Felippe.Abrahao
Celta 2010/2011 - Projeto de som Basico (AJUDA)
Boa tarde amigos,
Sou novo aqui e gostaria de tirar algumas duvidas com vocês !
Tenho um Celta 201/2011 e curto mutio um som com bastante grave.
Estou pensando em um Projeto com um som bom para dentro do carro e um grave forte !
Comprei o seguinte para dentro do carro:
- 1 Par de Alto Falante Bomber 6x9 Destroyer (300 rms)
- 1 Modulo Taramps Ts400
Agora para um grave bom pensei no seguinte na mala:
- 1 Subeoofer Bomber 12 Bicho Papão 700W Rms 4 ohms
Duvidas:
1) O som vai ficar legal dentro do carro ?
2) Esse som vai ficar com uma qualidade boa e um grave bom ?
3) Qual modulo me indicam para empurrar esse sub ?
4) Como devo ligar esses itens todos ?
Agradeço a ajuda!
1-o som vai ficar com poucos agudos,para ficar um som mais agradável precisaria colocar uma os duas cornetas e um tweeter
2-com os módulos bem regulados e o uso das cornetas vai fica um som ótimo para dentro
3-pode-se usar um sd 800.1 2ohms (de acrílico)
4-o subwoofer pode ligar em paralelo q vai casar perfeitamente em questão dos alto falantes e o módulo taramps não sei especifecações
vira mais vc colocar um kit 2 vias na frente e se livra desse 6x9 que só grita, ai vc coloca esse bicho papão na mala com um módulo mais forte..ai vc tera um som interno bem forte e com muito grave
Editado por fercelta09
Concordo com o fercelta09, melhor um kit 2 vias do que um 6x9 que vai ficar muito barulho, só com um sub e o kit vai ficar filé demais! E pega uma potência da Stetsom que aí fica top de verdade, chefe!
E verdade vanisauto seu som vai ficar filé, dentro do carro vai ficar forte que nem da pra conversa...faz isso kit+sub+modulo que vc nao vai se arrepender..tenho isso no meu celtinha e to muito satisfeito abraços e boa curtiçao
kit+sub+amplificador :+1
Mas trocaria o bicho papão por um Questo. Ele precisa da metade da potência para dar o mesmo grave.
Se quer som interno e com qualidade segue a dica dos colegas acima, receita de bolo: kit 2 vias + sub + modulo.
