saskuat
Uno Way 2 Power Vox SW-1000 + MB450 + SD1500 + SD800.4evo
Tendi nada rsrs, faz ai e mostra como fico, e se aguenta a caixa
kkkkk
Os pistões vão ficar rente ao pneu. Quando precisar eles se abrirão levantando a caixa para dentro. Para isso o banco de trás tem que estar rebaixado.
Fiz uma adaptação para poder ligar/desligar os mg+driver quando quiser.
Liguei 3 fios ao remote. Um direto para a SD1500.
Os outros 2 foram um fio 2x 0,75 com um interruptor.
Fixei ele no painel do carro.
WP_20141108_009.jpg?1415890034
kkkkk
Legal gostei, quero ver esses sub pv saltando da caixa *-*
Acho q hoje monto o som, sem o acabamento.
Ontem refiz a caixa dos mb+driver. Ela ficou mais leve e com a profundidade menor, gostei mais dela assim.
Segue ibagens
WP_20141113_006.jpg?1415969481
WP_20141113_009.jpg?1415969508
WP_20141113_008.jpg?1415969494
Editado por saskuat
Ficou linda [-] [-]
Ta ficando :rever1:
Segue imagens.
Falta fazer o lado direito do porta modulo, onde vai as Sd800 e Sd400.
Montei o som pra tocar no fds, vou deixar assim ate chegar o resto das coisas que comprei pra dar o acabamento final.
Compra.jpg?1416160213
WP_20141114_001.jpg?1416159946
WP_20141114_002.jpg?1416159959
WP_20141114_005.jpg?1416160001
WP_20141114_004.jpg?1416159989
WP_20141114_006.jpg?1416160041
WP_20141114_007.jpg?1416160025
WP_20141114_008.jpg?1416159877
Vamo q vamo.
Comprei a Usina de 200, só esperando chegar...
Pessoal que ta acompanhando, diz ai qual musicas vcs querem que eu grave.
Amanha ja dou um jeito de gravar.
Boa, tá ficando cada vez melhor heim
Se puder, grava uma música de reggae pra ver como fica blz
Abs
Blz, tem alguma sugestão?
ps: Editei o 2º post do tpc e fiz um resumo das imagens postadas ate agora...
Editado por saskuat
Caraio só a fonte sem bateria já deve tocar o som.
To me coçando pra não remontar um trio de churras 4x12... Pqp todo fim de ano da vontade
Opa, monta la moss.
Fim de ano sem som não tem graça.
Sempre tem uma festinha pra animar... haha
Eu chegando de viagem vo monta tbm um spl trio rodrigo!
Ja peguei 4 Mg pv mb200, vo por um driver ti ou ST pra acompanhar os 4 pioneer!
Fala galera, esse sera meu primeiro set com sub de 12.
O Anterior era bem simples
SD400.4 + Kit Precision Power + Questo 8"
O carro é um Uno Way 2013
Acredito que uns 70% ja estão comprados e esperando chegar.
Sera um sistema voltado ao SQPL, que futuramente (quando sair os novos questos de SPL) irei dar um up! no sistema.
Segue descrição do set que estou montando:
HU Pioneer Mixtrax 2650
Sub: 2 Questo 12" 250w (Alterado por 2 Power Vox SW-1000 12")
Kit 2 vias: A definir
Medio Grave: 2 Power Vox MB450 8"
Agudo: Driver Ti Power Vox D-150ti
Amplificadores:
SD800.4 evo - para os 2 questo
SD1500.1D - para os 2 PV no dobro da impedancia
SD400.4d - para o driver e talvez para o Kit 2 vias.
Material de Instalação
Bateria Cofre Heliar 65Ah + Auxiliar Cral Energy Sound 80Ah
Cabo Alimentação 21mm, 16mm e 8mm da Technoise
1 Par Terminal Olhal Technoise Competition
3 pares Olhal Technoise do normal (para big 3)
Terminal Aterramento Technoise
Disjuntor Technoise 200A
2 Porta Fuse AGU p/ 80a e 40a
2 Porta Fuse ANL p/ 200a e 100a
Terminais Bateria Oxygen
2 Cabo RCA Technoise Serie 300 Pro
2 Cabo Y Technoise Serie 300 Pro
Fiação p/ Sub 2x4mm e para MG e Kit 2x2,5mm
Manta Asfáltica - a definir
Batida de pedra - falta comprar.
Pretendo tratar as portas com manta adesiva e o pm do carro.
Também penso em utilizar batida de pedra no forro da porta e talvez para dar acabamento nas caixas, o que acham?
Estou em duvida quanto ao volume da caixa para os sub, a do manual com 55L esta sintonizada em 38hz.
Como escuto 70% do tempo sertanejo e o restante fica entre rock, eletronicas e funks da vida raramente em frevo, vc acham que está bom esse volume?
Estou aberto a sugestões e dicas...
Vou atualizando de acordo com as novidades.
10457774_652345454854551_936617633481325719_n.jpg?1415041117
Que que vc achou dessa bateria de 80ah da craal cara ?
To pensando em.trocar a minha do cofre e por essa, vendo por aqui a moura de 70 ta 400 reais, to achando mt puxado o preço
Ela aguenta bem seu som, clipando ? Como fica a queda da tensao ?
Selada ? Tem garantia ?
Vlw
Editado por ProjetosSPL
Vlw
Ela tem me atendido bem, uma semana com o som no carro. Toquei fds num churras e todo dia sempre que to no carro o som ta ligado.
Sem fonte pra carregar e alternador de 45 snme.
Não verifiquei a voltagem, to esperando chegar um voltimetro daqueles de 20 real
Ela não é selada
Ela não é selada
Pago qnt ?
Amigo só com o sd800.4 tu toca os mids e a ti se não o médio vai ficar mais forte que o grave ??
Isso que eu pensei tbm, colocaria os 2 mg numa bridge se casar impedancia pra mandar tudo neles e um canal pro ti!
Nao fica nem na bala, os mb ainda tao passando fome com a sd800 haha
Ligar os 2 numa bridge iria mandar apenas 200w pra cada, eles são 225 só que pessoal coloca 300+ neles de boa.
E outra, posso regular o ganho deles no player e ate mesmo desliga-los pela chave quando quiser.
Bleza, se fosse 3 de 12 eu arriscaria eles no sd1500 ou até mesmo os 2 de 12 com ganho baixo no 1500 pois ele é bem forte e deixava os amplificadores menores pra medio e tw. Não rola 3 de 12" ?
Moussss fica forte 2 numa bridge simmmmmm
Olha a sensibilidade dos bicho tio rsrsrs
O projeto inicial era colocar os MB na sd1500, mas como mudei de sub resolvi colocar na sd800.
Pra colocar 3x 12" teria que pegar outro amp, tipo sd3000+- e vender a sd800.
Por agora ñ estou pensando em up por isso.
Quero terminar esse projeto primeiro, deixar tudo nos "trinks" [¨]
Se puder testar com essa...
http://www.youtube.com/watch?v=94HwzFGH5gY
Opa, ja to baixando ela aqui. Amanha como é feriado vou tirar um pouco do tempo pra fazer a outra lateral/porta modulos.
Mas melhor q 2 recebendo 400 são cada um recebendo +-300
To com amp pra tocar assim, n tem pq diminuir a potencia... hand26
Sim sim claro, mais eu prefiro o driver recebendo menos potencia pra ficar mais equilibrado, gosto pessoal rsrsrs
Ai posso ligar num canal só da sd400, vai receber uns 70w o driver. Mas ai seria pouco, não?
Acabou de chegar o resto dos itens, agora só falta a Usina
1m cabo 54mm preto
1m cabo 54mm azul
2m trança nylon
2 terminal redutor 0awg p/ 4awg
2 terminal redutor 4awg p/ 8awg
4 termo retratil
WP_20141121_002.jpg?1416597747
Editado por saskuat
