Eduardo Castella
Duvida sobre woofer
SDS 815 de 4ohs já sairia bem melhor que o tornado de 15 e mais indicado para o seu módulo taramps
Mais assim Luiz qual a litragem da caixa dos sds 815? Ou o que acha de comprar 2 sds 2.4k?? Editado por Eduardo Castella
O segredo é o que seu módulo pode lhe dar, pois não adianta colocar falantes com mais rms se não irá extrair o máximo deles, por isso indiquei o sds 815 de 4ohs.
O problema do tornado é o seu db que é na casa de 92 comparado o sds que é na casa de 95 isso com bem menos rms irá toca mais o eros, além do eros render melhor aberto como trio.
Com relação ao volume vai do seu gosto, tem projetos no site da eros e indico o automotivo que se torna mais viável ao espaço e rendimento aberto, usando sempre corte inicial em 50hz no crossover.
Editado por Luiz Rafael
Com relação ao volume vai do seu gosto, tem projetos no site da eros e indico o automotivo que se torna mais viável ao espaço e rendimento aberto.
Perfeito Luiz obrigado, vou providenciar os eros sds 2.4 ou os sds 815 mesmo, Obrigado.
