RaiRZ
[DIY] SOM NO QUARTO (10%)
Se tu vai sair do player, vai fazer os cortes todos pelos amps?
Eu tava pensando em passar por um cross antes dos amps, ou algo do tipo. Mas de inicio os cortes pelos amps acho que iriam servir
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
se quer cabos RCA BONS compra um cabo Stack ou True Voice da Tecniforte, compra conectores e faz um DIY com eles
estou gostando muito de usar em casa, é aberto e detalhado, no meu caso estou com um Animal, que não é tão bom em graves, mas esses que indiquei são melhores
Obrigado pela dica Cristiano, mas no caso tava afim de pegar pelo maximo custo beneficio e tbm pra treinar e ver se n faço cagada com a solda
Sobra a interface de audio, pega a UCA mesmo (222 a atual) que o Cristiano falou q é boa, tenho uma aqui e pelo preço vale muito a pena.
po***, achou caro esses cabos True Voice? Não sei o que indicar então... Se comprar um cabo melhor que o meu QED de prata por 160 reais, poder fatiar e montar 4 cabos de 1,5m é caro, não sei MESMO o que é uma boa relação custo/benefício
Solamento...
Solamento...
é que no caso o set nao ta pronto ainda, tenho que ver bem as dimensoes ainda de alguns cabos pra deixar tudo bem "clean", entao to querendo algo pra fazer uns testes e que nao seja aquelas porcarias que vem de brinde.
Eu vi já a possibilidade de utilizar esse UCA222 e pelo preço fica ótimo para o projeto.
Para organizar esses equipamentos um rack com tampa de acrilico removivel e uma parte mais alta onde fica o note.
Colocaria todos os cabos e amps ali dentro. E uma iluminação com led, deixando meio apagado o brilho deles.
Algo tipo assim e as caixas vai depender de como vou fazê-las para organizar o lugar ali. Mas a princípio seria assim minha ideia.
Alguma ideia de como fazer as torres? Já não vou mais usar o Questo que está vendido esperando o depósito e os Coaxial vão para o projeto da caixa pra festas citados anteriormente.
Solamento...
CxB levando em consideração mais o custo, RGC59 ou RGC6 + Santo Ângelo, é receita pronta e já aprovada por muitos. Eu acho que é o suficiente.
O meu objetivo é montar 3 par de de uns 1,3m (medida exata que vou usar aqui). Eu montei um cabo RCA com um cabo barato de guitarra, paralelo, e os conectores mais baratos que tinha na santa efigênia (prata e com molas), só pra aprender a fazer, e não ficou ruim. Só ficou pegando ruído, só que aí eu blindei com fita de alumínio e aterrei o alumínio e ficou 100%, falta só cobrir com malha.
Não vejo diferença em cabos no meu som, ainda mais que é bem básico, equipamentos básico, se sinto é pouco, só aqueles detalhes.
No seu como é bem mais refinado e de alto nível e seu ouvido bem mais treinado e exigente, você vai sentir diferenças haha. Mas pra som básico, RGC está de bom tamanho.
E Lucas, eu estava querendo fazer um cabo Y também, mas não tinha entendido bem se daria certo e como faria, acabei comprando adaptador Y de 1 real.
Esse RGC tu acha que pega ruido Viepper? Nao sei se vai ser problema pra mim, pq no RCA que tenho aqui ja da ruido e aterrei ele na fonte e dai parou, to afim de fazer o mesmo com esse DIY.
E sobre os Y, tbm tenho uns adaptadores aqui, só fico na duvida se o negocio é tao vagabundo que pode estragar o sinal
A malha dos RGC já serve pra blindar, se caso dê ruído, só aterrar na fonte. Estranho o do Lucas ter dado ruído assim.
Lukas, quando é que você pretende montar?
Esses adaptadores não estraga o sinal não, pelo menos comigo nunca estragou.
Rai, nas torres, que tal LT?
Tava pensando nelas também, mas achei muito interessante um modelo no Google, mas nao to conseguindo mandar a foto agora, vou tentar depois denovo.
Fazer toda a parte dos móveis vai dar trabalho kk' e uma bela grana tmb :(
Quero ver se amanha compro a muamba toda pra fazer e ja tento montar amanha mesmo e no maximo terça pra estar pronto pq esse meu set aqui nao fica pronto nunca! kkk
Pois é Viepper, também estranhei, para mim era pra ter blindado bem o ruído
mais eu testei apenas uma vez, dps guardei, vou ver se testo novamente em outro set.
eu fiz um outro tbm com cabo santo angelo com plugs rcas comuns, esse eu achei que ficou mto bom.
Segue foto da caixa que me amarrei quando vi kkkk'
Seila achei o design muito phoda :D que tu acha?
Essas torres da Cerwin Vega são show, pena que sao mt caras senao ja era um baita set só elas.
Mas se fizer nesse estilo fica show mesmo, só que vai gastar bastante tbm
Monta aeh, pois eu só vou montar os meus ano que vem :( Se puder passar um feedback em relação aos ruídos fico agradecido.
Testa aeh pra ver. Mas o que você utilizou era o rgC mesmo ou rg (C de celular)?
Seguindo no estilo dessas torres deve ficar legal.
Mas eu pensaria direitinho em relação a LT. Que tal umas baubos??
Por mim não teria problema fazer as baubos, só resta definir os mids para isso, no momento deu bastante rolo e problemas por aqui e acabei ficando sem grana, mas logo volta hehe'.
Tava olhando alguns falantes da eastech e algumas outras marcas também. Pra usar por enquanto acho que seria uma boa. Sobre o sub vou deixar mais para o final para decidir certo.
gostei do seu projeto kra, tbm estou procurando montar um projeto para o terraço , no momento eu tenho uma caixa com 2 ST e 2 cornetas, e um sub bravox veio de 200wrms. para tocar eu tenho um amp PA de 600wrms 4X150wrms a 8ohms, no manual nao informa se ele aceita bridge e se ele tocar abaixo de 8ohms, porem meu medo e pegar um amp automotivo e não ter fonte para tocar, acabar saindo mais caro eu comprar bateria, fonte automotiva e etc..
eu quero montar um som de 3 a 4 vias, não precisa ser mto alto, queria que tocasse em uma altura boa e com uma definicão legal.
Bom dando uma atualizada básica, parece que o projeto vai ir para a estaca "0", acabei vendendo quase tudo e largando alguns itens para projetos paralelos, portanto recomeçando tudo a unica coisa definida é a fonte do áudio, que será o Notebook e o Xbox One, ai começa a novela de definir tudo, o projeto inteiro. Segue minha última ideia, (tomara que essa de certo):
2 - LT com Midbass 6" e acima separado Midrange 3"(4") e Tweeter;
1 - Subwoofer 10"(12") em Downfire;
1 - Amplificador Torres;
1 - Amplificador Sub;
1 - Behringer UCA 222;
Cabos e Acessórios em geral.
Vamos começar do básico agora. As torres e o Amp. Preferencia por Amps AC desta vez vamos por menos gambiarra.
Só preciso definir os falantes das torres para começar o projeto.
Nada de custo elevado, não to podendo por tudo nesse projeto agora não, valores até R$ 250 por torre.
