ils15
[DUVIDA] Controles no Volante Nissan March
Galera tenho um Nissan Old March SR com bluetooth com mic no teto e controles no volante
Queria trocar o som original por uma central ( ou até um outro som com RCA dedicado)
Queria saber se é possivel manter o mic no novo som e os controles de volante ( inclusive antedimento no volante)
Sugestões, Dicas, experiências?
para funcionar os comandos de atendimento no volante vc precisa desligar o modulo bluetooth que fica separado do aparelho, se não me engano fica ao lado do porta luvas. Use um multimetro para identificar os fios.
Se a central multimidia não tiver duas entradas para comando de volante basta usar um par de diodos com uma resistencia (resistor) para diferenciar e distanciar os valores.
Na maioria das centrais vc não precisa de interface para a ligação
abs
abs
Como assim não precisa?
Vc diz que o atendimento é automático né
queria pra ligar entendeu...
Apertar e escolher para quem ligar...
Isso é dificil de fazer?
vou ver junto a CSS?!
Se vc tira o rádio original o bluetooth para de funcionar, simples assim.
Se o aparelho que vc instalar tiver este recurso e for compativel com sinais resistivos de volante, funciona sim.
CSS só faz burrada, cuidado em qual vai.
abs
