alexbb2008
Projeto para um Civic SI
Ola pessoal boa tarde...
Postei aqui pois não tenho interesse em um trio elétrico com som seco tenho interesse em ter um som misto que tenha um bom grave interno pois é o que mais irei curtir mas que eu possa abrir a mala em algum churras também e ter algum grave.
Portanto postei aqui mas caso esteja errado podem mover.
Tenho um civic si 2007.
Pensei em no seguinte projeto.
Dinheiro disponível: R$ 3.000,00
- Central multimídia M1
- 1 Subwoofer 15" JBL Selenium Tornado 15SW3A - 1100 Watts rms.
- Amplificador de 4ohms de 1600rms (Não sei qual melhor para tocar o tornado) Banda, Taramps, Stetson ???
- 2 Driver JBL Selenium D250 Trio - 200 Watts RMS
- 2 Super Tweeter JBL Selenium ST400 Trio - 150 Watts RMS
- Taramps t400x
- Pensei em colocar 2 médio grave JBL tbm mas qual??? Quantas polegadas e potencia?
Caixa eu faria conforme manual na JBL uma em torno de 60 a 90 litros algo entre isso.
Tenho disponível para gastar de imediato uns R$ 3.000,00 alguem com alguma sugestão?
Aceito alterações também dicas desde que o resultado final seja o que desejo esta perfeito.
Ter um som com um bom grave para curtir um sertanejo reggae e poder abrir a mala e animar um churras também.
Fico no aguardo de ajuda e sugestões.
Obrigado.
Alex.
Foje de tornado
GTK 1500 15' Snake
ESX 310 Snake
1 SD3100 ou 405 +1St400
DAD 3k woofer 15'' ou outro de sua preferencia
Dad 700 - Esx 310 - 10'' ou outro de sua preferencia
BB 1600gl - SD 3100 OU 405+ST400
Sds 2.7 tambem ficaria legal nao ?
Numa sd 2500 ou dad 3000
SDS é show tbm,
to montando 2 de 18'' em casa pensa no regaço :vts
[¨] [¨] xau xau telhado de casa hand26 hand26 :vts
Galera seguinte busco um projeto que tenha uma qualidade de audio e um grave bom sem ser aqueles graves secos tipo "poc poc".
Achei tanto os SDS quando o snake lindos e parecem ser ótimos a pergunta é o grave desses de 15" são secos? Ou consigo escutar um reggae de boa?
Li também sobre a durabilidade ouvi dizer que o da eros são para competição não possuem qualidade sonora e queimam mais fácil q os JBL Selenium não li nada a respeito dos snakes achei irado o snake com o cone que tem uma cobra no desenho.
Mas a pergunta é tem qualidade sonora e tem um grave bom ser ser seco esses auto falantes citados acima?
Fico no aguardo e desde já agradeço demais a ajuda de vocês obrigado.
Alex.
Alex.
Kit 2 vias hertz,nar,focal
Sub questo
Seja feliz hand26[¨]
Se tu queres um grave firme e extendido, basta um SDS2k7 de 18pol + mid de 8pol + altas...
Pessoal pesquisei estes citados agora e vi que o kit duas vias é muito bom porem o sub questo é subwoofer voltado pra grave interno somente e o SDS de 18 é muito grande não pretendo colocar de 18 e sim de 15 polegadas.
Lembrando que meu intuito é um som com qualidade e um bom grave interno e que eu possa abrir a mala e animar meus churrascos ou festinhas particulares ;)
Sei q é quase impossível ter os dois som com grave interno e de mala aberta mas sei q existem woofers de 15 que tem uma qualidade muito bora toca um bom grave interno e quando abre a mala tbm tem um bom grave. (Logicamente q quando abrir a mala vou perder um pouco porem não igual quando usado um subwoofer q praticamente morre de mala aberta)
Fico no aguardo de mais opiniões.
Obrigado
Gostaria de saber mais sobre os de 15 polegadas JBL selenium , snake e o SDS de 15 todos tocam um bom grave interno e pra fora? Qualidade qual melhor? Porque falaram pra fugir de tornado? Fico no aguardo obrigado pessoal.
Galera pesquisei pesquisei e cheguei a definição de alguns alto falantes. São eles:
Todos de 15 polegadas.
JBL Selenium tornado
SDS 2.7
GTK snake
Oversound 15-800
Qual desses vocês acham que vou ter uma qualidade boa de audio e graves internos bons e pra fora tbm ? Qual é o melhor misto com qualidade na opinião de vocês?
Fico no aguardo.
SDS 2.7
GTK snake
Oversound 15-800
Fico no aguardo.
Com certeza iria de sds2.7, auto falante ''profissional'' é outro nível!, agora se vc ta começando agora, e não entende muito de distorções ou tem um dedo meio nervoso no bass boost, não aconselho usar ele não!
se for iniciante e quiser abusar pouco da distorção vai de tornado!
Sim me pareceu que esse sds 2.7 é show minha pergunta é só uma ele é mais de grave seco estilo POC POC ou é de gravao? Vou ter um bom grave interno com ele?
Fico no aguardo
Fico no aguardo
Não não, fazendo uma caixa mista, ele dá um gravão bem estendido e forte, nunca vi ele tocando fechado,mais aberto me agradou muito, não é poc poc poc não!
Que bom pois é o que eu quero andei pesquisando um pouco mais sobre este sds2.7 e parece que tem mais qualidade sonora que o tornado né? Estou certo? Pois alem do grave busco qualidade tbm pois não irei sentar o dedo no falante irei curtir um som top forte de qualidade mas não irei sentar o dedo com forca..
Vou tentar ver se ele realmente é melhor no quesito qualidade sonora se for acho que irei pegar ele.
Alguem tem alguma opinião pra dar sobre os woofer 15" da tomahawk? Qualidade? Tem gravao ou é seco? Vale a pena ou nem se compara com o eros SDS 2.7 ?
Nãoooooo moussseeee, ou vc vai de sds2.7 pra uma qualidade melhor, ou vai de tornado se for abusar um pouco de disorçao, nao tem pra onde correr ! :legal:
Hehe show meu camarada acho q vou nele mesmo entao no SDS 2.7k
Seguinte vc poderia me recomendar algum modulo pra empurrar ele vai ser só 1 SDS 2.7 queria um modulo q empurrasse legal e não necessita e de muiiiiita bateria.
Não gosto do soundigital já tive uma sd3000 empurra do 2 oversound 18 de 800 cada e estava com 220amperes e não empurrava legal precisava ter mais bateria vendi pra um colega ele.colocou 390 amperes de bateria 2 mais a do cofre e tocou virado um saci...
Quero um modulo que toque 1 SDS mas q exija Menas bateria q a SD.
Recomenda algum?
Recomenda algum?
Duro que se nao me engano so tem bobina simples o sds 2.7 :(
A primeira opção pra trio seria a sd com certeza,mais como vc nao gostou, nao vejo opçao é taramps ou banda, nao sei te falar como é banda pra tocar trio, eles descem muito bem e pra mim são os melhores modulos brasileiros pra tocar sub, taramps tem uma pegada legal pra trio, eu particularmente nao gosto de taramps!
Mais pode ser que te agrade, ele tem bastante tradiçao pra trio!
Os bons mesmo sao os TA, pois os HD sao uma cagada de ruim e não dao potencia declarada nunca!
So que os TA dificil encontrar novo!
Nao vejo muita opçao amigo, tera que ser uma sd 2500 ou banda ice 2500 usando dobro da impedancia!
Amigo porque vc falou que o duro é que so tem sds de bobina simples? Falas por causa da impedancia de 4 ohms? Porque encontrei alguns taramps e boogs e ate um DAD de 4ohms..
O que vc acha?
O que vc acha?
DaD seria uma opção legal tbm, nao sei como ele se comporta pra trio!
Agora a taramps pega so se for a versão TA,fuja da HD
Ok certeza que ele vai empurrar um grave bacana aquele gravao estendido nos meus reggae? rsrsrs valeu pela ajuda amigo...
Também gostaria de saber o seguinte, vale a pena por os Medios graves? se sim gostaria de colocar da mesma marca eros quais colocar e modulo pra empurrar eles qual?
Só falta isso pra finalizar meu projeto.. rsrsrs
Editado por alexbb2008
Amigos seguinte já comprei quase tudo falta somente o modulo q voltou a duvida. Vi esse taramps TA porem pelo preço dele ou menos acho o banda ice 2500 que em 4 ohms me da 1500 RMS e um stetsom 3k3 4000rms q vai me dar uns 2500 RMS em 4 ohms..
Pesquisei e vi q o taramps ele não desce muito faz o som ficar mais seco e li que o banda e o stetsom são mais indicados para gravao fico no aguardo de uma dica.. Obrigado
