nosile
Audiophonic club 900.1 + questo audio 350w.
Boa noite galera, montei um set pra sq iniciante que era composto de
2 questo 250w bobina simples
2 kit 2 vias NAR Audio
1 audiophonic 800.4 para os kits
1 audiophonic 900.1 para os subs
1 bateria de 60a no cofre
1 bateria impact 80a
1 mega capacitor technoise 3 farad
Cabos energia knuconceptz
Cabos RCA knuconceptz
Bom o que aconteceu foi o seguinte, o instalador da loja instalou o som todo, certinho os subs de 250 tocando muito, mas tocou apenas 30min e começou a entrar em proteção, pois bem pegamos o modulo levamos para um tecnico da taramps e ele disse que era um dos transistores que tinha dado problema, pois bem trocou os transistores peguei o modulo funcionando montou no som novamente tocou mais uns 30 min começou a entrar em proteção novamente, mas dessa vez queimou os dois questo audio de 250w. Blz levei carro denovo o instalador disse que o modulo queimou os subs mandando muita potencia e que entrou em curto e que o Re do sub não tava casando impedância com o modulo, deu o mesmo problema no modulo, levei novamente para o tecnico refez a troca do transistor e acabei comprando 2 novos subs questo só que dessa vez os de 350w dupla de 4 como pediu o instalador para casar certinho a impedância e o Re do falante, blz chegou os subs módulo pronto novamente, som montado tocou por um bom tempo, sai da loja chegando em casa novamente o mesmo problema modulo entrando e saindo em proteção. Puts n dei sorte com esse modulo ou tento um segundo instalador, tento outro modulo ? O que fazer? Alguem poderia me da uma ajuda de preferência alguem da questo se puder me ajudar a desvendar esse mistério ficaria agradecido.
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
Sim. Novo garantia. O instalador ligou tudo no 800.4 e ta funcionando, o 900.1 continua com problema acho que não houve erro o AMP deve ter vindo com problemas mesmo, vou mandar para assistência.
Cara procura o Reinaldo da Audiophonic, sempre que tive dúvidas dos produtos deles ele me auxiliou e bem sempre me explicando tudo e bem explicado, por acaso essa loja que você comprou o 900.1 vende DAT?
O Reinaldo é da Audiophonic contato direto com eles, sobre a Tops conheço a loja e já comprei com eles tanto na virtual como na física mas enfim, como esse 900.1 esta lhe dando dor de cabeça eu tentaria o DAT PR1000, segundo alguns instaladores conhecidos toca muito e está 598,00 se não me engano no site da Tops.
Por gosto eu faria está troca Audiophonic é bom porem acho DAT superior.
Agora fica a seu critério, tentar resolver direto com a Audiophonic ou trocar de marca, quaisquer opção se sairá bem.
Conheço as 2 marcas e as 2 são boas.
rapaz,, eu não entendo muito de som, estou aqui justamente pra aprender kkkk me diz uma coisa, essa caixa sua não tem profundidade, fica bom mesmo assim o som?
Ola.... Tive o mesmo problema que vc, nosile. Tinha uma 800.4 tocando 1x Questo de 350w + kit 2 vias. Aí comprei uma 900.1 pra tocar 2x Questo de 350w. A mesma história... Tocou uns 30 minutos e queimou a 900.1. Ela esquentou pra caramba. Aí mandei pra autorizada em SP. Voltou e tocou mais 30min e queimou. Aí mandei numa assistencia da minha cidade. O tecnico disse que foi feita umas gambiarras, foi trocado apenas um transistor e tals. Sem contar que a potencia voltou sem alguns parafusos. Ele trocou todos os transistores, fez uma revisão na fonte. Essa semana instalei novamente a 900.1 e tocou mais... 2 dias. Queimou de novo. Vai entender... Vou colocar outra 800.4 pra tocar a parte mono hahaha. Muito estranho essa zica com os 900.1. Pra mim isso é defeito de fabricação. Só vou colocar outra Audiophonic pq apareceu uma barata pra mim. E já sei que está funcionando certinho.
tive o mesmo problema com um 900.1 tocou umas semanas e entrou em prot permanentemente... mandei em um técnico conhecido... o cara diz que tentou reparar o 900 umas 4 vezes e sempre retornava o problema.
quando voltou pra mim liguei ele pra testar e funcionou, e nunca mais deu problema. o técnico não soube disser pq voltou a funcionar.
:pirou:
