dgrilo
Som Potente para PC - Utilizando Receiver - AJUDEM!
Boa Tarde.
Possuo um Receiver Philips com essas especificações:
Potência por canal50W RMS (8 Ohms) Potência efetiva
110W IHF (8 Ohms) Potência musical
Impedância de saída4 a 16 Ohms
Resposta de Freqüência30Hz - 20kHz (+/-3dB)
Relação Sinal/Ruído68dB (Line)
Sensibilidade e Impedância300mV / 500 k Ohms (Line)
Controle de tonalidade+/-10dB a 100Hz (Graves)
+/-10dB a 10kHz (Agudos)
Loudness+7dB a 100Hz, +7dB a 10kHz
Hi-Cut-12dB a 7kHz
Lo-Cut-12dB a 100Hz
Alimentação110/220V (50/60Hz)
Dimensões420 x 87 x 363 mm (LxAxP)
Peso10,9 Kg
Gostaria de montar um Trio até uns R$600,00, com 2 ou 4 Woofer de 10", 12" ou 15".
Sou NOOB nessa área de Trio, procurei alguns Woofers mais em conta, e encontrei vários, como:
- Selenium PW3, PW5, CV5, PX
- Khromus Voicer
- Spyder Trio
- Magnum Rex, Entre outros. Desses de linha de Entrada, Quais seriam os mais indicados? (Prefiro Woofer que dê graves mais fortes com qualidade)
Pensei também, em uma caixa amplificada tipo essa:
http://www.kabum.com...CFeRj7AoduzIA_g
Será que dá pra ligar em série no Receiver e Amplificar o som da caixa?
Me ajudem pf, to cheio de dúvidas!!! To perdido!!!
Editado por dgrilo
Teria que pegar um woofer bem sensível, que renda bem com pouca potência. E só seria possível montar com apenas 2 woofers e mesmo assim não renderia 100% do que poderia, o receiver não é muito potente (2x50w)
Fuja dessas caixas amplificadas...
Se é pra montar algo, use o receiver e woofers MUITO leves. Tipo a linha CV5 da selenium, no máximo PW.
Mas ficaria melhor do que eu comprar uma caixa amplificada? Mesmo com pouca potência aplicada?
Desses Woofers, o melhor seria o Selenium mesmo? Para batida mais forte?
Eu já liguei 2 pioneer IMPP de 150rms, deu um grave violento. Acho que o Amp. dá um pouco mais de potência do que 50rms...
Pq tipo assim, já que eu vou gastar uns 500 reais pra montar uma caixa com 2 woofers, não é melhor as vezes pegar um Mini Sistem, ou um HT algo assim?
Editado por dgrilo
Olá! Faça duas caixas com falante de 12" de cone de papelão. Procure um bem leve que aguente uns 50, 60 rms e com sensibilidade beeeem alta, tipo uns 95db para frente, achei da selenium, mas é para potência alta, 150W, mas acho que fica bom, pois já tive potências da gradiente antiga e usava falante de 12 nelas e tocava bem. segue:12CV5.
Veja que seu ampli tem 4 saídas, pois suporta ligação em 4 ohms.
VLW!
cara tenho um Receiver Gradiente model 80 q tem 4 canais de 27 rms, e ele ta tocando com mt raça um Rex 15 400.. pelo som pareçe tem uns 300 a 400 rms, pode montar tranquilo q fica um som otimo []-[]
Entendi.
Então no caso seria ligar 2 Woofers 12CV5 Selenium em 1 canal (8Ohms + 8 Ohms = 4 Ohms), e no outro canal posso ligar 2 cornetas e 1 TW?
Esse Selenium tem grave forte?
Pelas especificações, não teria que fechar em 8Ohms para dar mais potência ou pode ser em 4 Ohms?
Editado por dgrilo
Entendi.
O Módulo só tem 2 Canais.
O que vocês me falam desse woofer aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593199565-woofer-12-150w-rms-tomahawk-tmk-soft-falante-medio-grave-_JM
Editado por dgrilo
