Biano Santos
Soundigital Hi fi
Comprei o meu hoje à tarde... Depois faço um review ruim pra vocês.
Beijo do gordo.
Edit: espero que os terminais aceitem os redutores de 0awg
Sent from my iPhone 5
Editado por LuizflSantos
Olha só! Fale mais sobre as diferenças percebidas no teste entre eles, devo ter pulado o post onde tu falava sobre eles, não lembro mesmo! Ou não postou nada?
Acho que o Spalenza não tinha postado review ainda, mas ele e o Palassi ouviram a primeira versão desse amp a mais de um ano atras e tem acompanhado a evolução do produto até o final. A primeira versão sinceramente estava uma m.... kkkkkk.
Editado por julianflor
essa idéia é legal, no meu caso um ajuste no sd 800.4 com essa tecnologia seria o ideal, usarai um amp. apenas para sub e voz
Fica um pouco caro fazer isso em um amp de pouca potencia e com 4 canais, o processamento não é muito barato, mas funciona, mostrei para o Fabricio ontem, a distorção baixa 100 veses em um amp com canais iguais, em um canal usando o processamento e no outro não.
Será feito um modelo mais em conta, tipo um SD800.1 EVO? Assim fica na medida para o meu Questo ;)
Sem previsão ainda, mas da para usar o SD1600 no dobro ou quadruplo da impendancia, baixa bastante a potencia.
Testei num sub de 4 ohms e realmente é um coice.
eu ainda penso em 2 1600.1 1ohm tocando em 4ohms.. um para cada lado.. [¨]
:o
Qualquer produto, trabalhando com tanta folga acaba ficando ainda melhor.
Ceis tão levando essa parada de Headroom a sério demais! :vts :vts :legal: :legal:
Tem mais gente pensando nisso, heheeh.
e eu to achando sinceramente que vai sair, ein!
:o
dá só um tikinho de ganho.. deve ficar bem interessante.. [¨]
:o
O problema no momento é a falta de opção de menor potencia. :legal:
[/size]
Sí um tikin né? [¨]
"Problema"? :vtsOpO
Bacana, talvez num futuro possa dar certo e vir com preço acessível. Acredito que os usuários dos amps SD comprando e gostando do resultado isso possa acontecer.
Foi o que eu estava conversando com o Fabricio ontem, infelizmente o mercado nacional não paga por esse produto ainda. Se custar o mesmo que um importado de nome, mesmo tocando mais o mercado não absorve.
A maioria fala que o mercado nacional não oferece, mas quando resolve aparecer algo realmente bom acaba não aguentando no mercado pois nao vende, vide casos já acontecidos e quando eata no mercado tem muito preconceito.
Samsung Galaxy Win.
Sobre o encontro na nova sede da SD fiquei interessado como ja havia informado pessoalmente o Juliano! Acompanhando
Pelo que conversei com ele depende mais de nós do que dele.
Samsung Galaxy Win.
