Pathargos
Fosgate 4.6x - Aos proprietários e entendidos
Camaradas,
Comprei um 4.6x pra utilizar a bridge pro meu JL 12w0v3.
Antes de fechar a compra, abri o amp, placa e componentes extremamente novos, e aqueles relógios (Bias) nas posições como devem estar.
Testei no sub, tocou de boa, blz, deixei em stand-by até acertar umas coisas.
Essa semana coloquei pra tocar e, pra minha surpresa, o amp esquenta muuuuito e depois de uns 30 min ele desarma. Testei os dois canais e ambos apresentam esse problema.
Ganho quase no máximo, pois abaixo disso o sub não aparece.
Como o famoso Zé Fosgate "aposentou-se", queria ver se alguém pode dar uma ajuda....
Obrigado.
Deixe-o ligado por 1 hora, sem sinal na entrada, e veja se ele fica quente. No máximo ele pode ficar levemente morno.
O 4.6x tem dissipador pequeno, se estiver em local pouco ventilado ele desliga mesmo. Meu 4600x desarmava em menos de 1h embaixo do banco do motorista, tocando um kit 2 vias e um JL 12W1 antigo. E olha que o dissipador era bem maior.
Valeu Kleber, vou fazer esse teste e posto o resultado aqui.
Uso ele fixado atrás do banco traseiro e também testei de um modo que nada atrapalhasse a ventilação....mas sem sucesso.
Boa noite pessoal, sei que estou postando no local errado, mas sou novo no fórum e não posso criar tópicos. Estou com um problema sério com meu Roadstar 840. Inventei de fazer umas modificações na fiação, e na hora da ligação acabei fechando curto na entrada do modulo, quando abri para verificar o estrago, logo visualizei um dos IRFZ44N torrado e um capacitor, substitui os mesmos e o modulo apresentava curto na entrada, verifiquei no osciloscópio que o TL494 está gerando os pulsos perfeitamente, mas o modulo não liga, alguem já passou por alguma situação parecida? Vlw
E ae rapeize!
2 anos afastado, retornando.
Vou montar algo bem modesto na viatura (Polo Hatch) e resolvi resgatar o tópico pra ver se aparece alguém pra dar um help (vide 1ª msg).
Alguém que trabalhe com reparos para esse ampli?
Se não encontrar vou continuar com o 4.6x encostado e ir de SD400.4 Evo.
Valeu  :legal:
E ae rapeize!
Valeu  :legal:
Não sei se ja resolveu, mas ja mediu a resistencia do alto falante, falante esta perfeito, sem apresentar nenhum tipo de curto? Problema pode estar em outra coisa, pois esquentar ele esquenta bastante mesmo. Ou isso é independente do alto falante que usa?
