daniel5554a
Cancelamento de frequencia.
Galera, to com um projeto e não estou conseguindo tirar bom proveito dele. São 8 coaxias 4" no lugar de uma corneteira em cima de 2 sub, ligados num modulo mono. O problema é que o som fica perfeito só em linha reta com o conjunto todo. Se andar para traz em linha reta beleza, mas se der 2 ou 3 passos para direita ou esquerda fica um buraco, fica só baixas frequencias, a voz some.
E dai coloco em forma de coluna, de pé, então fica tudo normal, o som se propaga em todas as direções. ""Onde está o segredo deste projeto"""?, eles na horizontal fica só em uma direção, e na vertical se propaga normal.
Cancelamentos sempre ocorrem quando há assimetrias nas frequências de ressonâncias ou principais.
Tenta verificar se não tem nenhuma fase invertida ou o projeto das caixas não tá gerando alguma assimetria.
Bem, tenho que estudar ou descobrir como que é, a assimetria nas frequencias de ressonancia.
E se ñ for isso, pede p/mover para a área correta para ter mais ajuda, pois isso ñ é SQ.
Hora que o tópico bater lá vão indicar para retirar os coaxiais e encher de corneta... Vai vendo... kkk...
Sons iguais se reforçam, diferentes fases de frequências se cancelam. Faz um teste, ligue duas caixas iguais e inverta a ligação de apenas uma delas, vai ver que o som diminui pela metade, pois uma delas vai vibrar ao contrário da outra.
O velho ditado, a união faz a força. acho que agora ficou mais fácil de vc entender.
Só que as polaridades estão todas corretas.
As polaridades podem estar corretas, mas o cancelamento pode acontecer não na frequência fundamental, mas na acústica e nas harmônicas, por exemplo se você tem duas caixas sendo uma diferente da outra, dependendo da acústica uma pode cancelar fases da outra, bem como alinhamento, etc.
Por exemplo colocando duas caixas iguais uma de costa pra outra vai haver cancelamento de fase na região central lateral.
