Biano Santos
Soundigital Hi fi
Acho que tem algo errado no manual do SD1600.1D
Secção do cabo de alimentação e terra 35mm²
Para as conexões da bateria ao amplificador e ao aterramento , utilize cabos de boa qualidade, preferencialmente de cobre.
Cabos de CCAW deverão ter o dobro da secção.
tá certo que recebi um protótipo, mas não sei se nos terminais cabe um cabo de 35mm², muito menos um de 70mm²
Alguém sabe dizer sobre os modelos EVO, são todos diferentes? Até agora foram lançados:
SD800.4 Resposta de frequência 5Hz a 40KHz
SD3000.1 Resposta de frequência 5Hz a 25KHz
SD1600.1 Resposta de frequência 5Hz a 50KHz
Quais as principais diferenças entre eles?
Na teoria o modelo SD1.6k seria um projeto mais avançado?
SD800.4D não se enquadra ainda no nivel de qualidade dos amps novos, deverá ser atualizado.
Não precisa de nenhum projeto avançado para utilizar, o SD1600.1D vai popularizar a qualidade de áudio.
Este consumo de 1A em repouso esta dentro dos padrões normais?
O padrão normal é de 2 a 4 amperes, para qualquer classe D nessa faixa de potencia. 1A é menos da metade do padrão normal. Isso se deve a reformulação das fontes internas do amp, que normalmente são lineares, os EVO utilizam fontes chaveadas inclusive na alimentação dos circuitos internos para melhorar a eficiencia.
Editado por julianflor
Nesse seu prototipo ainda não entra, mas na produção ja entrou com o conector maior, na verdade o SD1600.1D usa o mesmo conector de aliemntação do SD3000.1D, por tanto nesse produto um cabo de 16mm é suficiente ou um de 35mm de aluminio.
Nem aqui.
Tá expicado..
então Juliano, o manual do SD1600.1D tem alguns pontos de similaridade ao do SD3000.1D, dentre elas indica a mesma bitola de cabo, 35mm² quando cobre e bitola dobrada quando CCAW
claro que não precisa de 35mm² pro 1600, mas essa indicação está lá, e assusta rsrsrs
mas é aquela velha história, melhor pecar pelo exagero que pela falta, ainda mais sabendo que muita gente não vai nem olhar o manual, vai usar um Pompéia 8mm² que no fim das contas dá menos que isso e vai ficar bem feliz com o resultado, mesmo não tendo o melhor rendimento
fiquei feliz em ver que a potência "comercial" está declarada em 12V, não em 14V, me caiu os butiá dos bolso [-]
Não esquenta, a informação da corrente de consumo e bitola do cabo realmente foi copiada do manual do SD3000.1D e ficou errada, vamos corrigir.
pompeia de 8mm ainda se sai melhor que 16mm de cca...
heheheheh
É disso que estou falando.
Primeiro vamos ouvir, depois vamos criticar.
Kêdê os especialistas da internet dizendo que é igual um Taramps?
Kêdê o Allan? Entendido nato!
Esteticamente que é igual é igual, so não vê quem não que ver, mas pra mim é o que menos importa é a aparência. Tocando limpo,descendo subgrave pesado e o dissipador dando conta de o amp não entrar em proteção pela temperatura alta, a ultima coisa que vou me preocupar é com a cor do amplificador e a marca, não curto nem escuto marca, escuto apenas som qto menos distorcido melhor.
Editado por solanosom
O Allan disse que houve boatos no facebook, que tocava igual um Taramps.
Sequer recebeu um pra teste, ou viu tocando, deve ser Chico Xavier psicografando o som pra ele, vai entender.
Pedi para o Allan o link do face de onde saiu esse boato, ainda estou esperando. Não sou retardado e sei que foi de zoação, mas realmente gostaria de saber o motivo de se fazer uma coisa dessas.
Ele é da zuera, tinha som que desparafusava a roda.
kkkkkkkkkk
o horário dos posts tá bem adiantado, meu relógio marcando 10:52 e o post acima por exemplo 11:02
Faz tempo que tá assim, tem alguma config errada no fórum.
Editado por Lucas Rossi
