rodrigobiz
Duvida sobre gasto eletrico
Eu tenho um clarion apx490m ligado dessa maneira 2x90 4ohms e 330 em bridge a 4ohms, é um modulo AB. Estou pensando em comprar um AMP soundmagnus dk600, classe D, para o sub, 400 4ohms pra tocar o sub e deixar o apx somente para o duas vias.
Minha duvida é:
Meu consumo vai aumentar, diminuir ou ficar na mesma?
Pergunto pq o apx vai jogar muito menos força para o tweeter e o bridge desligado, alem de que o soundmagnus é muito mais eficiente.
Editado por rodrigobiz
Apx sozinho: 410w no modulo AB com eficiência de 60% puxaria 574watts
Apx+magnus: 360 AB eficiência de 60% puxaria 504 watts e 400 D eficiência 90% 440 watts = 944 watts
Seria essa a conta +-?
Esse consumo eh um consumo maximo, assumo q somente se o som for usado no ultimo volume, se utilizar metade ou um quarto do volume esse consumo e diminuído proporcionalmente?
Usa a ferramenta do forum do tópico de artigos, lá explica como dimensionar em relação ao que efetivamente será utilizado.
Se o clarion vai mandar só 2 canais ao invés 4 canais, o cinsumo será menor.
Quanto? Depende. Entra a questão dos picos onde os módulos exigem mais das baterias e etc.
Não, iria fazer um 3-way, mas dai vo ter que comprar mais uma bateria... :/
Então vai utilizar os 90w no tweeter tbm O.O
A bateria original do civic tem 45ah e alternador de 90ah, sendo que vou usar o som somente com o carro ligado, preciso trocar a bateria para usar somente o apx? Se sim, quanto?
E quanto precisaria de bateria para tocar o outro conjunto?
Vou fazer o big3.
Li os artigos mas tem uns valores de bateria bem altos tipo 140ah para 420 rms, é isso mesmo?
