.Eduardo
Novo projeto Eros SDS 18!
não seria DG18 ?
Isso mesmo! Escrevi errado, rs
quase que cabia uma ts18....
Cara, medi bem certinho agora e vi que o fox tem 97 CM. Dá pra fazer as laterias com mdf15MM. Olha, essa TS aí, tá me cheirando bem! :D
@dede11
Vou ver a canhão do site da eros e depois edito aqui
tá me zuando com essa canhão né? ._.
@ POST
Chegou o audicontrol! Ele é muito bonito esteticamente. Fiquei impressionado com o tamanho... Achei muito pequeno ...
Alguém sabe se tem segredo tirar as "orelhas" da lateral do porta malas?!
Editado por .Eduardo
mas o porta malas da os 65cm pra tras ?
o que seria essas orelhas [^] ?
dá vontade KKKKKKKKKKKKKKKKKKK OpO OpO OpO OpO
Mas, acho que a altura da caixa não vai chegar até alí, Se rebater o banco dá pra colocar pela porta de trás (EU ESPERO QUE DE!)
UP GALERA!
Vou comprar aqui no ferro velho da cidade os suporte do tampão do porta malas do fox e cortar, já que a peça original vai até metade do carro. Assim guardo a original e coloco a outra para a caixa entrar tranquila, já que tem 62cm de altura.
Está faltando somente decidir os médios, está 80% decidido em usar os powervox. Porém ainda estou aberto a sugestões. A caixa para os médios irei utilizar uma cornetada: http://www.somautomotivopb.com/2011/09/caixa-cornetada-pw3-10.html
Galera, esse final de semana vou iniciar a construção da caixa! :D:D
Quantos ao médios, acabei comprando o REX 250 rms 8". Os pv acabaram ficando ruim pelo frete e tudo mais, e como vi esse rex tocando e fiquei impressionados, comprei eles, já que tava 87 reais cada um...
Alguem pode ajudar? Que amp eu compro pra tocar os médios? Preciso de algo sem muito custo :/. Estava pensando em comprar um sd600 ou algo na faixa.
Esse é o projeto, se rolar usar no SDS 2.7 com certeza farei nesse, gostei muito fo resultado dessa caixa no 815! Oque me diz?
Amigo, eu fiz essa caixa ai para os SDS 815, tocaram muito ! Sem problemas e resfriamento e excursão .
Esta caixa ai é a do projeto do Wendel.
Pega um taramps 1k ou 1k2 dos mais antigos usado, vai te atender bem e encontra por 350$ a 400$
Acabei pegando um SD700 de um amigo, ele nem havia usado e o preço foi muito atrativo...
Se eu fosse de SDS 15" com certeza iria nessa caixa, o pessoal só elogiou ela... :D
@PROJETO
UP! Tudo comprado, iniciando as caixas...
Tem 97,5 de largura e 68 de altura. Profundidade é 50CM +-
Pelos meus cálculos dão 90 litros livres para cada AF. (Intenção é tocar bem pra fora!)
Galera, só reforçando não são 50 CM de profundidade para a caixa, são uns 28CM o resto é aonde o AF fica para fora...Segue evolução até agora:d4nS4NP.jpgd8LNW2k.jpg
tá dando um trabalho danado pasmafaute
