Wazzzzup
Colocar o sub com o cone pra fora da caixa
É o seguinte galera:
Tenho 01 BP 2x2 e 01 banda vento 4ohms
o sub está ligado da seguinte forma:
liguei um polo (+) de uma bobina no (-) da outra, restando um (-) de uma bobina e um (+) da outra bobina, os quais estão ligados no modulo.
1º está certo? resultando em 4 ohms?
2º para eu colocar o sub invertido, com o cone para fora da caixa, tenho q inverter a ligação na saída do módulo, tipo ligar o (-) do sub no (+) do mudulo??
3º o meu player é um DEH-P560MP, e ele tem um opção na parte de controle do sub q tem 2 opções:
normal
reverse
seria este o recurso q eu devo usar qnd coloco o sub invertido, para não alterar a ligação, como descrito na pergunta 2?????
Obrigado pela paciência. :legal:
se ligar ele com o cone para dentro da caixa, é necessário acionar a função REVERSE (na teoria)
mas na prática, somente o ouvido ou RTA vao dizer o correto pois as varáveis são muitas
se vc ñ tiver a opção PHASE (reverse como o Gusk disse) no player.... acho melhor vc INVERTER a POLARIDADE.... ou seja.... se vc liga o + do falante no + do Amp. inverte.... Ligue o + do Falante no - do Amp e o + do Amp no - do Falante.... Acho que dessa forma, vc ira INVERTER o sinal.... pois a corrente trabalhará "na contra mão".... fazendo com que haja a tal FASE de 180º....
Abçs,
Rapha
O Rapha e o Carro Bomba sabem que meus subs são invertidos e tocam uma barbaridade... Mas eles não sabem que meu player tem essa função reverse e que eu não a uso... Acho que fica mais fraco quando uso, por isso não a uso... Não sei se está errado, mas que toca melhor no modo normal, ah isso toca!!! Abraços! :legal:
mas nao podemos esquecer que se vc simplesmente vira o falante a litragem da caixa muda... pois além de nao tewr mais tod a carcaça para dentro da caixa, o cone ainda libera masi espaço.
certo?
ou errado?
e qauntoa litragem será que se usa a mesma?
certo?
ou errado?
A idéia é essa mesmo, aumentar sensívelmente a litragem da caixa, provavelmente, possibilitando um maior desempenho.
E também a bobina do sub ficando fora da caixa, pode ser melhor resfriada, evitando aquecimentos indesejados.
Então a fução REVERSE tem o mesmo efeito q a inversão de polaridade na saida do amp??
Sim.
Mas testa das duas maneiras e daxa a q der + som. Valeu. :legal:
