luchino
Novo som no Logan e o que aproveitar de setup antigo
Amigos,
Acabei de pegar um Logan e gostaria de sugestoes para montar um som novo. Do carro antigo, tenho o seguinte:
- Kit 2 vias selenium 62V2A
- Par de flats Pioneer na tampa
- Modulo Roadstar Power One Rs-4510
- Sub 12" (nao lembro a marca) caixa dutada de 40 litros.
Por enquanto, gostaria de ficar com o Modulo e o sub. Como o modulo sao 4 canais, de repente usa-lo pra tocar o sub ou o kit
da traseira do carro. No sandero, existe a possibilidade de som nas portas do passageiro. Usar os falantes no meio ou na
tampa? ou nos dois?
Gostaria de gastar no máximo R$2.500. O que voces me sugerem? agradeço a ajuda. Gostaria de um player 2din com um bom custo
x beneficio.
Editado por luchino
Vc disse q comprou um Sandero, mas o título fala de um Logan. :blink:
Começa vendendo os equipos q vc tem p/ir pegando equipos melhores. Com R$2500 dá pqter um set bem melhor.
Logan e Sandero usam falantes de 5", mas vc irá mexer nas portas p/adaptar mids de 6"?
Editado por Alves
Vc é de SP capital? Abs
Não amigo. Sou de Recife
Vc disse q comprou um Sandero, mas o título fala de um Logan. :blink: Começa vendendo os equipos q vc tem p/ir pegando equipos melhores. Com R$2500 dá pqter um set bem melhor. Logan e Sandero usam falantes de 5", mas vc irá mexer nas portas p/adaptar mids de 6"?
Desculpe, o carro é um logan, o Sandero é o carro da minha mulher. Estava com ele na cabeça pra transferir os equipamentos.
Voce recomenda comecar do zero? o que sugere?
Eu mudaria tudo. Compraria um bom kit 2 vias, um player com bom sinal, amp com 4 canais, um sub de 10" ou 12" e tratava as portas,.
Pode sugerir o que comprar? gostaria de um som com boa qualidade. Tudo que compro primo pelo custo x beneficio. Obrigado pela força. []'s
Dá uma pesquisa nos classificados. Tem muita coisa boa lá.
Lembrou qual é o seu sub?
Editado por Alves
É um sub nacional na linha dos outros equipamentos. Entao estou levando em consideracao troca-lo também.
Amigos,
tampa? ou nos dois?
x beneficio.
Manta Dat para tratar as portas + kit duas vias Morel Máximo + amp Dat PR4160 + sub Questo/Nar de 300W + ou - R$ 1.500,00 aproximadamente. Tudo novo, com garantia.
Só o 2 din que não tenho conhecimento para indicar.
Obrigado amigo por ajudar. Tenho pequenas duvidas:
- Tratar a porta nao vai me dar problema com a garantia do carro?
- Realmente é necessário mexer na porta para ganho da qualidade?
- O carro possui espaco para autofalantes traseros nas portas, o que usar?
Pensei em usar o Kenwood DDX 4070BT. Abraços e obrigado mais uma vez.
Acabei de lembrar aqui. É um Protech de 12 bobina simples.
Tratar as portas é 50% do resultado final... Entre tratar as portas e trocar de auto falante fique com tratar bem as portas.
Se bem feito não perde garantia nenhuma, afinal vc não mexeu na estrutura do carro, nem elétrica e nem mecânica
Não use nada na traseira. Qdo vc ouve uma musica ou assiste um show a banda não toca atras de vc e sim na sua frente, no carro busque o mesmo.
Esse sub protech é um lixo pra SQ, use-o pra peso de porta, rsrsrsrsr
Sub muito barato pra um sq de entrada é o bomber up grade, use o de 12 em selada de 33 litros ou de 10 em selada de 25 litros. Mas use em selada, em dutada vai precisar de caixa muito grande...
Acha por uns 170,00
- Tratar a porta nao vai me dar problema com a garantia do carro? Desde que feito o tratamento em uma loja em vc sinta confiança de que não farão serviço porco não perde garantia não.
- Realmente é necessário mexer na porta para ganho da qualidade? Imprescindível tratar as portas, não adianta colocar um kit de 2k se não tratar as portas, fara delas uma caixa acústica.
- O carro possui espaço para autofalantes traseiro nas portas, o que usar? Para SQ não se usa coaxial nas portas traseiras, mas se vc fizer questão pode usar-los e ligar diretamente no player e usar o fader quando não quiser ouvir os coaxiais.
Mandei MP pra ti ok.
O que voce recomenda de material pra porta? Manta Dat? teria outra opcao para procurar em minha cidade? sou de Recife/PE.
Acha por uns 170,00
Quanto ao Sub, nao tenho tanta preocupacao com o preço. Busco custo beneficio. O Cristiano me recomendou sub Questo ou Nar de 300. Vejo falarem bem do JL Audio. O que voce recomenda?
Abraços e obrigado
Abraços e obrigado
JL é referência mundial em subwoofer, mas tem preço salgado. Se não for problema oq nao falta são opções.
Manta Dat é dedicada ao isolamento acustico, creio ser melhor.
Enviado de meu GT-N7100 usando o Tapatalk 2
Editado por Cristiano Murta
