Lobomau-Gyn
Ajuda em projeto para alto SPL com mala fechada e aberta.
Tah pior que eu que liguei um par de 69 com o negativo no canal 2 e o positivo do canal 3 do Pone e fiz uma bridge meio loka. Kkkkkk' nao saia som mas o cone pulava que era o terror
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Vou te dar uma solução interessante:
Utilizar 2 Subs de 15 ou 18pol, som sintonia adequada para tocar freq. baixa dentro do carro (tipo 40Hz + ganho do carro); qd for usar dentro do carro.
Depois, usar corte tipo 50Hz(HP) qd for usar fora do carro, assim vai poder mandar mais pot. e aumentar o SPL dos AF, qd usar pra fora!
Fica a dica!
Já fiz essa mistura no amplificador e da certo sim. E igual ligar médio mais Stwiter em um canal só, porém não se pode usar todo potencial dos falantes pois um chega mais rápido no seu limite q o outro
Enviado de meu LG-E415f usando Tapatalk
Cara, tem hs do dia que to puuuuto (agora por ex.) e entro no fórum pra me distrair um pouco, quando vejo esse tipo de tópico e esse tipo de atitude do cidadão que abriu o tópico, eu me acabou de rir!!!! O Cara se cadastra no fórum, abre o tópico, pessoal opina a respeito, o cidadão acha ruim e fala um monte de merd@ ainda!! Woofer + sub, e com potencias (RMS) completamente diferentes no mesmo modulo?? realmente é cada um que aparece aqui!! tem tópico que devemos é ficar calado mesmo, pq qnd se tenta ajudar é criticado pelo próprio cidadão que abriu o tópico kkkkkkkkkkkkkk
Acho que ele deveria ligar mini tweeter junto com os woofer e sub, dai fecha com chave de ouro o projeto!! kkkkkkkkkkk
Sem mais....
