rioferraz
[FORD Focus] Audison, Morel e .....
Outros itens chegaram, falta pouco......
Alguém já colocou essas mantas comuns no PM ? Ou é melhor mesmo investir nas mantas próprias?
Se bem me lembro faltam cabos de força, a bateria que ainda não chegou, acho que vou trocar os cabos speakers tb, talvez compre conectores da bateria não sei ainda como é a Optima.
Restante dos itens em mãos, agora falta dar início rsrs.
Sábado irei tentar forrar o PM e fazer o baffle frontal dos subs.
EDIT: que bateria pesada, quase 30kg, tomara que caiba sob o estepe rsrs
Editado por rioferraz
Galera, será que meu sistema aguentaria um amp 2 canais de 50 ou 75wrms? Ou seja, um AMP de 1200wrms só para os subs, um amp 4 canais 800wrms para mids e midrangers e um amp 2 canais 50wrms para TWs.
Abraços.
Ahuahuahuahu,
o que fazemos quando esquecemos de comprar um item essencial e que no FDS é ruim de achar? Vontade de me enforcar....
Enfim, esqueci de comprar o "carpete" para cobrir a caixa.....
Vou dar um pulo na Leroy, C&C etc etc etc e vou ver se encontro, se achar vinil também vou comprar, a cola também esqueci de comprar. Cola de sapateiro certo?
Abraços.
Ahuahuahuahu,
Abraços.
Usa cola de contato, não tem o cheiro mt forte !
Segui sua dica e comprei, vlw.
Por causa da chuva não consegui avançar muito nesse fds. Consegui cortar as duas chapas de 102x39 ( antes da chuva cair) e fiz as marcações para a tupia dentro de casa mesmo. O bafle terá 30mm (duas chapas de 15mm) e o restante da caixa tem 18mm.
Abraços e boa semana a todos.
Pode ate nao ter feito tudo q pretendia!!! Mas ja andou alguma coisa... Comprou o carpete ou o vinil?!?!
Nenhum deles, na Leroy disseram que carpete não está chegando a algum tempo e vinyl só tinha com modelo com detalhes de flores, vasos etc.
Na C&C não vendem carpete e vinyl só tinha imitação de madeira.
Trampo no Centro do RJ e vou ver se acho em alguma loja por lá, tenho que arrumar de qualquer modo essa semana, senão o projeto vai estacionar até eu achar.
Abraços.
To para decidir o kit que irei colocar, inicialmente pensei em pegar par de tws L1 PRO R2, par de MR L3 PRO e virando o mês um L6 SE, pesquisando por eles no fórum me deparei com várias opiniões que os TWs são mais apagados que os Morel e fiquei na dúvida se monto ou não o kit com os Legatia.
Será que ficaria melhor então pegar um kit Morel Elate 3 vias?
PS, amigo meu está na rua procurando alguma loja que venda carpete, a novela continua. Se ele não achar eu vou na hora do almoço procurar.
Abraços.
Achou o carpete ? tá pensando em qual revestimento ? vc mora onde ( bairro) ? ( derrepente posso te indicar alguma loja )
Moro no Meier e trabalho na Cidade, hoje eu não fui na rua pois estava chovendo lá na cidade. Amanhã vou sem falta (se não chover é claro) perto da República do Líbano, parece que ali tem uma loja.
Eu gostaria mesmo do mesmo revestimento do tampão, é um carpete bem liso.
Abraços.
Fim da novela do carpete, fui na rua da Constituição e achei 2 lojas por lá, resultado, carpete comprado:
Fui.
Comprou resinado ou não? Ouvi falar que sem resina fica bem mais fácil de aplicar
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Aí você me pegou hahahaha, nem sabia dessa diferença. Não sei diferenciar se é resinado ou não, o que está comigo é igual em ambos os lados, se é que isso ajuda em alguma coisa. Sei que perguntei ao vendedor que cola usaria para colar o carpete no MDF e ele sem titubiar respondeu cola de contato, um user acima tinha dado a dica dessa cola e já está comprada desde o fds. Vou cortar um pedaço hoje e colar em algum pedaço de MDF, vamos ver no que vai dar. Talvez eu tente cortar o baffle hoje também.
[]´s.
Consegui um tempo durante a semana e o resultado foi esse, nada como planejamento. Consegui chegar em casa cedo e preparei tudo, desci todo o material, puxei uma extensão da tomada 220v para a tupia até a garagem onde guardo o carro (que é coberta) e assim trabalhei com luz e seguro de que se chovesse não iria atrapalhar. Pretendia colar o carpete hoje também, porém minha cunhada está internada e precisei levar meu irmão até o Pasteur, nada grave.
Foto do baffle terminado:: eu queria fazer aquele acabamento boleado nas bordas do chapa superior, até comprei a fresa só que ela não veio com aquele rolimã e fiquei meio inseguro de fazer já que não tem limitador, se fosse uma linha reta tudo ok, era só por uma régua guia, enfim......
Não garanto, mas acho que consigo terminar a caixa dos SUBs amanhã.
Abraços.
Nesse caso em que a borda do sub está bem acomodada e não há um ressalto muito grandeentre a borda de fixação dele e a caixa, prefiro não fazer o boleado
Subs em câmaras separadas?
Amanhã eu vou em uma loja aqui no centro e vejo se encontro a fresa com rolimã, se não achar eu vou na Leroy procurar o modelo certo, não encontrando eu desisto e encapo a caixa amanhã mesmo sem esse acabamento.
Minha ideia são câmaras juntas, sem a divisão, só que você me lembrou de um cálculo que fiz certa vez e vou voltar a fazer. Se bem me lembro ficava com 1L a menos que o indicado pela Morel, só que não lembro para qual Morel eu calculei isso já que pesquisei vários modelos.
Câmaras separadas o rendimento é melhor se bem acertado não é?
EDIT: Se eu colocar uma chapa de 15mm para separar as câmaras eu terei 2 câmaras com 28,3L, o manual pede 29L.
Fácil usar a tupia ? pegou uma chapa inteira de mdf ? onde ?
Muitíssimo fácil, para fazer os 8 cortes levei aproximadamente 20 minutos. A tupia parecia que estava cortando manteiga, e olha que comprei um dos modelos mais simples do mercado.
Não precisei pegar a chapa inteira, fui na Leroy Merlin e descobri que eles cortam o tamanho desejado. Paguei nas duas chapas de 15mm R$ 55,00 sendo assim o baffle frontal terá 30mm. O restante da caixa foi feito com MDF 18mm
Eu tenho metade de uma chapa enorme de 15mm que separei para fazer o fundo do PM e dos AMPs.
