thiagoak
Projeto SPL NISSAN Versa (Ajuda, sugestões, dicas)
Bom pessoal, sem muita enrolação é o seguinte.
Tenho um Nissan Versa (pra quem não sabe é um SEDAN) e quero montar um set novo de SPL. Até então tinha apenas um DD1512, mas o mesmo não me deixava satisfeito e de tanto eu forçar acabou queimando.
O que eu tenho no momento é o seguinte:
1 módulo SD1500.1
1 Bateria Pioneiro 115ah na mala, mais a bateria do cofre.
Estava pensando em montar um set com 4 pioneers 310, e estou abrindo o tópico para ouvir sugestões e tirar algumas dúvidas.
Minha idéia inicial, como o meu carro é sedan, estava pensando em montar duas caixas com 2 sub cada caixa, pra facilitar na hora de colocar e remover o som, e em cada caixa eu colocaria um sub virado para cima e o outro virado para dentro do carro (para tocar com os bancos rebatidos). E, se eu quisesse porventura abrir a mala eu poderia rolar a caixa, ficando um pra cima e o outro voltado para o PM. Será que daria certo?
Pelo que pesquisei, teria que ter uns 100L brutos por caixa com 2 dutos de 4" por 30cm cada caixa. Essa litragem será que fica boa? Faz diferença para onde os dutos ficam virados?
Além dos 4 pioneers, vou colocar um kit 2 vias nas portas dianteiras, fiquei interessado nesse modelo: http://produto.merca...r-crossover-_JM
Alguém que conhece, sabe me dizer se vale a pena por esse preço? Preciso colocar um módulo para tocar o kit?
Última dúvida, será que os 4 310 tocam bem na SD1500.1 ou seria melhor se eu vendesse ela e comprasse outro módulo de uns 2000rms?
Obs: Vou pegar todos os equipamentos no paraguai, cada 310 custa $48 lá, e em relação à módulo para tocar o SUB/kit qual me indicam?
Meu objetivo é montar o SET todo até o fim do ano, então aceito outras sugestões.
Abraços.
Edit: Tenho instalado um DVD Pioneer AVHX-1680.
Editado por thiagoak
Prefere montar o som com mais SPL ou Subgrave?
Já que vai pegar tudo no paraguai eu iria de subs gringo. Pioneer todo mundo tem.
Um exemplo seria 2 Fosgate P3 de 15", ou kicker, mtx. Sei lá, tem tanta coisa boa no paraguai, ir até lá pra pegar pioneer é fo**...
Cara, curto mais SPL, queria um grave que desse pra ouvir de longe...
Em relação ao SUB, optei por pioneer devido ao valor. Por $48, o mesmo é quase descartável, ou seja, se queimar um deles a dor não vai ser tanta. No site da loja que eu estou me baseando (Pioneer Internacional) tem vários modelos tanto kicker quanto mtx, porém o preço é no mínimo o dobro, a não ser então que eu instalasse só dois, mas aí o que me preocupa é o fato do carro ser sedan...
Se busca SPL e grave longe os 4 pioneer vao ser a melhor opção mesmo, e pode usar a SD1500 tranquilamente, sabendo usar até da para brincar com o clip aceso.
Isso que eu pensei... Já tive dois DD, um 550 e um 800 e queimei os dois de tanto forçar pois de fora do carro quase nem se ouvia nada... Agora optei pelos pioneers por serem os que mais aguentam porrada e tem o melhor CxB.
Em relação à caixa, será que essa litragem/dutos é a ideal? Faz diferença eu virar dois subs para dentro do carro e dois para cima?
Olha, nunca tive carro sedan, mas não acho que voce virando o sub para dentro da cabine voce terá ganhos, não sei. Eu montaria com os 4 pra cima com camara unica com apenas um duto quadrado , e o duto voltado pra dentro da cabine.
Pois é, vamos ver se alguém que já teve sedan possa me dar uma força. Quanto à caixa, vou ter que fazer duas caixas separadas, pois se eu fizer uma só não consigo colocar/tirar do PM.
Fala amigo,
Também tenho um Versa e montei um set de SPL. To usando 2 Bravox e2k com uma SD3000evolution.
Queria saber como vc fez com as baterias.. Trocou a do cofre?
Eu to querendo colocar 2 na mala e trocar a do cofre, mas não sei oq cabe.
To pensando em usar Pioneiro em tudo. Usei uma Pioneiro Arazzo de 90Ah por 1 ano, um dia deixei zerar e ela não funcionou mais.
Troquei por uma impact de 90Ah e tocou a mesma coisa.
Fala amigo,
Colocou uma pioneiro arazzo no cofte do carro ?
Esta bateria Pioneiro é boa???
Aqui em SP é vista como segunda, terceira linha.
Vai tranquilo nos pâiner (sic), se não gostar é fácil de vender e ainda pode vir algum lucro.
Quanto a caixa e aos dutos, se você puder listar alguns estilos que vc curte mais, e se prefere um som que toque melhor pra dentro do carro ou melhor pra fora, o pessoal aqui vai ajudando na montagem do set!
Ah, e quanto ao kit duas vias bravox, se vc vai pro PY mesmo, pega um por lá, na Pioneer internacional tem alguns interessantes da Kicker e Clarion por um valor próximo ao bravox.
