fehzao
[DÚVIDA] Comprimento do Duto da Caixa
Pessoal sou leigo no assunto de som;tentei procurar , mas não acho , me desculpem se criei tópico, sou novo aqui no fórum.
Tenho em meu carro (Escort L 87 ) 2 Pioneer 309 D4 + Soundigital 2000 1 OHM + 1 Corneta + 1 Twiter + módulo MXR 100 wrms stereo + fiação de 21 mm + fiação de 25 mm para o módulo + rca taramp's + megacapacitor audioart 3.5 farads + Bateria Gel 110 AH + DVD retrátil Hbuster HBD9540av 7 polegadas retrátil.
Mas estou em dúvida na minha caixa, não sei o comprimento do duto que coloco, já tentei disparar alarme , mas nunca consigo, aí gostaria da ajuda de vcs para chegar em meu objetivo, vou passar as medidas da minha caixa para os 2 subs, e vcs vejam se eu devo mudar de caixa, se alguém consegue simular um projeto forte pra mim , se der para usar essa caixa mesmo que alguém simule fazendo favor qual o comprimento do duto que devo colocar, Obrigado e espero que alguém consiga me ajudar.
Medidas da Caixa :
Comprimento : 87 cm
Altura : 35 cm
Parte de cima : 27 cm
Parte de Baixo : 35 cm
A caixa é trapezoidal com duto de 3 polegadas para cada pioneer.
Editado por fehzao
Cara tem diversos topicos sobre caixa pra pioneer e como disparar alarmes.. Quando você faz um novo sobre o mesmo assunto todos ignoram..
Vou tentar te ajudar só por que já passei por isso tambem, mas na proxima você usa a pesquisa.
Seguinte, eu medi tua caixa pelo http://autosom.net/artigos.asp.. De acorco com o site sua caixa está com 75L.. Uma caixa consideravelmente pequena para pioneer..
Me passa quandos CM de distancia ta seu duto para eu ver em quantos hz ta sintonizada a caixa..
E outra, se puder aumentar para duto de 4 pol ajudaria muito nesse proposito seu.. Ou até fazer uma caixa com 45L pra cada sub e dutos de 4x30..
Eu tenho 2 paine numa caixa com 43L pra cada sub e dutos de 4x20 num sd1500 com o dobro da impedancia .. Mesmo em um carro sedan faço a farra de disparar alarmes [¨] [¨]
maatheusm obrigado pela ajuda ae, então o duto está com 15 cm de comprimento, mas não ta com um grave legal, se vc poder me ajudar mais uma vez ai eu agradeço, abraços.
