joão alfredo
Sai 2 DD1512, entra: Shocker/Quake/DD
Olá amigos, novamente estou aqui pra saber a opinião de vcs, me "desfiz" dos meus dd's pra montar algo mais forte, Quero um sub de 1000 até 1200rms, com valor unitário de ATÉ 600 reais !
Andei pesquisando bastante e encontrei 3 modelos que me agradaram, abaixo vou colocar os links deles e suas respectivas especificações:
Quake QSW 1k: http://www.lojadosom...rms-qsw-1k.html
Valor+frete: 570+frete grátis
RE: 2+2 / 4+4 OHMs
FS: 46,672 HZ
SD: 51,472 M M²
KRM: 2,804 OHM
ERM: 0,803
KXM: 25,046 M H
EXM: 0,644
VAS: 28,120 LTR
CMS: 74,745 MM/N
MMD: 148,685 G
MMS: 155,579 G
BL: 11,019 T.M
QMS: 6,988
QES: 0,751
QTS: 0,678
NO: 0,368%
SPLO (DB / W / M): 87,675 DB
XMAX: 22 MM
PESO: 7,900 KG
Shocker 1k2: http://produto.merca...rms-44-ohms-_JM
Valor+frete: 599.9+24.50= 624.40
Modelo: Shocker Terremoto 1200w
Tamanho: 12''
Tipo de Carcaça: Chapa
Resposta de Frequência (RF): 20Hz a 1700Hz
Potência Nominal (RMS): 1200 Watts
Potência Musical: 2400 Watts
Frequência de Ressonância (Fs): 42.44 Hz
Fator Q Mecanico (Qms): 16.192 Qms
Volume de Equivalencia (Vas): 17.92 L
Compliância (Cms): 0.062 mm/N
Massa Total (Mms): 224.12 g
Excursão (X-max): 20 mm
Área de Cone (Sd): 0.0452 m2
Fator Q Total (Qts): 0.675
Referencia de Eficiência (No): 0.0186 %
Spl (@1w/1m) Free-Air: 84.91 SPL
Fator Q Eletrico (Qes): 0.705
DD2512: http://www.rpsom.com...-380-335439.htm
Valor+frete: 568+87.70= 655,70
• Modelo: DD2512.
• Série: 2500.
• Polegadas: 12".
• Estrutura Carcaça: Alumínio.
• Potência RMS: 1000 watts.
• Sensibilidade: 88 dbs.
• Impedância: 4+4 ohms.
• Resposta Frequência: 26Hz A 1.2KHz.
Eu não entendo muito dos parâmetros T/S, por isso coloquei aqui pra que vcs já deem uma olhada, e em relação ao tipo de musica que eu quero escutar...é bem variado, desde forró até hip hop/rap, a frequência que eu espero fazer a caixa é em torno de 36hz...quando escolher o sub, começarei esse assuno nesse mesmo tópico.
Aceito sugestões de vcs em relação à outros subs também , contanto que não ultrapasse os 600 reais ( Fora o frete)
Meu set atual:
-Cd Player Pioneer Deh X1650 Ub
-1 stetsom 2k5 EQ 1 ohm
-4 6x9 bravox 125rms cada. (Tampão MDF feito sob medida)
-1 Modulo Hurricane Ha 4.160
-1 Bateria 150ah (Mais pra frente vou colocar outra 150ah)
-1 Crossover stetsom stx84
- Fiação toda stetsom e 21mm da bateria
"Tudo isso" num fiesta hatch 2013
Eu arriscava facil nos tetech, alias ainda fabricam ? :)
Os Protech vc quer dizer ? Encontrei um modelo interessante (Protech Ultimate 12") mas não encontro nenhum liugar onde venda, gostei muito do FS dele
Esse msm, tem um pessoal do forum que usou e falou que é do capeta, desce bem!
Eu arriscava facil cara
valeu pela dica, mas parece que ele não está mais sendo fabricado, e foi substituído pelo quake, estou pensando em pegar 2 quake 15" de 1000rms, pq o anuncio do DD acabou o modelo 4+4, se nao voltar até a primeira semana de dezembro, pego quake mesmo
Amigo,
Se eu fosse você esperava um pouco mais. Estão lançando os sub's da FB Audio. Se puder, dá um pesquisada.
Eu tenho 2 Severe's de 1000wrms e descobri que são a mesma coisa do Quake, só muda a calota interna e estou querendo trocar de sub's. Já até anunciei pra venda.
Editado por Navegante
Amigo,
Eu li sobre eles hoje, pesquisei um pouco mas não achei nada, nem site oficial, nem produtos, nem locais de vendas, mas creio que só vou comprar em janeiro, até lá muita coisa pode acontecer, mas vou sempre dar uma olhada neles, valeu pela dica
