo com amp e HU, mas isso é pra quem não tem o recurso todo na HU
No modo std:
Front- HPF apenas
Rear- HPF apenas
Sub- LPF
No modo NW (3-Way)
High- HPF apenas
Mid- HPF e LPF
Low- LPF
A princípio parece uma simples diferença na via mid, mas não é
O modo NW oferece muito mais opções de corte que a STD
