Romulo Rodrigues
Help! Trio - Palio
Bom dia galera, a 1 ano atrás, abri um Tópico aqui para decidir como montar o meu SOM do Palio.
as exigências eram, Som Forte, com SubGrave Forte, PARA som de TRIO então eu acabei montando essa belezinha aqui.
2 Eros Sds 2.7k 15"
3 Driver D405 TRIO
2 Baterias Moura de 150Ah
1 Amplificador Hurricane H1 360.4 1440Wrms 1/2/3/4 Canais (Para os Drivers)
1 Amplificador Stetsom 3k3 (Para os 2 SDS)
1 Mega Capacitor Technoise Tz13 3 Farad 5000w
1 Voltimetro Taramps Vtr1200
1 Crossover Stetsom Stx64
1 Disjuntor Technoise de 140ah
1 Radio Piooner Deh-1550ub
~> Cabos RCA Taramps Duplamente Blindados
~> Caixa para os EROS SDS feita de acordo com projeto enviado pela Eros, com 82L Para cada Falante.
__ não me recordo as medidas corretas, mas lembro que foi feito de acordo com o projeto da EROS.
Agóra vou mostrar as fotos de como ficou tudo isso. No começo e Depois.
http://i.imgur.com/CvwjAcv.jpg
http://i.imgur.com/mlaWDlE.jpg
http://i.imgur.com/RMQzuMV.jpg
(Estava assim, o carro com o som, não estava gostando pois dava a impressão de perder muita potencia, por estar completamente apertada no porta-malas, e o banco ainda estava solto, estava me dando muito problema, dai esse projeto virou isso aqui, vejam: )
http://i.imgur.com/IsV4ZWq.jpg
http://i.imgur.com/6kKZits.jpg
http://i.imgur.com/ooXY5J4.jpg
http://i.imgur.com/c4DxZZf.jpg
http://i.imgur.com/jgB4mGJ.jpg
(Sem sombras de duvida, o SUBGRAVE melhorou muitooooO, as musicas tipo Hungria, SoundPlay, House, Electro, Funk, Sertanejo, Whatafucking e tudo mais, se tiver um grave na musica, esse grave faz o carro desmontar praticamente, os botões do vidro eletrico estão soltos, a capa do Radio ja esta solta, o carro esta desmontando, e eu fico feliz por esse Cheedarmodafucking's SubGrave.)
Mas dai voces me perguntam, o que fazes aqui então? criatura do demonho.
Ai é que ta.... eu sempre costumo ir em Expocar (Competiçoes) ou Encontros mesmo, Domingueiras, enfim eu moro no interior e qualquer evento aqui é motivo pra parar carro na rua e soltar SOM, e de certa forma o meu EROS sempre ganhou de todos na região, ele pra fora tambem tem um SUB GRAVE Lindo, e se eu mudar a frequencia para PANCADÃO, ele da no coro tambem, não é nem um pouco mal. MAAAAS de um tempo pra ca, o pessoal veio investindo em SOM na região, e sempre a mesma coisa, 4 falante de 12 de 500rms, enfim, sempre os paredões de pancada seca, e não preciso nem dizer, que esses pec pec acaba com o sub grave do eros, e enfim, resumindo, os eros não estão mais dando o pega que precisava, dai voce me pergunta, mas voce gosta de som BOM para ouvir ou PEC PEC, sim eu gosto de som BOM para ouvir, mas não dá mais para ser abafado por qualquer projetinho, com esses falantinhos de 12", eu sinceramente tou ficando pulto com isso, os meus eros, com o porta-malas fechado, nao tem para ninguem, disparo alarme facilmente no volume 30, só que ele não da no pega para ambientes aberto o Grave dele tanto no pancadão como no subão, só fica ao redor do carro, tem que deixar o ganho muito baixo porque clipa muito o modulo, e claro que quando abro a frequencia para ficar mais no pancadão, ele joga mais longe, mas nao pode subir muito o som que ele ja clipa tambem e nao acompanha os de 12" da concorrencia, então por isso preciso da ajuda de voces, o que eu poderia fazer para resolver o meu problema?. se for necessario mudar para PEC PEC eu mudaria, largaria os SDS se fosse o problema, mas nao gosto de PEC PEC muito seco igual Ultravox, que parece que ta batendo 2 frigideiras, gostaria de pancadão seco, porem mais firme, forte, um som mais grave, mesmo sendo no pancadão, o que voces me indicam? qual falante? devo manter os SDS e colocar uns 3 de 12" em cima para pancadão e por os jarrão pendurado na porta do porta-malas, ou largo os eros SDS e monto projeto de paredão de pancadão?, porque tambem se eu colocar uns de 12" em cima dos SDS eles tem que acompanhar o pancadão com o SUB pra ficar bunito, mas acho que ele nao vai acompanhar. e agora?
Outra coisa, vi um Peugeot, com 2 Falantes de 15" de 1500RMS não sei a marca, estavam ligados invertidos, com o imã pra fora, parecia estar tocando no SubGrave, enfim, o grave do cara dominava o ambiente inteirinho, mesmo sendo espaço aberto, ele só tinha 2 de 15" e 2D405, sera que caixa invertida faz o subgrave render mais ou a mesma coisa??.
-> PRECISO DE VOCES, EXPERTS :D
Editado por Romulo Rodrigues
Com Eros de 15 e 18 como vc quer só com target bass 3.0 e o que viu foi ele com a caixa Euclides que é a melhor também nesse segmento racha devido o seu maior db e muito atak, agora como descreveu em utilizar sds 2.7 com falantes de pancadão não iria da certo e não vai somar, aqui usamos mais médios para preencher o buraco nas frequências isso nos cortes como exemplo; 50hz a 160hz médio de 12 160hz a 1000hz e não da certo como 50hz a 160hz pancadão de 12 90hz ou 100hz a 1khz isso vai dar muito problema e gera cancelamento, igual na foto que mostrou do seu som das cornetas horizontal lado a lado vai geram cancelamento e não está rendendo 100% das cornetas.
Tem entender que subgrave tem menor db que o grave.
Tem que investir numa coisa ou outra e o único meu de ter os dois é usados a Euclides com Target falo em meio termo e render, ou vai logo para o som todo de 12 voltado ao pancadão, essa é a verdade. Os nosso sons aqui são voltados mais para grave com todas as vias e alinhados e pode toca forte e de frente com pancadão de 12, pois temos mais altas como médios e etc, além da nossa caixa tem um ótimo db e atak.
Editado por Luiz Rafael
Não da pra coloca mais 2 sds?
Até poderia sim parceirinho, colocar mais 2 SDS e trocar o stetsom 3k3 por um banda 7k
mas ai segue minha pergunta, e se eu fizer isso, e continuar tomando pau dos pec pec de 12''?
Com Eros de 15 e 18 como vc quer só com target bass 3.0 e o que viu foi ele com a caixa Euclides que é a melhor também nesse segmento racha devido o seu maior db e muito atak, agora como descreveu em utilizar sds 2.7 com falantes de pancadão não iria da certo e não vai somar, aqui usamos mais médios para preencher o buraco nas frequências isso nos cortes como exemplo; 50hz a 160hz médio de 12 160hz a 1000hz e não da certo como 50hz a 160hz pancadão de 12 90hz ou 100hz a 1khz isso vai dar muito problema e gera cancelamento, igual na foto que mostrou do seu som das cornetas horizontal uma lado a lado geram cancelamento e não está rendendo 100% das cornetas.
Tem que investir numa coisa ou outra e o único meu de ter os dois é usados a Euclides com Target falo em meio termo e render muito bem, ou vai logo para o som todo de 12 voltado ao pancadão, essa é a verdade. Os nosso sons aqui são voltados mais para grave com todas as vias e alinhados e pode toca forte e de frente com pancadão de 12, pois temos mais altas como médios e etc, além da nossa caixa tem um ótimo db e atak.
Entendi amigo, mas no caso, como deveria deixar as cornetas entao para nao perder o ganho delas?
essa caixa "Euclides" não serve para os sds? para dar mais força no "SUBGRAVE" dele? porque meu sonho tambem era ter um som de SUBGRAVE que consegue bater de frente com essas paredinhas de pec pec, mas oque eu precisaria fazer para chegar a esse resultado?
Com relação as cornetas tem da uma pesquisa aqui no autoforum sobre cancelamento de onda, seria melhor para aprender, o correto é usar eles na vertical e um a baixo do outro, também tem o fator do tamanho da boca da corneta, corte e etc, por isso dê uma olhada nisso e já foi bem batido aqui.
Com relação a Euclides ele tem menos subgrave que uma dutada mas tem um grave bem mais forte e com muito atak, primeiro tem entender a diferença de subgrave e grave. Já o SDS 2.7 tem sim Euclides para elas e tende a descer mais porem menos db e atak que o target bass 3.0, ambos os falantes são bons e tem a sua finalidade, e nessa caixa Euclides o casamento perfeito é com target 3.0.
Eu montaria dois target bass 3.0 de 18 na Euclides, investiria em médios e TI, com processador banda px1.
É melhor montar dois de 18 target bass na Euclides com médios fortes e ti que 4 de 15 sds 2.7 numa dutada sem médios.
Quem tiver mais altas ganha
Entendi, mas se fosse para largar no caso os SDS, eu partiria para o pancadão, nao queria ter o risco de investir denovo em gravão e perder para os pancadeiros, dai no caso, voce teria alguma indicação sobre algum falante de pancadão que nao bate muitoooO seco igual os ultravox? um pancadão mais incorpado? outra duvida, é melhor montar, vamos supor, 2 Eros Hammer 4k de 2000wrms ou qualquer outra dessa potencia proxima ou montar tipo 6 falantes de 500 ou 600 rms sei la. ?
Melhor montar o de menor potência, pois irá colocar mais e isso que importa a quantidade nesse quesito.
Tem muitos falantes bons de 12 com pouca potência. Lembrando que muitos rms tem prazo de validade com passa do tempo e quanto mais rms mais ele vai perder rendimento e bem rápido.
Melhor ter 6 ou 8 falantes de 12 na faixa de 400rms a 600rms que dois de 2000rms isso ele toca frio e engraçado que vai utilizar o mesmo módulo de 5000rms porem de 1ohs e mesma quantidade de bateria.
Procure falante com sensibilidade de 94 a 97 db eu ainda encaixaria o que tiver maior xmax para poder toca bem 65hz no dia dia e no racha subi o corte para 80 a 100hz, isso fazendo uma caixa mista para poder pegar de tudo na medida do possível.
o Que acham a respeito, se eu simplesmente pegar uns 3 snake cobra de 600rms colocar um amplificador de 2500 rms e jogar eles em cima dos SDS, deixar os SDS em Subao, eles em mg e tirar uma d405 trio, e trocar por 2 st 400, dai meu som ficaria assim.
2 SDS 2.7K 15"
3 Snake Cobra 12" 600WRMS ou 3 OverSound 12mg400rms
2 D405 Trio
2 ST 400
o Hurricane para corneta e tweeter
o stetsom continua no sds
se pegar o snake pego um stetsom 2k5 se pegar os oversound pego um taramps 1500
o que voce acha? melhoraria bastante o som? ou continuaria tomando pal dos paredinha de pancadao? eu sei que tudo é relativo do som do concorrente, mas o problema é que o SDS sóme quando tem um pancadao, entao só gostaria de pelo menos ficar pareo com o som dos concorrente.
2 SDS 2.7K 15"
2 D405 Trio
2 ST 400
O grande problema é o cancelamento se colocar os teus 15 com os 12 dentro da mesma faixa e com isso gerá cancelamento, por isso expliquei que usamos na faixa de médios graves e preencher a lacuna nas vias.
Não tem como, ou monta um som forte com 18 target e Euclides com médios e etc ou pancadão de 12, essa é a verdade.
Bons e baratos para mim, Eros E 312 LC, Oversound Steel, Snake ESV 620
Conselho 6 a 8 deles ficam muito bons e fortes, na versão de 8ohs e módulo de 1ohs de 5000 rms já toca bem.
Agora o segredo é a quantidade, então compre no mínimo 6 de 12 de 8ohs na faixa de 400rms por isso citei aqueles acima que ao meu ver encaixa muito bem no que pretende e gastando muito pouco.
Eles não são tão caros acho que faixa de R$ 260 a 300 a unidade.
Show são 8 de 12 já vi e vale apena o investimento.
Certinho entao, mas esses de 8ohms qual o modulo para tocar qual voce indica, caso eu coloque 6 deles? ou 8 que seja.
Tem muitos bons módulos, para toca esses 6 a 8 de 12 com 8ohs e 400rms indico um módulo de 5000 rms de 1ohs, como SD, Taramps, Banda e DAD.
Mas recomendo no pancadão Taramps e SD.
