The_Pacifier
Claion DXZ 785
Pessoal, comprei de um user daqui do fórum um Clarion DXZ785 e estou meio perdido com as regulagens, vou listar aqui os equipamentos que tenho p ver se alguma boa alma pode me ajudar.
HU Clarion DXZ785
Estéreo
DAT 4100
Kit duas vias JBL GTO608C nas portas(ainda não estão tratadas)
Coaxial Pioneer 1730 na traseira
MONO
Explosound Xm 6100 D
Protech Excursion 12 Bob Simples de 4Ohms numa caixa dutade de 60 litros duto de 4"
Abaixo estão as regulagens que fiz nele mas não sei se existem mais regulagens que essas, ele esta configurado no modo Normal(ainda n fiz 3way mas pretendo)
Sei que muitos vão dizer sobre os falantes de traz e tal, mas POR ENQUANTO vou deixar assim com o ganho no minimo SOMENTE para quem está no banco de traz ouvir, na frente eu nao ouço absolutamente nada que vem dos falantes de traz. Não manjo quase nada em relação a SQ esse é meu segunto set , sei que o protech e o explosound está meio que estragando o set mas gostaria de saber como melhor isso usando as regulagens do player, no amp DAT esta em full e o ganho na metade do falante dianteiro e minimo no traseiro. NO Explo esta com ganho um pouco acima da metade e cortando em um pouco acima dos 100hz.
Kra, como as portas não estão tratadas eu manteria o corte de sub e kit altos mesmo, não adianta baixar pq o midbass não vai descer e/ou vai causar vibrações indesejáveis, que vão mais atrapalhar que ajudar.
De início seria o básico (se tiver usando os cross passivos)
Amps em full
Sub-..............LPF 100Hz
Mid (kit)-........HPF 100Hz
High- (coax)-.HPF 100Hz
Em relação à regulagem do HU (acho que é o tema principal do tópico), qual é a dúvida brother? Talvez eu possa ajudar, tenho o 785 há um bom tempo já...
Então, eu acabei de pegar esse player e sinceramente ainda estou apanhando um pouco, nao achei o corte do SUB(to achando que é s-w volume) mas nao tenho certeza. e com relação a esses cortes que o Alex_84 passou ficaria um som mais voltado p SQ?
Desculpem minha ignorância mas sempre tive SPL e entao a surdez afeta um pouco. heheh
Baixa o manual, leia e mexa no player. Quanto os cortes, acho um pouco alto, mas vai do gosto, do acerto do set, e das condições de uso. Tenho o mesmo amplificador e kit duas vias que o seu, HPF em 60Hz e o sub LPF 50Hz. O mid em porta tratada rende muito bem, não cheguei a ouvir sem tratamento, mas seguramente vai melhorar seu desempenho com a porta tratada.
Eu baixei o manual dele, inclusive o player veio com o manual tb, mas pra quem está acostumado com os Paini da vida partir p algo tao diferente como Clarion me deu um certo desconforto, ainda nao me adaptei aos recursos e como disse minha audição não é tao apurada p SQ, :banghead
Outra coisa, que eu pelo menos entendi foi o seguinte
no meu caso como nao estou fazendo 3way(so vou fazer qdo tratar as portas e tirar o falante de traz) deixei o player no modo normal, aonde eu faço os cortes do sub no player?
Editado por The_Pacifier
Negativo, os cortes que passei são pra usar na situação atual
Não adianta vc por um LPF para o sub entre 60 e 40Hz, que é o ideal pra sistema SQ se o seu midbass não preencher essa lacuna
Para um sistema SQ eu faria o seguinte:
Cortes ativos (fazendo tudo pelo DXZ, dispensando o cross original) e usando um canal de amplificação p/cada via
midbass em pezinhos direcionados p/o centro do carro ou doorpods
Motivo-> Em sistemas 2 vias+sub, não sou fã de midbass montados off-axis tocando uma faixa de frequencia muito grande (~50-4kHz)
HPF-> 60~80Hz (só testando)
LPF-> 3~5kHz (só testando)
Tweeters direcionados para o centro do carro
Motivo-> (domo metálico)
HPF-> 3~5kHz (só testando)
Sub definitivamente não é voltado pra SQ
Motivo-> FS alta, em selada é um desaste (pelo menos as recomendadas pelo manual), não desce até onde deve (20-30Hz)
LPF-> 60~80Hz (após definir corte do midbass)
OBS: Coaxiais saem.
Caso quisesse fazer um upgrade, após já estar ouvindo há um tempo, poderia mandar fazer um crossover para bi-amplificação com componentes bons usando os cortes que mais agradaram no sistema ativo.
OBS: Coaxiais saem.
Entendi, vou testar esses cortes p ver como que fica,
Sobre o Protech p SQ vc realmente tem Razao, esse sub p SQ é um LIXO, Estou vendendo ele p pegar um Questo de 12(como meu carro é sedan o grave nao passa p dentro do carro com um SUB de 10) ja testei um NAR e realmente deixou a desejar.
É questão de acostumar. Depois que você aprender a mexer, vai notar que fica fácil. Em relação ao corte do sub nesse player não vou poder te ajudar, não tive a oportunidade de ver pessoalmente.
pg 15 do manual
No modo normal
1- Pressione o botão da nota musical do player
2- Com o botão em volta do visor, deslizando p/esq./dir. vai achar a função s-w-LPF
3- P/mudar os valores do corte aperte o botão P.CH pra cima ou pra baixo p/escolher entre: 50, 80 ou 125Hz
só escolher o corte
Bom, fiz os cortes em 80 Low e 80 Hi e notei que o som ficou meunos "gritante", mais agradável, mas ainda assim, sem aquela pegada dos graves, essa semana vou fazer o tratamento das portas, o 3ways e também vou trocar a caixa para uma que usava no protech, apesar da caixa ser relativamente grande, o sub trabalhava muito melhor com ela. Ainda sim como vou ligar em 3way vou ligar os coaxiais dirato na saída do player, percebi que com o ganho dos canais traseiros zerados sequer notei sua presença e deu p ouvir melhor os kits, agora é só esperar chegar o dinheiro do EQ que vendi p poder dar continuidade.
Realmente aprender a usar o EQ do Clarion é sofrível, mas depois que vc pega a manha do brinquedo fico mais fácil.
Bom hoje fui brincar com o T.A. do player, deixei os cortes como estão(80 Hi e LW), e deu p pegar um pouco a manha dele, não consegui medir com algo descente entao improvisei no barbante mesmo, entrei na net e procurei por uma regua virtual(vergonha mas eu nao tenho régua em casa mesmo minha esposa sendo uma professora :banghead )
Lado direito em 120cm e esquerdo em 70cm
DÙVIDA: O que exatamente eu uso como parâmetro para acertar o T.A.??? A distancia do Tw dos ouvidos ou dos Mids? Pq no caso do Classic o Mid ficou na porta mesmo, nao quero fazer pesinhos, e os Tw deixei naquele acabamento da maçaneta das portas onde ficam abaixo da altura da zoreia do motorista mas levando em consideração que os mids estão mais baixos ainda usei a distancia dos Tw mesmo.
Testei o Cd que o Kleberlpa postou e me perdi um pouco p entender cada faixa, afinal estou indo aos poucos para o SQ e meus ouvidos não são apurados ainda, mas enfim, achei uma faixa muito interessante da Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem(faixa 16), p ter uma base pelo menos ouvi a faixa no cd original do carro do coroa(corolla 2013) a voz dela parecia muito robotizada, nao se dava p sentir a emoção dela na música. Ao ouvir no meu humilde sistema deu p notar até a respiração dela entre as frases, ajustando o T.A. melhorou consideravelmente a qualidade sonora, deu p notar que os agudos não ficaram gritantes e os médios fizeram seu papel.
Mas eu quis ir além e resolvi ouvir uma música que na minha opinião tb deve servir p avaliação do áudio, então baixei a musica "Blue Bayou" da Linda Ronstadt, realmente a voz dessa mulher é indescritível, a musica ficou muito gostosa de se ouvir.
Resolvi ir um pouco mais além e coloquei uma música com um pouquinho mais de grave(Faixa 18 do CD Dinamite 98 Leschea - Fulton St) aí veio a decepção, embora o sub esteja cortando a 80 o grave quase nao aparecia dentro do veículo, mas a parte de voz realmente estava fenomenal, agora a dúvida, estou praticamente "doando" o sub e a caixa e tb o módulo mas nao sei qual pegar p substituí-los. Pensei no Questo mas achei um pouco salgado o preço, pensei nos Pioneer mas tb vi que ninguem usa eles p SQ, não posso gastar quase nada, dependo da venda do protech e do explosound p comprar um Sub e um Amp p toca-los, eae galera, alguma sugestão??? Quero um grave com Qualidade mas tb como ouço de tudo um pouco quero algo que de aquela pegada forte caso queira ouvir um Lil Wayne por ex.
No caso do 785 ele se baseia pela distancia dos falantes até tua cabeça, mais fácil que isso impossível
Pode fazer uma medição direta e já jogar no player que vai funcionar
Mas o adequado é:
Anota tudo num papel
Depois vê qual deu mais perto e deixa esse como ZERO no player
Os demais tu pega a distancia medida e coloca ela menos a distância do mais perto
Só partir pros ajustes finos
Hoje pela manhã dei inicio ao tratamento das portas, comprei do user Power07(carinha super gente fina)deu varias dicas p mim e aproveitei p ouvir o set dele, bastante equilibrado e com um grave que fica dificil acreditar q vem de um sub de 10, sinistro mesmo.
Voltando ao foco, comecei a tratar a porta do passageiro e o PM tb(puta negocio que gruda, queima, sija), agora vejo pq os "estaladores" daqui da regiao nao fazem esse trampo, negocio chato dmaissssss.
Como nao poderia deixar de ser, como é minha primeira vez nessa parte de set, acabei grudando a manta na aste de abertura da porta e acabou travando a mesma, tive que tirar p posteriormente recolocar de forma mais acertiva.
As primeiras impressões testei a mesma musica do video(Hotel California) e mexendo no Balance percebi q a diferença era gritante entre a porta tratada e a sem tratamento. O gravefinalmente apareceu nos mids que antes estavam quase que nulo. Fiz apenas duas camadas na folha da porta pq ainda falta o Buffer dos mids, agora essa semana posto fotos do processo, mas realmente estou contente, proximo passo é comprar mais manta e fazer o tratamento do carro inteiro, troca do kit para outro mais parrudo, Bi-amplificar os kits e testar as regulagens.
Retirando o plastico de proteção da porta
https://imageshack.com/i/eypxAjdyj
Depois de 3 camadas de manta nas folhas internas da porta, partindo p parte externa
https://imageshack.com/i/exmGwAe6j
Fechando os furos da porta
https://imageshack.com/i/iqsOmViSj
Nao fiz o aro de madeira mas ao invés disso entupi de manda o arinho de plástico e ficou o mesmo efeito da madeira
https://imageshack.com/i/p9sKgkqpj
Agora uma foto do PM, não tirei de todo processo pq tinha clientes p visitar e estava atrasadão, resolvemos aplicar tudo e tirar só depois de concluído.
https://imageshack.com/i/idju8nH1j
Agora está faltando a outra porta, mas agradou muito o som agora, ficou mais forte do que já estava, preciso mesmo de um tw mais fote p acompanhar o mid que agora bate muito mais.
Essa manta é a Seladin 3mm. Acredito q uma camada seja suficiente. É um trabalho chato mesmo mas como disse, vale a pena.
Kit dele é de 6" e vai realmente espancar a porta depois de toda tratada. Não esqueça de investir num Tw melhor pra detalhar seu palco.
Ta estúpido o grave dessa criança...rs! Imagina o PM tratado então...
Herbert gente boa! Meio perdido mas gente boa...kkkk...!
Boa sorte!
E obrigado pelos elogios...
Ps. Esse player "Claion" é mto lindo...rs!
Hahahahahahahah valeu Power07, acredita q fui ver um trampo ali no Jangadeiro e cheguei em 20 minutos?SEM GPS! Kkkk
Agora preciso terminar a porta e o PM. Vamos ver no que vai dar mem.heheh
