Gall3go
Update Som Sandero 2013
Estou querendo dar um Up na qualidade sonora do meu Sandero 2013 e gostaria de saber informações sobre alguns modelos de Kit 2 vias. Tenho pouco recurso e não queria gastar muito. Inicialmente irei trocar o Kit da porta dianteira e posteriormente a da traseira. Hoje tenho 2 kits JBL Selenium Triaxila 5TR6A e não estou satisfeito. Estava pensando em comprar um Subwoofer Slim amplificado pra colocar embaixo do banco mas não consegui muitas informações sobre eles. Tenho dúvida sobre os seguintes Kits 2 Vias:
Kit 2 Vias Jbl Gto508c
Kit 2 Vias Rockford Fosgate P152-s
Kit 2 Vias Nar Audio 525-cs-3
Não pretendo usar módulos no momento e ainda não encontrei nenhum tutorial sobre como fazer o tratamento da porta, mas irei fazer assim que possível. A minha maior queixa do som hoje é a falta de sons graves e médio-graves.
eu não colocaria kit na traseira e sim um bom na dianteira... um amp 4 canais para já usar 2 para o kit e qdo sobrar grana os outros dois para fazer um bridge para um sub de 8 ou 10 que fica mais barato...
Eu tb tenho um modulo Roadstar Power One e um Subwoofer Pionner TS-W308D4, mas esta emprestado ao meu irmão e não pretendo utiliza-lo agora.
Galera diz ai. O kit da NAR + modulo Power One + sub 8" (a definir)? Fica um bom kit?? Irei corta o fio do twiter dos coaxiais das portas traseiras e dar uma corte de ganho so pra dar ambiência.
Definir e comprei meu primeiro Kit SQ:
01 par Hertz ESK 130.5 (adquirido)
01 Sub Questo 8" (adquirido)
01 Adaptador RCA DAT Hi-lo
Cabo RCA Connection FT2 + cabos Y
Cabo alimentação Wireconex 6mm
Cabos Paralelos Cristal 2,5mm
01 Modulo Roadstar Power One (Já possuia)
Para fazer o tratamento das portas:
2 Rolos Vedacit 10mt x 20cm
Manta Acrilica (caixa de sub)
Espuma "casca de ovo" para revestir o painel da porta.
Amanha a tarde começo a maratona e vou postando o resultado aqui.
Vlw galera pelo conhecimento adquirido nas leituras dos tópicos.
Ahh sim as portas trazeiras por enquanto não serão tratadas. Irei corta os fios dos tweeters do coaxial JBL que tem lá e fazer um FADER no som para os falantes da frente. Quero dar só o efeito surround atrás.
Essa dupla Hertz + Questo vai tocar muito bem. Fez boa escolha em usar o amplificador que já tinha. Seu set está ficando legal, merece um amplificador legal também. Usando o amplificador antigo te dá fôlego para juntar uma grana e escolher um com calma.
Galera boa noite. Montei todo o set hj depois de quase desarmar o carro todo. Esqueci das fotos... Rsss. Estou tendo um pouco de dificuldade para regular o modulo. Liguei o Kit um falante por canal do amp e o sub em bridge. Uma cpisa que esta me incomodando eh os agudos estridentes do Hertz, não lembro se deixei o seletor dentro do crossover em -2db ou em 0db como veio. Amanha vou ter que desmontar a porta denovo pra verificar. O que posso fazer pra melhorar isso? Um resistor? O SUB estou gostando mas ainda precisa de uma regulagem fina que tentarei fazer amanhã.
Galera um help. Estou tentando achar um melhor ajuste para o meu sistema. O Sub quando estou fazendo a regulagem no modulo Power One esta tendo um som seco tipo que está "sepando". Fiz a ligação em modo bridge. O modulo tem dois sistemas de cortes um LOW e um BASS BOOST o primeiro estou ajustando em +- 75hz e o segundo esta em 40hz. Quando coloco Gain no controle LOW ele fica com o grave redondo. Quando abro o GAIN DO BASS BOOST ele fica mais suave mas não aguenta muito ganho e começa a perder qualidade chegando a distorcer. HELP!! Vou tentar postar uma foto da regulagem amanhã.
Não da pra fazer os cortes pelo player? Qual esta usando?
To usando o player original. Ainda não deu pra comprar uma HU decente.
Facilitaria os cortes pelo player. Pelo amplificador não sei te ajudar.
Com a HU original to gostando do som. Mas não tenho controle nenhum. To querendo comprar um Pionner usado 2-din pra colocar o problema é não perder o controle no volante.
