pedroph1307
Trio Forte... Melhor Custo x Beneficio
gente sou novo no forum
e esse vai ser meu primeiro trio.... queria algo bem misto de musica de racha até hip hop...
O carro em questão é uma saveiro bola g2 espaço não é problema ...
o que voces recomendam ? pode ser até 6.500$
a ideia era 12 de 12 mais 4 driver de titanio
ou... 6 de 15 com 4 drivers tmb
opinem sou novo conheço pouco...
criticas são bem vindas.. :legal:
12 Eros 312Lc
Caixinha Mista toca de tudo forte.
nem com 12 312lc daria pra tocar hip hop decentemente, ele e MEDIO GRAVE não tem como ele descer ate os 40hz, nem com acoplamento de 12 af.
um barato e que desce bastante e o street bass, tanto de 12 quanto de 15, axo que com 12 unidades de 12" daria um bom sub grave ja, mais que o 312lc com certeza.
mais ainda axo que 6 sub 800 em caixinha de uns 90l te proporcionaria mais sub grave que os streets.Fica a seu critério agora.
http://www.youtube.com/watch?v=FJHzEUUHw3I
Sim o street desce mais que o eros, mas pra pancadao o eros é melhor. E com 12 falantes sim da pra começar forte em uns 65hz.
Outra coisa ele não é SÓ MEDIO GRAVE ele é um falante pra mistas aplicações pra tocar até em 2 VIAS.
Tocar Hip Hop mesmo só com falante de 15'' ou 18'' em lugar aberto.
Meu amigo montou 16 eros 312 em caixinha mista e toca de tudo, sertanejo fica bem forte.
já tive 2 Eros 312LC em caixa mista e o grave dele descia bem, mas daí não dá pra colocar o dobro da potência de amplificadores em cima deles e tem que maneirar no volume pq se não rasga os cones.
tend +- ...
desses qual desce mais e toca um pancadão +ou-?:
hardpower hp250 250rms 15' ou 15' magnum rex 15 400rms ou DDpw415 420rms 15' ou outro pode ser 2500 de falantes
o modulo seria um taramps hd3000 ou stesom 2k5
o objetivo era fazer um som pro dia a dia pras farras e ums encontro de vez enquando
fazer as caixas moveis pra nn ter q andar com tudo empilhado no dia a dia no dia a dia ia ser com a capota e mala fechada
tava pensando em fazer as caixas iguais a do artsom artur a caixa de medio dele que ficou bonita pakaraléo kk..
mais tenho medo de montar um som relativamente grande e chegar um com dois ou 4 sds e engolir o meu o melhor som que tem aq é um gol com 2 sds e 4 d405 bem alimentado montado na auto som... queria algo forte tanto pro dia a dia quanto pros encontros ...
desses 3 aí eu iria de Rex 400 rms tocando num HD 3000 com 200 ah de bateria no minimo .
300ah mais uma fonte usina 90ah ficaria bom?
6 magnum desses cobre 4 sds? que caixa ficaria legal? por estetica seria a corneta bahianinha tipo a dos medio grave do artur artsompb mais tenho medo de ficar muito seco ... a litragem ideal ajudaria? liga n galera novato é assim mesmo cheio de duvidas kkk...
Eu já tive e sei o quanto atende aos dois mundos, te indico 4 oversound insanno 2000 15'', vai tocar bem misto com volume bem baixo, módulo de 5k bem alimentado, porém irá precisar usar MG. Se quer montar algo bom e que dispense o uso de médio os 312 são sim ótima opção, 8 unidades mais módulo 5k rendem muito bem, caixas sintonizadas a 60 hz subindo até 800 hz fica bom, o acoplamento vai trazer um bom gravão sim.
O pessoal na maioria das vezes fala que woofer de 12'' não presta para graves mais pesados pq nunca viram em caixas bem construídas e de sintonia mais baixa, eu montaria tranquilamente 8 x 312 amigo.
para mim o street de 12 e muito mais vantajoso q o312lc, eles tem a mesma sensibilidade, mas sua fs e muito mais baixa, digna de sub, fora que precisara de menos potencia aplicada para tocar bem.com 12 unidades vc não teria que se preocupar com corte alto como o 312lc
Especificações Eletroacústicas 312lc:
Resposta de Frequência: 45 ~ 2.800 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) - Free Air: 94,27 dB
Potência Máxima (Rms): 400 W
Potência Musical: 800 W
Impedância Nominal: 4 ou 8 Ohms
Resistência, RE 3,1 ou 5,9 Ohms/Vcc
Área do Cone: 0,052 Sq.m
Frequência de Ressonância: 58,2 Hz
Volume Equivalente: 41,81 L
Q Mecânico: 4,34 (Qms)
Q Eletrico: 0,475 (Qes)
Q Total: 0,428 (Qts)
Produto BL: 12,33 TM
NO (Referencial de Eficiência): 1,16 %
Compliância (CMS): 116,49 uM/N
Massa Total (MMS): 64,18 g
Massa Diafragma (MMD): 57,69 g
Excursão cone (X MAX): ± 6 mm
Densidade do Fluxo no GAP: 9.420 Gauss
Categoria:
Street Bass 12w1a(roxinho)
Diâmetro bobina:60mm
Diâmetro falante:12"
Freq. ressonância:30Hz
Impedância:4 Ohms
Material Cone:Celulose
Potência:250 Wrms
Quantidade:1 Alto-falante
Resposta frequência:35 - 4.000Hz
Sensibilidade:94dB (1W/1m)
Peso imã:1600g
Volume ocup. falante:2,0l
Street bass sobe até 400 hz morrendo... realmente ele desce bem mais porém exige caixa generosa, além do baixo x-max do mesmo. Se a intenção é não usar MG repito, eros 312.
https://imageshack.com/i/ip1pxDM7p
https://imageshack.com/i/p4yPwnOAp
2 projetos de mais ou menos como eu quero tava vendo tem os snake esv 400rms 15 por 279 e os snake steel 15 n lembro o preço são melhores que os magnum ? tem mais grave? os magnum tá 200 de 15 400 rms em caixa eudlides com 90l e freq.45hz até 55hz ficaria bom ?
sugestões ai galera... vou de 6 af de 15 mesmo
Vai de steel então. de 15'' Já tive 4 e toca bagarai!
Ve no youtube os videos.
os steel tá 250 na leosound seria um bom custo beneficio?
seria uma boa pra funk eletronica hip hop e os poc poc da ***** ?
Diâmetro Nominal: 15ª (380mm)
Impedância Nominal: 8 ohms
Potência Máxima Contínua: 350WRMS
Potência de Programa Musical: 700W
Sensibilidade: 97,5dB SPL (1W/m)
Resposta de Frequência: 30Hz a 4,5KHz
Diâmetro da Bobina Móvel: 3ª (76mm)
Máxima Excursão Sem Dano: -
Fs: 42Hz
Re: 5 ohms
Qms: 8,668
Qes: 0,564
Qts: 0,530
Vas: 208 lts. (7,35 pés cúbicos)
Sd: 0,088m² (137 pol.²)
Le: 0,78mH
Bl: 11,49 T/m
no: -
Mms: 75g
Volume de Caixa Recomendado
L 180L: sint. 34Hz
L 210L: sint. 33Hz (extended bass)
mais 210 l não é exagero não? kkk
E põe grande nisso :vts
