Joelmir Patriota
[RESOLVIDO] Barulho estranho no Oversound Insanno 3000 18
Na duvida toque com o HP alto.
Ou liga na via normal do player e corta o HP em 50hz pra ajudar.
saquei a ideia. Acho que ficarei com a primeira alternativa. Vou por o HP no máximo, no caso 80hz,
Cara, quanto o módulo está nos 80hz, posso deixar a configuração de subwoofer do player em 60hz? Quando deixo em 80hz fica muito picudo o som, pancada muito agressiva. Acho que ajuda é a estragar o woofer. O que me diz... Ou melhor deixar 80hz no player também?
Sabe dizer qual a sintonia exata?
A potência está superando e muito o valor de nominal do falante?
O projeto foi baseado na aplicação de potência (tem gente que simula, mas não considera a potência)?
Normalmente um valor de corte seguro, é sempre próximo para o alto e nunca para baixo ao valor da sintonia, MAS se pessoa não considerou a potência, a máxima admissível pode ser até mrnor do que a nominal do falante e o projeto é mais crítico ainda.
Editado por fcoelhogomes
cara, não vou mentir, mas praticamente não entendi nada do que você falou! kkkk.. foi mal, man..
Mas uma coisa é certa, essa caixa que estou usando já está absolutamente errada. Ela tá muito menor do que deveria. Pois é uma caixa provisória. Pra semana farei a caixa correta. 100L com dois dutos de 4 polegadas com 17cm.
mesmo assim, obrigado pela ajuda. Se poder esclarecer mais, obrigado, Se quiser dar opinião dessa caixa que farei, obrigado também.
Abraço!
Amigo, vê só.. Pra quem entende também e tá lendo, por favor, se poder me ajudar..
Fui aumentar o HP do SD, topar ele no final. E aconteceu que parou de reproduzir o som. :blink: Daí quando ia diminuindo aos poucos, voltava a tocar.
Por que o som não reproduz começando nos 80hz? :pirou::banghead
PQ vc ta fechando o range de resposta.
primeiro, vc ta usando saida sub? se sim, em quanto ta cortado no player? corte no maximo tipi uns 125hz
segundo vai fechando o HP até o som sair sm o woofer excursionar demais.
e não exagera no volume até comprar um cross e fazer uma caixa nova.
Exato, estou usando a saída Sub. pois eu já aproveito os cortes do Player. "DEH 1480ub - Pioneer " Mas, cortar no player em 125hz não ficará muito picudo o som? Deixar o player em 80hz não é bom?
Ok, já coloquei o Loud em LOW para não forçar tanto o woofer, enquanto eu preparo outra caixa e arrumo um crossover 3 vias. Por falar nisso. ( Crossover Stetsom 3 vias ou Crossover x3 JFA), Qual você indica?
Valeu cara!
vai ferrar de novo.
tu precisa de um crosoover com corte de 50 a 150hz em 12db.
o cross do amplificador não funciona, é um lixo, vai por mim.
Ta tudo errado isso ae kkkkkkk
E desliga esse Loud .
Entenda VC tem um woofer não sub woofer
Se ta picudo e por causa da caixa.
Melhor deixar parado se não já ferra de novo
vai ferrar de novo.
Tá osso esse som em.. Bons tempos que passei com 2 subwoofer pioneer.. kkkkk..
enfim, valeu pela dica.
Um crossover 3 vias serve pra mim? Se sim, Stetsom ou JFA? valeu.
Tô já fazendo isso mesmo.. Trabalheira danada.. kkkk.. Blz, anotado, desliga o LOUD.. daqui a pouco tá só o kit duas vias das portas tocando.. kkkkk...
Tô tentando providenciar logo a caixa. Valeu pela dica!!
Abraço!
Então é melhor aguardar um pouco. Se fosse eu esperava para usar o som, quando tivesse a outra caixa. Ninguém merece tuc tuc nas orelha, como diz o caboclo. Esse negócio não para gente não. Não dá para mim não.
Essa caixa de 100l quem recomendou?
Sintonia da caixa, é frequência obtida através das medidas simuladas X parâmetros do falante. Quanto menor a caixa, mas alta a sintonia, ao contrário será mais baixa, mas isso não é indefinido, pois a sintonia não deve ser mais baixa do que o valor do Fs do falantes, pois assim, o projeto é crítico e apot~encia máxima a ser aplicada é muita baixa, sem falar que isso é igual DANO, se pessoa não souber o que está fazendo.
As demais informações eu falo depois.
Sei que pode parecer chato, mas eu indicaria uma leitura complementar a respeito. Você vai começar a ver as coisas por outro ^ângulo.
http://autosom.net/artigos/carbox.htm - Vented Box (Dutada - no mínimo essa, mas pode aprofundar um pouco mais pesquisando sobre sintonia de caixa.
Opa cara, obrigado pela ajuda.
Então, o Will...(((SPL))), quem indicou uma caixa com 100lt e 2 dutos de 4" por 17cm..
Você conhece o Oversound Insanno 3000 18"? É ele o woofer que quero usar. Ele tá ligado a um SD3000.1D com um megacapacitor 9farad com 210ah de bateria.
Qual caixa devo fazer?
Curto som misto, (reggae, rock, forró, axé, sertanejo, e curto subgrave(mas pelo visto, tenho que esquecer isso por enquanto, se não quiser danificar mais o woofer))
Posso meter bronca na 100lt com e dutos redondos de 4" x 17cm? Dei uma lida no site que me mandou, porém ficou um pouco confuso ainda esse negócio de como sintonizar a caixar na frequência correta.
Essa caixa que eu citei ele tá sintonizada em quantos hz?
Cara, mais uma vez, obrigado!
E essa é a caixa que eu pretendia mandar fazer. Estava indo hoje lá pedir pro cara começar a fazer. Você acha que ela não está correta para o Insanno 3000 18"
100lt
2 dutos redondos 4" x 17cm
Não sei como tá a sintonia.
Essa caixa que te indiquei é a que utilizo nos insanno 3k 18'', sintonia em torno dos 50 hz e atualmente corto subsônico em 40 hz 48db/8ª LR. Esse crossover stx 84 é bonzinho viu, vai atender tranquilo o seu som.
Will. Me tire só mais uma dúvida. A parte que você disse que começa a cortar em 40hz eu entendi, mas "48db/8a" LR eu não entendi. Também não entendo o que é esse phase. Poderia me ajudar com um pouco só de mais detalhes por favor. Hehe.. foi mal cara. Tô aprendendo ainda aos poucos.
Ah. A caixa tá pronta já. Tá secando a cola. Amanhã tô indo buscar e instalar. Foi feita em mdf de 18mm.
Eu revesti ela com acrilon por dentro. O cara da equipadora disse que nao precisava que isso não influenciava. Hahaha..
mas tipo. Pra woofer você acha que fiz certo ou melhor tirar?
Cara muito obrigado por ter me ajudado.
48db/8ª é a intensidade do corte amigo, é o corte mais eficiente que temos hj no mercado, esse crossover seu tem intensidade no subsônico de 24db/8ª. Bom quanto a fase é meio complicado de explicar por aqui, se não me engano no tópico do bloom das t-18 na seção trio elétrico tem uma parte que é comentado sobre fases, inclusive deixaram bem explicado. Procure tópicos sobre crossover aqui no fórum, vai achar bastante coisas informativas. Quanto ao acrilon ele ajuda a eliminar ondas estacionárias, porém eu diria que o resultado final é imperceptível, além do que ele ocupa volume na caixa. A hora que instalar o crossover me manda MP que ajudo a regular.
Opa will, pronto cara.
ta tudo instalado, tudo no seu devido lugar.
aqui um vídeo dele tocando, depois da uma olhada no vídeo e olha como deixei o crosover e ve se ta tudo certinho por favor. Realmente com o crossover o som mudou muito e com a caixa nova também, o som mudou completante. está tocando muito forte.
caso precise mudar algo no crossoer, aceito ajuda.
obrigado desde ja a todos que me ajudaram.
abraço.
https://www.youtube.com/watch?v=84NPxrgpoBs
Editado por Joelmir Patriota
Parabéns amigo, se você realmente notou melhora no som fico feliz por ter ajudado de alguma forma, quanto ao crossover se estiver cortando de 40 hz - 150hz over 18'', 150 hz - full 4 x 6x9'' é isso ai mesmo. Evite que o modulo clipe por enquanto, falante precisa amaciar um pouco mais pra abusar mais.
Putz, deixe o falante amaciar primeiro cara.
Se a sintonia da caixa é 50Hz, o filtro subsônico deve ficar o próximo desse valor.
Gosta de abusar no volume hein.
Prestei atenção no vídeo e percebi o falante excursionando muito. Sobe esse corte e diminui um pouco o ganho do amplificador pois o falante vai para o saco rapidnho.
Não daria para empurrar essa caixa mais para trás? O falante está excursionando e quase batendo na lataria.
É Fernando, já vi muito gente com equipamento bom em mãos e fazer mal uso e depois falam mal do equipamento, não quero dizer que o amigo está fazendo mal uso mas você tem razão sim, uns ajustes ali na caixa um pouco mais para trás já alivia o duto inferior para ''respirar '' melhor também, e todo cuidado com volume no começo também é bem vindo. Quanto ao corte subsônico o máximo que dá para extrair desse crossover stx 84 é 40hz 24db/8ª, dá pra complementar usando o corte do módulo também.
Mas o que tenho dizer eu digo mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer que é mal uso, mesmo correndo o risco de ser respondido que o dinheiro é dele e ele faz o que quer (já me disseram isso sabia), mas também nunca mais contribui com nada relativa a essa pessoa..
Minha obrigação é alertar, mas se insiste em usar aí já não é problema meu.
Claramente a gente vê pelo vídeo que há algo errado, O falante chega deformar em certas fases da música e olha que nem é nenhum Bass.
Se ele deixa em 40Hz, sendo a 24 dB/8ª já é alguma coisa, mas só que não está em 40Hz.
Então Fernando a câmera ajuda um pouco também nessa distorção do cone, mas quanto a você alertar ao dono do som ele é tranquilo, parece ser um novato que quer aprender de fato. Bom nós estamos fazendo nossa parte deixando dicas e alertas.
Boa tarde galera. Calma pessoal. O som ainda tá tocando de boa. O vídeo não tem nem 3 minutos. Isso não dá pra comprometer o woofer não. Era apenas uma demonstração. Eu não passo o dia inteiro com o som ligado nesse tom não. E a câmera é quem faz o woofer se contorcer todo. Olhando pessoalmente ele não mexe desse tanto.
E não vou ficar com essa resenha de o dinheiro é meu nao. Pode ficar tranquilo. Sou um cara mente aberta. Pow vocês me ajudaram muito, se eu falasse isso agora seria muita sacanagem. Cuspir no prato que comeu. Não sou mal agradecido não. É o som tá cortanto em 40hz sim. Tá de 40 ~ 150hz.
Eu percebi que o woofer ficou mais solto depois que troquei a caixa. Mesmo o volume baixo ele mexe muito. Tá trabalhando mais folgado. Antes na caixa pequena ele tava muito preso.
Então é isso galera. Mais uma vez obrigado pela ajuda. O som tá muito bom. Esse vídeo tem pouco tempo logo foi só esse tempo mesmo que forcei o woofer.
No mais é isso mesmo. Feliz ano novo ai a todos. E continuarei por aqui pra aprender mais. O assunto "som" é muito interessante.
