Lobo_SP
Dica de amplificador adequado para Sub Bomber Upgrade 12" 250 rms
Boa noite cambada!
Estou dando uma atualizada no meu som e a minha dúvida ficou sobre o melhor módulo para esse sub.
Estou procurando um módulo de 1 canal mono de 4 ohms para esse sub - bomber upgrade bobina simples, 4 ohms e 250w rms. Não achei um módulo exatamente assim, que "case" perfeitamente a saída mono com as especificações do sub. Lí bastante material aqui no forum, resumidamente explicam bem a importância de se deixar o módulo e sub na mesma relação potência (rms) x impedância (ohms).
O que seria adequando então? Comprar um módulo com duas ou mais saídas mono de 2 ohms e ligar em bridge? O que se usa do que temos no mercado para esse tipo de situação?
Enfim, alguém pode me dar algumas dicas de modelos e como escolher um módulo legal?
Abs
amigo oque mais de equips você tem, um bom modulo é o sd 250.2d faz bridge a 4 ohms, bem pequeno e consome pouco.
No caso , se o player dele tiver saida para sub .
Tenho Kit 2 vias, triaxiais, mas outro módulo estéreo para alimentar esses. Minha preocupação é com o módulo do Sub mesmo, isolado. Gosto de um módulo específico para o sub e estava com dúvida sobre esse lance da impedância. Grato pela ajuda, abs
Eu pretendo trocar o player também, mas o que tenho atualmente tem UMA saída para sub. É suficiente? Estava reparando que esse SD 250.2D tem duas entradas RCA, tenho que usar um cabo "Y"? Ou nada a ver - rs
Olha fera...eu particularmente não acho q o SD 250 ficaria muito legal não....
Sub grave não e muito a praia dos SD's não..e te indico deixa pelo menos uns 100rms de sobra ne um sub desses....
Te aconselho a pegar um modulo mais potente e ligar tudo que VC tem...taramps, stetsom ou banda são módulos bons pra sub grave....ou melhor ainda um AB...
Na minha opinião o bbuster 3600 e o melhor modulo para tocar esses sub's de ate 400rms.
E ne um ótimo preço...
iaew parça blz. a busta 3600 eh um ótimo modulo mas possui alguns pontos negativos como o seu tamanho e seu consumo
Caro Spllin, por preferência, prefiro um módulo separado para o Sub e para o stéreo. Esse SD250.2D me parece interessante sim, ví alguns Taramps também que possam me atender... por enquanto, pelo custo e benefício, o SD250.2D está me atraindo mais, só preciso entender melhor a sua ligação.
Mas obrigado pela sugestão.
Abs
Qual é o modelo do seu player ?
Problema é que ele é velho e ruim... é um DVD player Napoli que ganhei faz algum tempo, com poucos recursos, bem ruizinho mesmo... independente do player, quero entender como ligar a saída de sub dele no módulo, sendo que o aparelho possui uma saída e o módulo, duas entradas.
o DVD deve ser um par de RCA para o estéreo e apenas um RCA para o sub, os dvd H-buster são assim também. É só por um Y na ponta e já era amigo. Já instalei um pioneer 309 no sd 250.2 e ficou bom, creio que ficará bom também no upgrade.
Valeu Will... esclareceu minha dúvida principal. O módulo SD250.2d está bem adequado em custo/benefício, casa bem com a potência e impedância do sub, vou optar por este mesmo. Andei vendo bons resultados em algumas pesquisas.
Terminado o conjunto depois posto alguma coisa aqui para a galera ver, vídeo, fotos, sei lá.
Abs moçada!
