saskuat
Uno Way 2 Power Vox SW-1000 + MB450 + SD1500 + SD800.4evo
o Estepe vai dentro do PM?
Quais as medidas máximas desse PM? (se possível com fotos)
O estepe vai no local original, vou ter q bolar um fundo com um recorte para retirar ele.
Meu medo é a caixa ficar muito grande e nao ter como retirar ele.
Como vou fazer os módulos nas duas laterais, vou ter +- as seguintes medidas
84cm de largura, 65cm profundidade na parte de baixo +-48cm na parte de cima (devido a inclinação do banco traseiro) e 65cm de altura.
A caixa vai ter 102 litros brutos, mas 16 são para a bateria.
As medidas sao essas
Altura 45
Lagura 84
Base > 45
Base < 23,6
MDF 18mm
peguei na net uma imagem ja que é =
Editado por saskuat
Estou sem PC para Projetar algo e te ajudar nisso.
Você pode tirar melhores medidas com Placas de Isopor, encontra-se em Papelaria.
Eu recomendo vc fazer o recorte da Bateria no fundo da caixa, pra levantar ela do meio do PM para retirar o Estepe seria +pesado.
Vou usar papelão pra fazer os moldes.
sobre a caixa realmente vou ter q pensar bem no que fazer, pois no esquema que fiz parece que vai ficar dificil retirar o estepe.
Amanha começo os testes e faço o esboço final.
Hoje chegou algumas coisinhas
Material de instalação + bateria
WP_20141105_005.jpg?1415218480
Comprei 12m de cabo pp 2x4mm, vai ser usado pra extensão da fonte
WP_20141105_004.jpg?1415218471
Uma chapa de MDF 18mm
WP_20141105_001.jpg?1415218462
Coloca a Bateria no PM e tira umas fotos,
de repente dá pra encaixar ela em algum canto,
daí é só trava-la e assegurar que os Terminais ñ fiquem descobertos.
Me diz uma coisa, vc vai puxar o cabo de alimentação de 21mm da bateria original até a auxiliar? E da auxiliar os de 16mm e 8mm para os Amps?
Ok, vou fazer os testes mais tarde e posto fotos.
Eu colocaria 35mm residencial pra puxar !
21 pro sd 1500 e 16mm pro sd evo
O pico vai ser da aux pros amps, e não da do cofre.
Tenho 10m cabo 21mm e 4m de cabo 16.
Vou puxar 21mm pra auxiliar, 21mm pra SD1500, 16mm pra SD800 e 8mm pra SD400.
Fotinha dos materiais instalação
WP_20141105_008.jpg?1415281573
Vishi 10 metros de 21mm da pra fazer muita coisa ate big 3!
Vale a pena
Vale a pena
Sim, vou fazer big 3 tambem. Por isso comprei bastante fio.
Onde compro os cabos ? Quanto pago ?
Comprei na ciadosomautomotivo.com.br esse material da foto + bateria.
To fazendo um diagrama da instalação e vou precisar das seguintes saidas
1x 21mm pro cabo da bateria cofre/negativo
1x 21mm SD1500
1x 16mm SD800
1x 8mm SD400
1x 54mm Fonte (Usina de 200A, eu acho).
Porem, o terminal tem só 1x 54mm, 1x 21mm e 2x 8mm
Pensei no seguinte: Negativo e positivo no mesmo esquema.
- Cabo que vem do cofre vai com um olhal, no parafuso do terminal bateria
- Fonte vai no 54mm com esse conector
http://www.lojaeletrica.com.br/terminal-compressao-50mm2-pino-macico-tcm-2190110260055,product,2190110260055,dept,0.aspx
- SD1500 vai no 21mm
- SD800 vai no 8mm com um redutor 21/16mm para 8mm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589949478-terminal-pino-redutor-bitola-21mm16mm-p-8mm-em-niquel-_JM
- SD400 vai no outro 8mm
Fica bom?
Pro teu som usina 200 ? Exagero eu acho, uma usina de 120 ja estaria de bom tamanho, ai vc ja aproveita o cabo de 21mm e liga ela !
É questão de preço, consegui a usina 200 pelo preço da de 120.
E vou ter fonte pra futuro up se quiser...
Eh usada ?
Praticamente nova, de um amigo.
Sobre o pm, tirei umas fotos com a bateria dentro.
ta dificil conseguir um lugar bom, que de pra tirar o estepe depois.
pois queria um espaço pra colocar ao menos uma caixa de isopor tbm.
segue fotos nos spoiler
WP_20141106_002.jpg?1415296106
WP_20141106_003.jpg?1415296129
WP_20141106_004.jpg?1415296121
WP_20141106_005.jpg?1415296154
WP_20141106_007.jpg?1415296170
Uma alternativa seria colocar a bateria na mala, e colocar o step do lado da caixa como ja citei
Não cabe o estepe de lado, tenho que descartar essa possibilidade.
Não fosse a Caixa de Isopor...
Eu faria a Caixa ao lado da Bateria, como na 1a Foto,
Cabe? ou ocupa a Largura dos Subs juntos alinhados?
Acho q nao cabe os 2 subs na lateral.
Pensei em colocar a bateria como a foto 2. Ai tem espaço pra colocar o isopor.
Assim a caixa do sub fica na largura total do pm.
Fica as seguintes dimensoes.
Largura 72
Altura 52
Prof. > 35
Prof. < 25
MDF 18, deu 88 litros pelo site da questo.
Duto vai ter q ficar em L
Ja testou o sd evinho 800, gostou?
Meu teste nao foi dos melhores, kkkkk
Testei no residencial com um questo 8"
Mas coloquei ganho demais e botei umas musicas slow, ai queimei ele haha.
Ai depois ficou guardado.
