saskuat
Uno Way 2 Power Vox SW-1000 + MB450 + SD1500 + SD800.4evo
Fala galera, esse sera meu primeiro set com sub de 12.
O Anterior era bem simples
SD400.4 + Kit Precision Power + Questo 8"
O carro é um Uno Way 2013
Acredito que uns 70% ja estão comprados e esperando chegar.
Sera um sistema voltado ao SQPL, que futuramente (quando sair os novos questos de SPL) irei dar um up! no sistema.
Segue descrição do set que estou montando:
HU Pioneer Mixtrax 2650
Sub: 2 Questo 12" 250w (Alterado por 2 Power Vox SW-1000 12")
Kit 2 vias: A definir
Medio Grave: 2 Power Vox MB450 8"
Agudo: Driver Ti Power Vox D-150ti
Amplificadores:
SD800.4 evo - para os 2 questo
SD1500.1D - para os 2 PV no dobro da impedancia
SD400.4d - para o driver e talvez para o Kit 2 vias.
Material de Instalação
Bateria Cofre Heliar 65Ah + Auxiliar Cral Energy Sound 80Ah
Cabo Alimentação 21mm, 16mm e 8mm da Technoise
1 Par Terminal Olhal Technoise Competition
3 pares Olhal Technoise do normal (para big 3)
Terminal Aterramento Technoise
Disjuntor Technoise 200A
2 Porta Fuse AGU p/ 80a e 40a
2 Porta Fuse ANL p/ 200a e 100a
Terminais Bateria Oxygen
2 Cabo RCA Technoise Serie 300 Pro
2 Cabo Y Technoise Serie 300 Pro
Fiação p/ Sub 2x4mm e para MG e Kit 2x2,5mm
Manta Asfáltica - a definir
Batida de pedra - falta comprar.
Pretendo tratar as portas com manta adesiva e o pm do carro.
Também penso em utilizar batida de pedra no forro da porta e talvez para dar acabamento nas caixas, o que acham?
Estou em duvida quanto ao volume da caixa para os sub, a do manual com 55L esta sintonizada em 38hz.
Como escuto 70% do tempo sertanejo e o restante fica entre rock, eletronicas e funks da vida raramente em frevo, vc acham que está bom esse volume?
Estou aberto a sugestões e dicas...
Vou atualizando de acordo com as novidades.
10457774_652345454854551_936617633481325719_n.jpg?1415041117
Editado por saskuat
Segue um resumo do topico para acompanharem...
Como está atualmente
WP_20141114_008.jpg?1416159877
Video os MB450 + Driver tocando..
http://www.youtube.com/watch?v=ZWLQ33dZMAs
No spoiler tem um resumo da montagem que foi feita.
WP_20141107_002.jpg?1415388204
WP_20141107_001.jpg?1415388215
WP_20141105_008.jpg?1415281573
WP_20141105_005.jpg?1415218480
WP_20141105_004.jpg?1415218471
WP_20141108_004.jpg?1415718222
WP_20141108_005.jpg?1415718247
WP_20141108_009.jpg?1415890034
WP_20141109_006.jpg?1415708419
WP_20141111_009.jpg?1415799957
WP_20141111_011.jpg?1415799989
WP_20141114_007.jpg?1416160025
WP_20141113_008.jpg?1415969494
Editado por saskuat
Cara batida de pedra e fo**....usei uma vez pra forrar uma caixa...ficou uma bosta...não sei se era a marca ou eu q não soube passar..kkkk....mais ficou muito legal pra caixa automotiva não....
Editado por Spllin
Kit 2 Vias: A Definir
Pelo jeito ele quer abrir o PM de vez em quando.
Pra acompanhar esses PV em Plena Potência msm só um Par de Tornado 15" ou Equivalentes.
Eu iria de RS1200D pros Questo e PV MB200 6" (ou 8" em DoorPod) junto de um Selenium 1TW1 num Módulo AB
ou mesmo isso tudo numa BBuster SS1 3600GL.
Isso ae e um SPL/TRIO haha Acompanhando
Acompanhando aqui tbm, pela mesma ideia SPL/TRIo [¨]
Kit 2 Vias: A Definir Pelo jeito ele quer abrir o PM de vez em quando. Pra acompanhar esses PV em Plena Potência msm só um Par de Tornado 15" ou Equivalentes. Eu iria de RS1200D pros Questo e PV MB200 6" (ou 8" em DoorPod) junto de um Selenium 1TW1 num Módulo AB ou mesmo isso tudo numa BBuster SS1 3600GL.
Exatamente, vou ligar os PV só em frevo, churrasco...
Ai vem uma duvida que poderiam me solucionar.
Acho q vou abandonar a ideia da batida de pedra como acabamento, aquele courino que imita fibra de carbono deve ficar legal ne?
Como nao vou comprar crossover/equalizador por agora, estava pensando em usar 2 fios para o remoto que manda para os modulos.
1 iria direto para a SD800.4 que vai para os sub
o outro remote eu colocaria um interruptor no meio, para ligar só quando fosse abrir o pm.
Isso daria certo?
Sobre a dica de modulos e outros componentes, estes que coloquei na descrição ja estao comprados
SD400 e 800 ja ta aqui e a 1500 só esperando chegar mesmo...
Editado por saskuat
Lança a 1500 pros Questo
Num teste tira-e-põe aqui, esses módulos NANO ñ tiveram melhor Rendimento em Baixas ñ,
uma Banda 8.4D tocou melhor que uma SD800.4D Evo nas Vias Graves.
Encaixa eles no Stereo/TRIO depois.
O problema vai sar o casamento das impedancias.
Da pra jogar os questo em 8ohms na Sd1500, que deve render uns 800w
Os PV sao 8 ohms, ai na sd seria +- 300w por canal nessa impedancia.
A nao ser que eu pegue eles a 4@ pra render os 400w por canal da sd800.
Assim deve ficar bacana, ate mesmo pq penso em embutir na lateral os modulos, ai colocaria a 1500 numa lateral e a 800+400 na outra lateral
Cara...courino e tenso de colocar...não tem flexibilidade e rasga atoa... O canal e courvin..
Tem de diferentes espessuras....pega o mais grosso, lixa as quinas e pontas da caixa passa cola De sapateiro dos 2 lados , espera umas meia hora e vem colando....courvin e bom q estica , não e muito forte TB mais e bem melhor ...
Qualquer coisa VC pode colocar carpete do lado e atras(que e muito resistente ) e colocar o courvin na frente e encima ...
Na Impedância Mínima ou Dobro que o Amp trabalhe
os Questos já vão tocar (Teoricamente) com SobrePotência.
Eu instalei exatamente da forma como você explicou acima:
PVs numa Bridge e ST num Canal, tá tocando bem linear.
http://www.facebook.com/video.php?v=1492947454316140
Tá sobrando ainda um Canal que o dono insiste em instalar aquelas Cornetas,
já avisei ele que vai sobrar muita Voz, mas aqui o povo quer saber é de Volume.
Ta tocando legal
Acho q vou fazer isso mesmo. Vou ver com o Lucas os PV de 4@.
Escolhi corneta pra acompanhar os pv devido aos videos q ele postou e tbm pelo feed que ele e o henriquegyn me passaram.
O Henrique disse q testou com fenolico e com tw e o que ficou melhor foi com o driver ti
Isso ja era de se esperar, banda e dad da um show em graves no SD :legal:
Nao sei a versao evo do 1600 e 3000 pq nao vi tocando ao vivo!
Editado por ProjetosSPL
Nao tem PV de 4 ohns, mais faz igual eu, poe 2 PV numa bridge em paralelo,vai receber mais de 400rms(se sua versao for com bridge de 4ohns), acredito que essa sd 800 nova deva passar facil dos 800rms enhim
e 2 PV de 8' de 225rms ai ??? ligado na bridge do sd 800.4 versão 4 ohns???
Ta tocando legal
Sua 800.4 é Evo4 (Bridge de 4Ohms)?
É só ligar 2 PV 8Ohms em Paralelo numa Bridge dela.
Que fique CLARO que eu comparei uma SD NANO contra um Banda MAIOR
2 PV MB500 10", já ligados na Bridge da Banda 8.4D
Legal, agora entendi, logo logo vo monta um sisteminha assim
2 pv de 8+ sd 800.4+driver ti, cou dar um up pro tao sonhado spl trio
Melhor q ligar os dois pv em uma bridge e ligar cada um num canal no dobro da impedância, que daria +- 300w pra cada.
Vou fazer assim, ate pq o driver vai na sd400.4..
Oq acham q fica melhor. Rack para todos modulos em cima da caixa de grave ou sd1500 numa lateral e sd800 + sd400 na outra, embutidos?
Editado por saskuat
Eu faria na lateral!
Em.cima da caixa precisaria isolar bem pra nao passar vibracoes pros modulos na hora que bater o grave!
No meio das duvidas melhor na lateral, e tbm pq fica mais clean no meu ver rsrs
Eu não colocaría SD nano para bater sub não, axo elas boas para trio :banghead , para sub os melhores amp. são mosfet hand26 , pega uma roadstar 1200, ótimo custo beneficio ou um outro amp. AB! :rever1:
Isso e vdd
Pra arregassa boca do balao eu meteria uma bbuster 3600gl, ai vc ia ver grave de verdade kkkkkkkkkk
Sendo criticado em 3 2 1 rsra
Eu faria na lateral! Em.cima da caixa precisaria isolar bem pra nao passar vibracoes pros modulos na hora que bater o grave! No meio das duvidas melhor na lateral, e tbm pq fica mais clean no meu ver rsrs Enviado via AutoForum Mobile App
Realmente fica mais clean nas laterais.
Isso e vdd Pra arregassa boca do balao eu meteria uma bbuster 3600gl, ai vc ia ver grave de verdade kkkkkkkkkk Sendo criticado em 3 2 1 rsra Enviado via AutoForum Mobile App
Não vou usar a SD nano pra tocar os subs, vai ser a Sd1500 mesmo.
F*da q comprei os sub de um vendedor(loja bem conceituada) no ML tem 2 semanas e nada de enviar. Fui ver ontem e a Loja devolveu minha compra. Pqp!
Agora to atras dos subs de novo.
