Aglayrton
Qual o melhor falante e modulo para meu projeto ?
Quero montar um som de qualidade para tocar todos os estilos de músicas... mais esculto com mais frequência Forró e Funk...
Projeto:
2 ou 3 Snake ESX 410
2 D405 Trio
2 ST400
Quero a ajuda de vocês para montar esse som....
Editado por Aglayrton
Creio que 2 D405 para os 2 ou 3 snake seja demais. Porém, você pode usar com o ganho moderado.
Qual o carro? Espaço disponível? Porque não usar 2 AF de 15?
Uno Mille 2p não quero tira o o banco pois transporto pessoas... Entaum tenho que adiciona mais driver para acompanha os snake ?
eles quis dizer exatamente o contrario. 2 d405 eh muito pra 2 ou 3 snakes. apesar de q eu acho uma proporção boa. so deixar atenuadas... qual tipo de musica você vai ouvir? acho q um alto falante que ficaria legal ai era o sds 815 ou ate o 2.7 se vc tiver modulo pra tocar bem.... e se eu fosse você colocaria a d405 normal, a trio não tem tanta qualidade quanto a normal..ela eh mais pra racha de som.
pra forro = target bass 3.0 euclides reduzida + sd5000. se nao me engano tem um uno com essa caixa, pode procurar nos topicos ai...
pra funk seria melhor a sds em dutada ou alguma caixa com resposta mais plana..
1 target 3k em sd 3.5krms em caixa euclides
1 médio de 10 em caixa cornetada em ampl de até 700 rms
2 d250x e 2 st200 em bbuster 1600gl, ta feito o teu set, pode usar um cross pra regular tudo, e uma bateria auxiliar de uns 150A pra n ficar sem alimentação
Ele não se sai tão bem quanto um sds por exemplo, porém como tu quer escutar axé junto, ele ainda é mais indicado, ele consegue tocar um funk, porém tu tem que caprichar na caixa!
entaum SDS 2.7k + SD5000, toca com qualidade forró e funk ? gosto de esculta todos os estilos de música.... mais com mais frequência esculto forró e funk...
Esse Modulo é bom pra grave e subgrave ?
Sd é bom pra subgrave e taramps é bom pra grave.
Vejo muitos usando o target pra escutar forró, mas acredito que o sds consiga se sair bem também !
