Biano Santos
Soundigital Hi fi
Primeiro teste:
A1= SD
B1= AAT
Segundo teste:
A2= AAT
B2= SD
Terceiro teste o video esta mostrando como privado(nao da para assitir),(caso apareça,escrevo em outro post,para nao editar este)
Desculpe Rapha mas VC esta se fazendo de idiota ou desentendido? Pois VC e bem mais inteligente que isso! Citei o caso do Boiocoti! O AMP tmb não era dele da mesma forma, mas estava aos cuidados dele igual. Ele foi o primeiro a falar que mandaria o dele quando pedimos. O AMP e pra teste! A função dele e essa! Basta uma mensagem no grupo que VC montou no whatsapp para o teste do rio que o juliano respondera no mesmo segundo. Mas VC parece que não quer mandar o AMP pra teste tmb. Porque? Seja realista !
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Por que o juliano JÁ FALOU PARA NÃO MANDAR MAIS PARA NINGUEM. Simples, será que seu QI 3 consegue entender agora?
pra quem está chegando agora, reuni os 3 testes AB num post só
assim que der posto os últimos dois testes AB, completando o ciclo
Só pra informar como foi a metodologia, ajustei o nivel de volume usando uma senoide de 1000Hz e equilibrei o ganho do SD tendo como base o SPL resultante no AAT
Ajustei o SD pois o AAT não tem controle de volume, dessa forma o único controle de volume que poderia afetar os dois amps depois do ganho do SD ter sido ajustado foi na fonte de sinal, no controle do Foobar
Percebi que dependendo da frequência tocada abaixo ou acima de 1000Hz cada amp dava mais ou menos SPL
Testei umas 4 frequências abaixo e umas 4 acima, mas fiz o ajuste do ganho me baseando em 1000Hz mesmo, sendo que poderia ter escolhido qquer outra
A1 e B1
http://youtu.be/IDz3-gr9YkA
http://youtu.be/_pyV0kGvDi8
A2 e B2
http://youtu.be/PWRpumxsGr0
http://youtu.be/Enus30XpMbI
A3 e B3
http://youtu.be/HhPloGMyYcM
http://youtu.be/MHhPQfQjZ6Y
Editado por CristianoLO
A1 - B2 - B3
parecem ter mais "brilho" no áudio.. foram o que mais me agradaram.. mas é apenas gosto pessoal.
A1 = B2 = A3 = AAT
B1 = A2 = B3 = SD
Era bom um Sd de brinde pra quem acertou primeiro!!!!!!!
:vts
eu, como não vi os vídeos, não posso opinar em nada sobre como cada um tocou, só sei qual é qual pois gravei [¨]
pra quem disse que está baixo, foi proposital, poderia ter gravado mais alto, mas não queria correr o risco de saturar o som na câmera e causar distorções (mas pode acontecer mesmo assim, afinal é um mic de câmera né, só tentei minimizar)
especialmente no primeiro vídeo (A1 e B1) eu subi o volume (volume mais alto no Foobar, mas sem mexer na configuração da câmera) pois a gravação é mais baixa mesmo
dessa vez o sub tocou junto, não sei se dá pra perceber
tem um dos videos que dá de perceber sim quando dá uma pegada no contrabaixo.
Primeiro teste:
A1= SD
B1= AAT
Segundo teste:
A2= AAT
B2= SD
Terceiro Teste:
A3= SD
B3= AAT
acho que o intuito de um teste cego nao é tentar adivinhar qual é qual. Mas sim ouvir, ESCUTAR e ter sua opiniao, depois disso é ter a surpreza de qual é qual.
Pessoal tentando acertar qual é qual, não rola...
acho que o intuito do teste é as duas coisas
tu ouvir as diferenças, primeiro num teste "não cego", identificando as características de cada amp
depois, em um teste cego, tentar identificar cada amp através das impressões que teve de cada um deles
se os amps tocarem de forma BEM diferente um do outro, fica fácil de perceber
se tocarem de forma ligeiramente diferente, talvez só em algumas músicas dê pra perceber
se tocarem quase igual, fica no chutômetro mesmo e com resposta aleatória
só não vou dizer aqui o que escutei em casa para não prejudicar e direcionar avaliação de vocês [¨]
Video 1 B1 AAT
Video 2 A2 AAT
Video 3 B3 AAT
O outros é SD...
Me agradou mais esses que mencionei , mais agudo no som, porem menos força nos graves.
Fala qual é qual por mp pra quem já respondeu cristiano.
óbvio que não...
:vts
tem mais 2 vídeos que quero upar, acho que vou conseguir só quando chegar na faculdade hoje
depois disso vou deixar uns dias pro pessoal escutar e aí informo o que aconteceu
óbvio que não...
:vts
ahhh... como bloqueia um topico então? heuehuehuehueheuheuheuhe :vts :vts :vts
Bom, não concordo. Essa metodologia seria válida apenas para um teste "não cego".
Para um teste cego mesmo, valeria impressionar ou so mesmo confirmar no final o que o ouvinte achava que seria. O intúito do teste cego é ouvir sem saber o que esta tocando.
Já imaginou um teste cego usando cabos speaker Hi-end e outro com cabides amarrados com durex, e o ouvinte gostar mais do som com cabides, depois tirar conclusoes de que estava ouvindo o cabo hi-end
importante é saber se os ouvidos conseguem ou não identificar que em músicas diferentes qual dos amps toca ela, não pra testar o ouvido, mas pra verificar se cada amp é tão diferente um do outro
se identificar sempre qual é o amp A e sempre qual é o amp B (mesmo sem saber qual é qual no teste), significa que consegue ter bom discernimento auditivo entre eles, significa que de fato eles tocam de forma distinta
se não conseguir identificar, tendo um resultado aleatório, as vezes se acertando e as vezes não, significa que não se teve um bom discernimento auditivo e que eles não apresentar diferenças tão grandes
no fim das contas o teste não vai dizer qual é melhor ou pior, vai apenas apontar (ou não) a diferente sonoridade entre eles
para saber qual é o mais CORRETO (recebe o sinal, amplifica e entrega sem alterar nada) só tendo equipamento para medição, mas para saber qual AGRADA MAIS é puro gosto pessoal
claro que por vídeo MUITA da informação se perde ou se altera, eu mesmo ouvindo agora percebi coisas diferentes do ao vivo, mas de qualquer forma, o que vale é a brincadeira e não ficar noiado se acertou ou errou e achar que por isso tem melhor ou pior capacidade auditiva, ou que um amp é melhor ou pior que outro :legal:
vou abrir uma enquete para que o pessoal vote, fica mais fácil de entender de computar as coisas
:vts
Para...Você tem um marea, seus argumentos são invalidos.
ZUERA HUEHEUHEUHEUHEUHEUHEU BR BR
se não conseguir identificar, tendo um resultado aleatório, as vezes se acertando e as vezes não, significa que não se teve um bom discernimento auditivo e que eles não apresentar diferenças tão grandes .....
claro que por vídeo MUITA da informação se perde ou se altera, eu mesmo ouvindo agora percebi coisas diferentes do ao vivo.....
Concordo.
NA MINHA OPINIAO..... eu nao usaria amplificador classe D para tocar medios e agudos,. NO MEU PONTO DE VISTA sao ruims...comprovados mais uma vez(ao vivo sem duvidas que se torna mais notavel ainda a diferença)..... sao mais apagados,sem a clareza e sem a fidelidade .
Coloquei algumas fotos no meu álbum, to procurando uma do rack com as evo pra colocar tb
https://www.facebook...10627519&type=1
Edit:
Consegui uma
a galera só lembrou de tirar foto das modelos
Editado por Clevando
Concordo.
eu pensava a mesma coisa...
Concordo.
Então explique o carro do Thiago Volpe, usando amps digitais e sendo campeão, deixando para trás amps AB,A,GH, etc, etc.
acho que era só carcaça de amp D, dentro tinha uns AB top motha focka pra pegar os bobos
:vts
rsrs Calma ,é só oque eu acho,... certamente quem notou diferença, sabe o valor de um AB comparando com um D. Me lembrou ate o video da Devialet que autoforum publicou pelo facebook outro dia.....(calma denovo, eu disse que só me lembrou!)
Editado por --hz
