JeanNE
Corte para D3300TI
Olá. Mais uma vez troquei o set. hahaha e venho pedir a ajuda de vcs em alguns detalhes.
Set: 4 ovs800 + banda 7k
2 D3300Ti + p.one
Cross PX1
Cortes para o OVS800 de 60hz~(até onde eu poder baixar a D3300TI).
a D3300ti recomenda corte de 800hz a 12db. Agora usando o px1 com corte de 48db vou poder cortar a quanto?
Vai uma d3300ti em cada canal da p.one. Canal de 100 rms a 4 ohms, em 8 ohms uns 50 rms.
Usa de 60 a 800 os OVS800 e de 800 a flat nos drive com corte em 48db...
OBS.: se fosse eu levava o corte para uns 1000 ou atém 1200 nos drive...
Corta a 1k no mínimo , mesmo em 48db
Sera que precisa de tudo isso?
Mesmo aplicando potencia abaixo da nominal do driver?
Sugestões para driver TI que toque bem a 800hz a 24db ou 48db, com bom custoXbeneficio?
800hz Ti? So a 9950 mesmo o resto passa aperto e queima.
Melhor D405+st400 mesmo , da pra cortar a 600hz 48db de boa
Vou juntar umas dilmas e comprar um par de 9950 mesmo.
A 1k a 48db pode ir de boas?
Pode, uso e recomendo.
No meu caso também uso um par de ST400, mas é só pra dar um up na alta e por questão de estética também.
9950 pode cortar em 500hz.
D405 passa vergonha, essa 9950 é bruta demais.
Eu uso corte da dti9950 em 1k a lr 24db,as vezes taco pau e nem esquenta!
postado do meu sony
usaria o corte em 1k e 24 db assim não daria aquele corte tão brusco e poderia acoplar melhor com os ovs
Eu tenho 2 D3300Ti no SD 250.2 Cortes 1200 a Flat 24Db no Cross JFA
Patrick-Rs eu li seu topico, vi que vc tem as d3300Ti, mas vou cortar mais baixo mesmo. A 1k a 48db.
Depois que eu compar uma SD8000 2 ohms, vou de 2 9950.
vlw pessoal.
