dr.alex
Trio Uno:presente filho WPU1510 D250Trio ST400 fotos caixas
Thiago,to preocupado com consumo dessa Ice2000 .
dizem que banda consome mais que outas marcas...mas tocando no dobro da impedancia vai consumir bem menos...e com essa bateria de 100ah creio que vai de boa...
Parceiro voce colocou algo entre amplificadores e a madeira para diminuir as vibraçoes? Estou pensando em fazer minha "corneteira" deste modo. Recentemente fiz um teste colocando os amplifacadores, crossover e a fonte atras da caixa mas as vibraçoes estavam muito intensa e fiquei com medo de danificar algum composto eletronico. Meu set atual é 2 eros sds 2.7, 2 d305, sd 400.4, taramps, usina 200a, crossover jfa e controle jfa.
A corneteira é separada da caixa de graves por uma camada dupla de carpete e os amplificadores tem bolinhas de silicone embaixo com os parafusos de fixaçao passando dentro delas
