Pablo Farias
DuvidaLigação e regulagem Falantes x BB3600GL
Ola Pessoal,
primeira postagem no forum, tentei encontrar algo como o meu modico set porem nada encontrado.
O que eu tenho para ligar é o que esta listado abaixo
Bateria de 60A Cofre
Bateria de 90A Porta Malas
Cabeamento de 25mm
Fio para falantes de 2,5x2
1 MegaCapacitor Tecnoise 2f
1 BB 3600GL
1 TS 310S4
1 Par Pioneer Ts 6940br
1 Par Pioneer Ts 1730br
1 Driver Booster D 250
1 Tweeter Booster ST305
Gostaria de ligar estes autofalantes, sub, tweeter e corneta tudo no modulo, sera que consigo fazer funcionar casando tudo?
Quais regulagens para este modulo para se ter um bom rendimento?
Ola Pessoal,
Cabeamento de 25mm
1 BB 3600GL
1 TS 310S4
Bom dia!
Se o som fosse meu eu não faria uso nem do st e nem do driver, mas vamos la...
Liga o positivo do canal 1 ao positivo de dois 6/9 e no positivo do driver, liga o negativo do canal 1 ao negativo de dois 6/9 e no negativo do driver.
(obs, nao esqueça de usar capacitor no driver)
liga o positivo do canal 2 ao positivo de dois 6/9 e no positivo do do st, liga o negativo do canal 2 ao negativo de dois 6/9 e no negativo do st.
(obs, nao esqueça de usar capacitor no st)
Liga o fio positivo do sub na saída positiva do canal 3 e o fio negativo do sub na saída negativa do canal 4.
Quanto a regulagem, isso depende muito do tipo de musica que vc curte. mas no geral segue-se a seguinte forma:
pro sub você deixa o low pass em + ou - 80 hz e no hi-pass você pode deixar de 80 a 100 hz, assim ira reproduzir todas
as frequências necessarias.
o restante das regulagens do modulo depende muito das regulagens do seu player como voltagem de rca e outras coisinhas.
Regule o bass bost para que nao haja distorção.
acho que é mais ou menos isso que descrevi, e se disse algo errado peço aos amigos que me corrijam.
Bautopecas,
Amigo voce não usaria o drive e o tweeter pela ma qualidade ou por nao ser nescessario neste set?
Gostei da sua ideia de ligação, porem voce esqueceu que ainda tem um par de 6 pioneer nas portas como ligaria eles?
Obrigado
Eu não usaria a corneta e nem o st por dois motivos, o primeiro que não é indicado o uso de corneta quando se usa Subwoofer, pois
a frequência de som que é emitida pelo sub só é percebida quando ouvida de perto, e não ficaria agradável sabendo que corneta é
usada em sistema de som "pra fora". E o outro motivo é que você só ira usar apenas um sub e até os 4 6/9 já é o bastante para ter uma
harmonia entre o sub e os 6/9, se não irá ficar uma gritaria danada.
Outro fato são os falantes de 6" na porta, eles são originais de fabrica? se for voce pode descartar a possibilidade de usa-los pois a maioria
desses falantes são bem mais sensíveis, pois não foram construídos para serem tocados por módulos automotivos e sim por player que geralmente
tem 18 rms por canal.
Voce ja comprou os equipamentos?
Sim ja tenho tudo, esqueci de dar um detalhe, o sub esta em uma caixa trio, pois a ideia é colocar ela para fora do carro mesmo, até por que é um monza, e os 69 e os de 6 pioneer fica tudo dentro dele abafando o som pra fora.
Nesse caso você deveria ter colocado um woffer no lugar do Pioneer.
pois o pionner é um falante desenvolvido para tocar pra dentro, e se
for tocar pra fora perderá todo o rendimento.
Seria necessário dois módulos para que você possa ligar todos os equipamentos
Mas por enquanto faça da seguinte forma:
Canal 3 e 4: Subwoofer
Canal 1: Corneta e super twitter
Canal 2: Um par de 6/9
Se achar necessário o uso do outro par de 6/9 e os falantes da porta, ligue eles direto na saida do cd
player.
Liguei somente o sub e os 69 junto com o drive e o tweeter porém o estrago que quando toco uns 30 minutos o sub começar a dar cheiro o que será que pode ser?
DESCREVA MELHOR A LIGAÇAO. FEZ BRIDGE? QUANTOS 6/9?
Bom a ligação esta correta, se tivesse errada o que poderia acontecer seria o modulo entrar em proteção
por alguma provável impendancia baixa. Mas eu nao entendi bem, o subwoffer estragou? ou apenas esta
cheirando queimado? Alguns subs novos tem um cheiro característico quando é novo, ainda mais se tiver
passando distorção, ele começa a feder bobina. Mas o correto seria levar num "instalador" para rever
as ligações.
