fheborgomani
Peugeot 207 / Stetsom 650.1 + On Audio ON1244
Fala galera, Tudo tranquilo?
Antigamente tinha um celta, utilizava um DD1512 + Stetsom 1k5 e o grave para fora do carro era insano, não batia lata do carro, mas foi roubado =(
Hoje com um som bem mais básico (Stetsom 650.1/On Audio ON1244) que por incrível que pareça bate muito por um sub de 350W, mas não escuto o grave para fora do carro apenas um grave absurdo dentro do carro e a lata batendo muito.
Estou planejando novamente comprar um DD1512 ou até um DD2512 porém não acho que seja o SUB que está influenciando nisso e sim as configurações de LPF/HPF do meu player/modulo.
Minha pergunta/duvida é, existe algum tipo de configuração no player e no modulo que posso fazer para a Lata parar de bater e o som ir mais para fora (Grave).
Player: Pioneer DEH-X3680UI
Segue foto da caixa em anexo.
Qual a configuraçao da sua caixa atual?
Pelo seu relato,acredito que seja principalmente a configuraçao da caixa e caracteristica do sub tambem
Normalmente com uma caixa mais voltada a subgrave ocorre isso,grave interno forte,o carro todo vibrando mas,o grave nao vai muito longe
Quanto a duvida sobre LPF/HPF,da uma olhada aí,pode ser que o low pass esteja cortando baixo demais,nao deixando as frequencias mais altas passar,essas que vao mais longe do carro.
a caixa é a mesma que utiliza no DD do que tinha no Celta, o que trocou foi o SUB e o modulo.
Mexi ontem no som e no modulo, coloquei no som LPF 80HZ e HPF 200HZ ficou um som muito mais forte para fora mas a lata ainda bate muito haha
Não mexi no modulo ainda!
Então se eu colocar o LPF em uma frequencia maior eu terei menos batida dentro e mais fora? é isso que eu entendi?
Nao exatamente...
Graves que saem com mais facilidade do carro sao em frequencias mais altas,50...60hz...aquele "gravao" como dizem
Se voce deixar o LPF em 50hz por exemplo,nao vai deixar frequencias mais altas que isso passar,consequentemente o grave pra fora nao terá muita força
Explicando assim é meio dificil entender,baixa umas frequencias na internet,30..40..50..60HZ...vai notar a diferença de uma pra outra e vai entender melhor o que estou falando.
