Biano Santos
Soundigital Hi fi
  Em 11/11/2014 at 00:01, CristianoLO disse:
To esperando pra ver se sai um 4 canais pra brincar aqui com mid+full ativos... Nem precisa de muita potência, na faixa de 100W já me gusta, e o SD1600
Até animo competir se tiver saco e $$$ pra arrumar todo carro
Falei em 2 canais pois se não me engano o Juliano falou que ficaria caro um 4 canais, e como falou pode até ser tipo um 300.2, ficaria show com esse 1600 :legal:
  Em 11/11/2014 at 00:00, Gledson Borba disse:
pessoal aqui ta usando um 3k no trio.. até agora, só alegria.
o cara está muito contente com o resultado..
tocou no tunning party das 8:30 até as 16:30 direto.. o amp esquentou bem pouco e sempre tocando 1 volume antes do clip.
tudo indica que vai agradar bastante quem curte essa finalidade.
Da ate dor de cabeça só em ver esse video com trio!!!!
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
Os vídeos ficaram bons, mas desliga logo esse cooler e tira o maldito relogio da parede, que enche o saco.......
Mas no mais tudo :legal: .
Gostei do que ouvi, mas os videos sempre tem limitações. Se não fosse uns 5000km daria um pulo ai pra escutar pessoalmente.
Uma dica depois de desligar o cooler faz o vídeo :vts"Cego" :vts ,coloca os amplificadores que estão sendo testador a vista, mas somente no final do vídeo indica por targeta ou texto qual é para tirar-mos as conclusões.
Ai acaba por vez a indução de resultado, pois tem gente que viu diferenças grandes usando radio de pilha.....
  Em 11/11/2014 at 01:48, cy777 disse:
é o campo onde o amp mais vai vender.. então, tem que agradar lá também..
  Em 11/11/2014 at 02:12, Gledson Borba disse:
Achei que venderia mais em spl!
  Em 11/11/2014 at 02:37, cy777 disse:
trio gira muito mais que spl.. não tem nem como comparar..
  Em 11/11/2014 at 01:22, Boccotte disse:
em uma audição DO VIDEO as cegas em caixingas de 10 conto na farma não saberia dizer qual é qual.
Tapatalkiando
Nao sou expert no assunto. Nao tenho som de milhares de reais, mas sei muito bem diferencia um som ruim de um som bom e os dois sons que foram postado videos estão muito longe de ser ruins.
Meu celular gravando videos ,capita sons FULL,100HZ E 200HZ A CIMA.
Ja da pra ter uma noção da qualidade do áudio .
Editado por Vinicius mr
  Em 11/11/2014 at 02:38, Gledson Borba disse:
É raro ver sistemas de SPL
TRIO é um por esquina (mas a maioria ainda usa Taramps)
  Em 11/11/2014 at 07:53, Baboo disse:
exato..
por isso tem que agradar lá também..
  Em 11/11/2014 at 02:06, murilo_som disse:
hehehehe
não é relógio, é o sistema da cerca eletrônica que fica na cozinha emitindo os pulsos
pra desligar só com o controle remoto, que estava com a patroa no dia, ou abrindo a caixa onde ele fica, aí não animei
mas a cam pega qquer ruidinho mesmo
assim que for possível vou fazer mais vídeos de um comparativo tipo AB, mas sem mostrar amp e sem nem dizer qual é qual no vídeo, assim vai ser legal!
e se der, sem o relógio de parede! kkkkk
  Em 11/11/2014 at 02:58, Vinicius mr disse:
Melhor não opinarmos do nosso som limitado. Porque som simples toda musica sai igual...
aposto que ele fez o teste, tocou melhor do que ele esperava e como não quer elogiar a SD, não vai postar nada. hsuahusahusau
Cadê o teste do rapha?????
Como ele pode falar que o AMP e bom a 2 paginas atrás sem nem ter testado?
  Em 11/11/2014 at 22:27, cy777 disse:
Duvido! Ele não sabe e testar!
Hahahahahahahahahahhaah
Pelo visto, vc testou a fundo ne? E virou AMANTE DO SD1600 evo!
A máscara caiu, ky!
E agora Homo Aranha? :vts :vts sai dessa! Hauahauahauahuahauaua :vts
E po!
Já que não desce! E melhor que azulzinho!!!! Hahahahahahhhhaa
Rapha pira !!!!!!!!!
Editado por cy777
Kkkkkk,
Assim o Gledson vai ficar com ciúmes do ky...
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
Meudeusdocéu...
que portas desalinhadas
  Em 12/11/2014 at 02:31, cy777 disse:
E po!
Se é melhor que o azulzinho então sobe bem
Se sobe bem é hifi
Taí a prova que o Cy concorda que o SD é hifi!
Agora ele tb é SD Fanboy, junto com o Gledson e o Rapha!
:vts :vts :vts
