Matheus__13
Gol g5 2012 + 4 pioneer
Vamos la, sou o Matheus tenho 16 anos e desde um bom tempo fico trocando o som no carro co meu pai (ele odeia som, todo que arrumo e por minha conta) então, antes tínhamos um uno e todo começou coloquei 1 pioneer 309 tocado por uma b buster 2400gl, + 2 meia nova e dvd rodstar <_< , trocamos de carro e depois juntei custando mais saio, 4 pioneer 310 tocados por uma banda, cd player Pioneer muito simples mais a bbuster tocando os originais que vieram no carro, mais pra frente conseguir colocar 4 medios da jbl selenium 6w4p e 4 tweeter neo point bravox, e o set ficou assim por bastante tempo...
ficou assim, ate meu pai começar negociar um corolla, ate começei o projeto dele, fis um tópico pra tirar algumas duvidas... http://autoforum.com.br/topic/202996-4-pioneer-310-banda-2000-formatos-de-caixas/ Mais acabou que o corolla não deu certo, entao vo continuar melhorando esse aos poucos.
e vieram novos up's:
saio cd player "fraco" e entrou um pioneer DEH-P6080UB usado mesmo mais ja melhoro muito a qualidade do som, muito mais gostoso de ouvir,
e ja que bateria ta sendo um problema, ja q tenho apenas 65a de heliar no cofre comprei um fonte spark usina 90a
Up's que viram recentemente:
-Novo madeiramento onde irá corta a lateral que apoiava o tempao e fazer todo o acabamento em volta, e colocar os 4 medios JBL Selenium nas laterias
-Troca ou colocar mais uma bateria. ( decidir oque fazer )
Up's Futuros:
-Substituir a banda 2000 por uma sd 3000evo
-Substituir a b buster 2400gl por uma SD 800.4Devo
-Colocar um Crossover/Processador PX-1
Duvidas, sugestões e criticas são bem vindas ! :legal::rever1:
consegui 177 litros, ela não é selada as dutos estão na parte de baixo da caixa... são de 3" por 25
Locoooo o som tenho vontade de troca minha banda 2500 que tocam 4 pioneer tbm por uma evo 3000
A sd 800.4 evo tenho aqui e vo instalar em 4 medio power vox ver como fica rsrs
Unica coisa q se desse conta era por dutos de 4x30 manooo.
E essa usina ta aguentando bem qnd clipa a banda mano ?
então cara a evo 3000 demora um pouquinho ainda, e quero pegá-la também porque vo usar pra tocar a voz do som do meu próprio carro que ai posso fazer forro de porta sem encheção de saco kkkkk
depois se possível fas videos da sd800.4 tocando os power vox, por que to loco pra coloca nos 6w4p que ate passando fome eles tem um voz bem pesada, bem alimentados então ...
os dutos de 4 pol n seria possivel pois ja tenho pouca litragem, Refis a caixa e ganhei pouquinhos litros e o duto maior rouba bem mais litragem, ai meu estalador disse que seria melhor o de 3" mesmo que perderia menos rendimento que o de 4"
a fonte to muito satisfeito, mesmo com a bateria ruim ela segura de boa o modulo clipando, e por a voltagem ficar mais alta o som também fica mais forte [¨]
Faz um video da banda clipando com a fonte ligada em 14.4v mano
Se tiver voltimetro da uma mostrada pra ver q tensao segura mais menos...abraco
ta bom vou fazer sim, farei um com essa bateria ruim de agora, e depois com a bateria nova !
Isso, qual bateria vai por ?
Ta com qts Ah de bateria atualmente e qnt pretende colocar no up ?
Manda em MP o numero do teu zap zap q fica melhor conversarmos
Eu to com apenas 65a de bateria, a marca eh heliar, e o pior que a bateria ta tao ruim que com o carro desligado, quando o modulo vai clipar ele ja entra em proteção por voltagem muito baixa, so da pra tocar clipando um pouco com o carro ligado, e a bateria ainda to em duvida de qual, gostaria de sugestões , mi falaram que caberia uma de 90a no cofre queria algu por volta disso....
Mp respondida :legal:
o vídeo da fonte vai demorar um pouco, pois só textei ela, ela n ta devidamente estalada, vo arruma o cabeamento certo nela e fazer uma extensão de cabo 2,5mm² por uns 15 metros pra ficar tudo certinho, ai vo fazer o vídeo
Legal o set amigo. parabens
Obrigado, tirei inspiração da sua caixa dutos de 3 x 25 kkkkk
Bacana!
Obrigado ! :rever1:
Tava de bobeira resolvi fazer um video dos JBL selenium 6w4p
lembrando que os cortes que aparecem no eh apenas do cd player não tenho crossolver lembrando que era um deh-1550ub
e um vídeo da epoca do pioneer 309
Vídeo testando a usina, lembrando que a bateria ja ta nas ultimas, por isso voltagem desce tanto.
Mais dois deles tocando, volume uns 50%
Editado por Matheus__13
Não adianta nada por amp forte sem ter energia suficiente.
Investe em bateria, nem que seja AGM slim embaixo do banco!
Verdade, não vou demorar muito pra por bateria não, esse ano ainda vo trocá-la,ai farei outro video mostrado a diferença, so que tenho uma duvida, com a bateria ruim no cofre é melhor eu colocar uma auxiliar, ou tentar adaptar a maior possível no cofre ? caso troca do cofre não vou por AGM obviamente...
Com certeza uma auxiliar de 100a slim agm embaixo do banco como eu ja havia te aconselhado amigo!
Vai fica top o.som
Editado por ProjetosSPL
gostei dos futuros upgrade... .ja usei tudo que voce falo.. SD evo um espetaculo... Sd800 toca bem ( nao é hi fi mas toca bem rsrs ) eo PX1 tem cortes precisos e nao "polui" o som.... vale cada centavo
parabens pelo som
TOOOP ! ... to com um sd3000 evo tocando 2 dd1512
Estou vendendo os 2 pra pegar 4 paini desses ai
talvez ate 6 rs ....
Como esta no subgrave ?
