Welty
Dúvida B.Buster 3600 GL
Galera,
Comprei esse módulo confiante que entregaria 1200 rms a 2 ohms, ou seja, 4 canais de 300 rms cada a 2 ohms.
Mas o estranho é q depois que chegou via correios, na caixa do meu estava escrito que entregava 4 canais de 200 rms cada a 2 ohms.
Aí ferrou com todo meu planejamento pro som.
Por acaso esse mesmo módulo com mesmo nome tem duas versões?
Uaiii
Busta 3600gl sempre vai ter 2 bridge de 600rms a 4ohns
4 canais de 200rms a 2ohns !
Esse e o mais forte de 4 canais da bbuster!
Editado por ProjetosSPL
ok....e desculpe a ignorância, mas então eu comprei a versão 12v ou isso é algo que o profissional ajusta na hora da instalação pra 12v ou 14,3v?
Amigão pra 14.3v vc vai ter que usar uma fonte, a bateria por sí geralmente não tem essa voltagem toda. Outra que vc vai precisar de bastante amperagem (uma bateria forte ou talvez duas baterias) pra manter a voltagem e a potência do modulo, pois ele tem um consumo até alto, se a voltagem cair vai dar distorção e perda de potência.
Uma bateria forte seria a partir de qual amperagem?
ele trabalha de 12v a 14v nao precisa de ajuste
Quer dizer que não precisa de fonte como citado acima?
fonte e bom ter ainda mais se for tocar com o carro desligado e pra carregar a bateria
quando eu disse
foi respondendo a sua pergunta
_______________________________________________________
com o carro ligado vc vai conseguir uns 14.4
Zuações a parte vamos as suas duvidas:
1 - a bb3600 tem teoricos 1200 rms a 14,3v não chega a isso tudo em um carro você consegue arrancar 1000rms dele
2 - Quanto você vai usar de bateria depende do seu set, seguindo uma regra básica a cada 1000 rms 100ah de bateria, isso só para o amp, lembrando que o bb é um amp AB então pode considerar uns 150ah só para ele.
3 - Não tem necessidade de fonte ela só vai estabilizar a força em 14,3 é claro que se quiser comprar melhor ainda.
4 - Potência teórica da bb é 4x150rms @4ohms 4x300rms @2ohms e bridged 2x600 @4ohms
:+1:legal:
Então campeão, a regra diz 100A pra cada 1000 watts rms, mas mesmo o modulo geralmente não dado essa potência toda é melhor sobrar do que faltar, pois nem sempre a carga da bateria vai estar em 100%.
Outra que quanto maior a amperagem maior a estabilidade da voltagem, ou seja maior a qualidade e menor distorção, viu luz oscilando com o grave, taca bateria.
E veio no Facebook me encher o saco e contar mais mentiras.
O cara é doente. Compulsivo.
Se bem o lixo mesmo assumiu que é mentiroso né?
DIGNO DE PENA
Rapaz não brinca com isso... eh doença... EUhuehueheuheuh
Estou dizendo... vamos virar noticia... não vai sobrar ninguém.. UEhuehuehe
hauhauhauhuaha
Zuações a parte...Vlw galera, sanaram minhas dúvidas. :legal:
Pow pessoal, disse que as dúvidas estavam sonadas mas na verdade não estavam.
1ª Dúvida: Então eu colocando uma bateria forte (tipo uma bateria de caminhão) o módulo automaticamente vai estar a 14,3v?
Meu som completo vai ter cerca de 1000rms mais o módulo. No momento no carro tenho apenas uma bateria de 60A.
2ª Dúvida: Imagino que o correto seria eu colocar uma bateria de pelo menos 100 amp no cofre, ou posso comprar mais uma bateria de 60 amp e ficar com as duas?
Cara quem eleva acima dos 12,6v é seu alternador, quanto mais bateria melhor, segurando acima dos 12,5v ta tranquilo.
150ah bem carregado e de boa qualidade, se tocar sem distorcer segura por mais de meia hora tranquilo acima de 12.10v.
Allan te mandei uma MP duma parada !
